códigos de visualización de siete segmentos de la controladora E5600SG
La pantalla de siete segmentos del controlador E5600SG muestra códigos de estado y error mientras el dispositivo se enciende y mientras el hardware se está inicializando. Puede utilizar estos códigos para determinar el estado y solucionar errores.
Al revisar los códigos de estado y de error en el controlador E5600SG, debe consultar los siguientes tipos de códigos:
códigos generales de arranque
Representa los eventos de inicio estándar.
códigos de arranque normales
Representa los eventos de inicio normales que se producen en el dispositivo.
códigos de error
Indique los problemas durante los eventos de arranque.
StorageGRID controla únicamente los siguientes LED en el controlador E5600SG y solo después de que se haya iniciado el instalador de dispositivos StorageGRID:
LED de permiso de acción de servicio
LED de acción de servicio requerida
Pantalla de siete segmentos
El dispositivo StorageGRID no utiliza los puntos decimales de la pantalla de siete segmentos:
El punto decimal superior adyacente al dígito menos significativo es el LED de diagnóstico de la plataforma.
Esto se activa durante el restablecimiento y la configuración inicial del hardware. De lo contrario, está desactivado.
El punto decimal inferior adyacente al dígito más significativo se desactiva.
Para diagnosticar otros problemas, se recomienda tener en cuenta los siguientes recursos:
Para ver toda la otra información de diagnóstico de hardware y entorno, consulte Diagnóstico de hardware del sistema operativo E-Series.
Esto incluye la búsqueda de problemas de hardware como la alimentación, la temperatura y las unidades de disco. El dispositivo se basa en el sistema operativo E-Series para supervisar todos los Estados del entorno de la plataforma.
Para determinar los problemas del firmware y de las unidades, observe las luces de enlace en los puertos SAS y de red.
Para obtener más detalles, consulte la documentación de E5600 para E-Series.
Durante el arranque o después de un restablecimiento completo del hardware, se encienden los LED de acción de servicio permitida y acción de servicio requerida mientras el hardware se inicializa. La visualización de siete segmentos muestra una secuencia de códigos que son los mismos para el hardware de E-Series y no específicos de la controladora E5600SG.
Durante el arranque, la matriz de puertas programables en campo (FPGA, por sus siglas en inglés) controla las funciones e inicialización del hardware.
| Codificación | Indicación |
19 |
Inicialización de FPGA. |
68 |
Inicialización FPGA.ésta es una sucesión rápida de códigos. |
AA |
Arranque del BIOS de la plataforma. |
FF |
Arranque del BIOS completado.se trata de un estado intermedio antes de que la controladora E5600SG inicialice y gestione los LED para indicar el estado. |
Después de que aparezcan los códigos AA y FF, aparecen los códigos de arranque normales o aparecen códigos de error. Además, se apagan los LED de acción de servicio permitida y acción de servicio requerida.
Estos códigos representan los eventos de arranque normales que se producen en el dispositivo, en orden cronológico.
HOLA |
Se ha iniciado la secuencia de comandos de inicio maestra. |
PP |
El firmware de la plataforma FPGA está buscando actualizaciones. |
HP |
La tarjeta de interfaz del host (HIC) está buscando actualizaciones. |
RB |
Después de actualizar el firmware, el sistema se está reiniciando, si es necesario. |
P F |
Se completaron las comprobaciones de actualización del firmware. Iniciar el proceso (utmagent) para comunicarse con y gestionar la controladora E2700. Este proceso facilita el aprovisionamiento de dispositivos. |
ÉL |
El sistema se está sincronizando con el sistema operativo E-Series. |
HC |
Se está realizando la comprobación de la instalación de StorageGRID. |
HO |
Se están produciendo la administración de la instalación y la interfaz activa. |
HA |
El sistema operativo Linux y StorageGRID están en ejecución. |
códigos de error de la controladora E5600SG
Estos códigos representan condiciones de error que pueden mostrarse en la controladora E5600SG a medida que el dispositivo se arranca. se muestran códigos hexadecimales adicionales de dos dígitos si se producen errores específicos de hardware de bajo nivel. Si alguno de estos códigos persiste durante más de un segundo o dos, o si no puede resolver el error siguiendo uno de los procedimientos de solución de problemas prescritos, póngase en contacto con el soporte técnico.
22 |
No se ha encontrado ningún registro de arranque maestro en ningún dispositivo de arranque. |
23 |
No hay ninguna unidad SATA instalada. |
2A, 2B |
Bus atascado, no se pueden leer los datos del SPD del DIMM. |
40 |
DIMM no válidos. |
41 |
DIMM no válidos. |
42 |
Error en la prueba de memoria. |
51 |
Fallo de lectura del SPD. |
92 a 96 |
Inicialización del bus PCI. |
A0 a A3 |
Inicialización de la unidad SATA. |
AB |
Código de inicio alternativo. |
AE |
So de arranque. |
EA |
Error de entrenamiento DDR3. |
E8 |
No hay memoria instalada. |
UE |
No se ha encontrado la secuencia de comandos de instalación. |
EP |
El código "ManageSGA" indica que ocurrió un error en la comunicación de la pregrid con la controladora E2700. |
