Actualizar el firmware de la unidad mediante SANtricity Storage Manager
El firmware de la unidad se actualiza para asegurarse de tener todas las funciones y correcciones de errores más recientes.
El dispositivo de almacenamiento tiene el estado Optimal.
Todas las unidades tienen el estado Optimal.
Tiene instalada la última versión de SANtricity Storage Manager que es compatible con la versión de StorageGRID.
Colocó el dispositivo StorageGRID en modo de mantenimiento.
El modo de mantenimiento interrumpe la conexión a la controladora de almacenamiento, al detener toda la actividad de I/o y colocar todas las unidades en estado sin conexión.
No actualice el firmware de la unidad en más de un dispositivo StorageGRID a la vez. Si lo hace, puede provocar la falta de disponibilidad de los datos, según el modelo de puesta en marcha y las políticas de ILM. |
Abra un explorador web y escriba la dirección IP como URL de SANtricity Storage Manager:
https://E2700_Controller_IP -
Si es necesario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador de SANtricity Storage Manager.
En Administración de empresa de SANtricity, seleccione la ficha dispositivos.
Se abrirá la ventana Gestión de cabinas SANtricity.
En Gestión de cabinas de SANtricity, haga doble clic en la cabina de almacenamiento con las unidades que desea actualizar.
Verifique que tanto la cabina de almacenamiento como las unidades tengan el estado Optimal.
Compruebe la versión de firmware de la unidad instalada actualmente en el dispositivo de almacenamiento:
En SANtricity Enterprise Management, seleccione actualización > firmware de la unidad.
La ventana Descargar firmware de la unidad - Añadir paquetes muestra los archivos de firmware de la unidad que están en uso actualmente.
Tenga en cuenta las revisiones de firmware de la unidad actuales y los identificadores de unidades con los paquetes de firmware actuales.
En este ejemplo:
La revisión del firmware de la unidad es NE00.
El identificador de la unidad es HUH7280AL5204.
Seleccione Ver unidades asociadas para mostrar dónde están instaladas estas unidades en el dispositivo de almacenamiento.
Descargue y prepare la actualización del firmware de la unidad disponible:
Abra el explorador web, desplácese hasta el sitio web de soporte de NetApp e inicie sesión con su ID y contraseña.
En el sitio de soporte de NetApp, seleccione la pestaña Descargas y, a continuación, seleccione firmware de las unidades de disco E-Series.
Se muestra la página firmware del disco E-Series.
Busque cada Identificador de unidad instalado en el dispositivo de almacenamiento y compruebe que cada identificador de unidad tiene la última revisión de firmware.
Si la revisión del firmware no es un enlace, este identificador de unidad tiene la revisión de firmware más reciente.
Si se enumeran uno o varios números de pieza de unidad para un identificador de unidad, estas unidades tienen disponible una actualización de firmware. Puede seleccionar cualquier enlace para descargar el archivo de firmware.
Si aparece una revisión posterior del firmware, seleccione el enlace en la revisión del firmware (Descargar) para descargar una
.ziparchivo que contiene el archivo de firmware. -
Extraiga (descomprima) los archivos de almacenamiento del firmware de la unidad que descargó del sitio de soporte.
Instale la actualización del firmware de la unidad:
En la ventana Descargar firmware de la unidad de SANtricity Storage Manager - Agregar paquetes, seleccione Agregar.
Desplácese hasta el directorio que contiene los archivos de firmware y seleccione hasta cuatro archivos de firmware.
Los archivos de firmware de la unidad tienen un nombre de archivo similar a
D_HUC101212CSS600_30602291_MS01_2800_0002.dlpSi se selecciona más de un archivo de firmware para actualizar el firmware de la misma unidad, se puede producir un error de conflicto de archivo. Si se produce un error de conflicto de archivo, aparece un cuadro de diálogo de error. Para resolver este error, seleccione Aceptar y elimine todos los demás archivos de firmware excepto el que desee utilizar para actualizar el firmware de la unidad. Para eliminar un archivo de firmware, seleccione el archivo de firmware en el área de información Paquetes a transferir y seleccione Quitar. Además, solo es posible seleccionar hasta cuatro paquetes de firmware de la unidad a la vez.
Seleccione OK.
El sistema actualiza el área de información Paquetes a transferir con los archivos de firmware seleccionados.
Seleccione Siguiente.
Se abre la ventana Descargar firmware de la unidad: Seleccionar unidades.
Se analizan todas las unidades del dispositivo para obtener información sobre la configuración y poder actualizar.
Se presenta con una selección (según la variedad de unidades de la cabina de almacenamiento) de unidades compatibles que se pueden actualizar con el firmware seleccionado. De manera predeterminada, se muestran las unidades que pueden actualizarse como una operación en línea.
El firmware seleccionado para la unidad aparece en el área de información firmware propuesto. Si debe cambiar el firmware, seleccione Atrás para volver al cuadro de diálogo anterior.
En la capacidad de actualización de la unidad, seleccione la operación de descarga paralelo o todo.
Es posible usar cualquiera de estos métodos de actualización porque el dispositivo está en modo de mantenimiento, donde se detiene la actividad de I/o de todas las unidades y todos los volúmenes.
En unidades compatibles, seleccione las unidades para las que desea actualizar los archivos de firmware seleccionados.
Para una o varias unidades, seleccione cada unidad que desee actualizar.
Para todas las unidades compatibles, seleccione Seleccionar todo.
La práctica recomendada es actualizar todas las unidades del mismo modelo a la misma revisión de firmware.
Seleccione Finalizar; a continuación, escriba
yesY seleccione OK.-
Comienza la descarga y la actualización del firmware de la unidad, con Download firmware de la unidad: Progreso que indica el estado de la transferencia del firmware en todas las unidades.
El estado de cada unidad que participa en la actualización aparece en la columna progreso de transferencia de dispositivos actualizados.
Una operación de actualización del firmware de una unidad paralela puede tardar hasta 90 segundos en completarse si todas las unidades se actualizan en un sistema de 24 unidades. En un sistema más grande, el tiempo de ejecución es ligeramente más largo.
Durante el proceso de actualización del firmware, puede:
Seleccione Detener para detener la actualización del firmware en curso. Se completa cualquier actualización de firmware actualmente en curso. Cualquier unidad que haya intentado actualizar el firmware muestra su estado individual. Las unidades restantes se enumeran con el estado no se intenta.
Si se detiene la actualización del firmware de la unidad en el proceso, podrían producirse la pérdida de datos o la falta de disponibilidad de las unidades. -
Seleccione Guardar como para guardar un informe de texto del resumen de progreso de la actualización del firmware. El informe se guarda con una extensión de archivo .log predeterminada. Si desea cambiar la extensión o el directorio, cambie los parámetros en Guardar registro de descarga de unidad.
Utilice Descargar firmware de la unidad: Progreso para supervisar el progreso de las actualizaciones del firmware de la unidad. El área Drives Updated contiene una lista de unidades programadas para la actualización de firmware y el estado de transferencia de cada unidad que se descarga y actualización.
El progreso y el estado de cada unidad que está participando en la actualización se muestran en la columna progreso de la transferencia. Realice la acción recomendada si se producen errores durante la actualización.
Pendiente
Este estado se muestra para una operación de descarga de firmware en línea programada, pero aún no se inició.
En curso
El firmware se está transfiriendo a la unidad.
Reconstrucción en curso
Este estado se muestra si tiene lugar una transferencia de volumen durante la reconstrucción rápida de una unidad. Por lo general, esto se debe a un restablecimiento o un fallo de la controladora y el propietario de la controladora transfiere el volumen.
El sistema iniciará una reconstrucción completa de la unidad.
Fallo - parcial
El firmware solo se transfirió parcialmente a la unidad antes de que un problema impidió que se transfiriera el resto del archivo.
Error: Estado no válido
El firmware no es válido.
Error - otro
No se pudo descargar el firmware, posiblemente debido a un problema físico con la unidad.
No se ha intentado
El firmware no se descargó, lo que puede deberse a diversos motivos diferentes, como la descarga se detuvo antes de que pudiera producirse, o la unidad no cumple los requisitos para la actualización. O la descarga no pudo ocurrir debido a un error.
Correcto
El firmware se ha descargado correctamente.
Una vez completada la actualización del firmware de la unidad:
Para cerrar el Asistente para descargar firmware de la unidad, seleccione Cerrar.
Para volver a iniciar el asistente, seleccione transferir más.
Una vez finalizada la operación de actualización, reinicie el dispositivo. En el instalador del dispositivo StorageGRID, seleccione Avanzado > Reiniciar controlador y, a continuación, seleccione una de estas opciones:
Seleccione Reiniciar en StorageGRID para reiniciar el controlador con el nodo que vuelve a unir la cuadrícula. Seleccione esta opción si hizo trabajo en modo de mantenimiento y está listo para devolver el nodo a su funcionamiento normal.
Seleccione Reiniciar en el modo de mantenimiento para reiniciar el controlador con el nodo restante en modo de mantenimiento. Seleccione esta opción si hay otras operaciones de mantenimiento que debe realizar en el nodo antes de volver a unir la cuadrícula.
El dispositivo puede tardar hasta 20 minutos en reiniciarse y volver a unirse a la cuadrícula. Para confirmar que el reinicio ha finalizado y que el nodo ha vuelto a unirse a la cuadrícula, vuelva a Grid Manager. La ficha Nodes debería mostrar un estado normal
para el nodo del dispositivo, que indica que no hay alertas activas y el nodo está conectado al grid.
