Automatización de la instalación y configuración de nodos de dispositivos mediante el script configure-sga.py
Colaboradores netapp-lhalbert
Puede utilizar el configure-sga.py Script para automatizar muchas de las tareas de instalación y configuración para los nodos del dispositivo StorageGRID, incluida la instalación y configuración de un nodo de administración principal. Esta secuencia de comandos puede ser útil si tiene un gran número de dispositivos que configurar. También puede usar el script para generar un archivo JSON que contenga información de configuración del dispositivo.
Acerca de esta tarea
  • El dispositivo se ha instalado en un bastidor, conectado a las redes y encendido.
  • Se han configurado los enlaces de red y las direcciones IP para el nodo de administración principal mediante el instalador de dispositivos de StorageGRID.
  • Si está instalando el nodo de administrador principal, conoce su dirección IP.
  • Si va a instalar y configurar otros nodos, el nodo de administrador principal se ha implementado y conoce su dirección IP.
  • Para todos los nodos que no sean el nodo de administración principal, todas las subredes de red de cuadrícula que aparecen en la página Configuración de IP del instalador de dispositivos StorageGRID se han definido en la lista de subredes de redes de cuadrícula del nodo de administración principal.
  • Ha descargado el configure-sga.py archivo. El archivo se incluye en el archivo de instalación o puede acceder a él haciendo clic en Ayuda > secuencia de comandos de instalación del dispositivo en el instalador del dispositivo StorageGRID.
Nota Este procedimiento es para usuarios avanzados con cierta experiencia usando interfaces de línea de comandos. También puede usar el instalador de dispositivos de StorageGRID para automatizar la configuración. +"Automatización de la configuración de dispositivos mediante el instalador de dispositivos de StorageGRID"
Pasos
  1. Inicie sesión en el equipo Linux que está utilizando para ejecutar el script Python.
  2. Para obtener ayuda general sobre la sintaxis de la secuencia de comandos y ver una lista de los parámetros disponibles, introduzca lo siguiente:
    configure-sga.py --help
    La configure-sga.py el script utiliza cinco subcomandos:
    • advanced Para interacciones avanzadas con dispositivos StorageGRID, incluida la configuración del BMC y la creación de un archivo JSON con la configuración actual del dispositivo
    • configure Para configurar los parámetros de modo RAID, nombre del nodo y red
    • install Para iniciar una instalación de StorageGRID
    • monitor Para supervisar una instalación de StorageGRID
    • reboot para reiniciar el dispositivo
    Si introduce un argumento de subcomando (avanzado, configure, instale, monitor o reboot) seguido del --help opción usted obtendrá un texto de ayuda diferente que proporciona más detalles sobre las opciones disponibles dentro de ese subcomando:
    configure-sga.py subcommand --help
  3. Para confirmar la configuración actual del nodo del dispositivo, introduzca lo siguiente donde SGA-install-ip Es cualquiera de las direcciones IP del nodo del dispositivo:
    configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
    Los resultados muestran información de IP actual del dispositivo, incluida la dirección IP del nodo de administración principal e información sobre las redes de administración, grid y cliente.
    Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.)
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200
      StorageGRID Appliance
        Node type:   storage
      StorageGRID primary Admin Node
        IP:        172.16.1.170
        State:     unknown
        Message:   Initializing...
        Version:   Unknown
      Network Link Configuration
        Link Status
              Link      State      Speed (Gbps)
              1         Up         10
              2         Up         10
              3         Up         10
              4         Up         10
              5         Up         1
              6         Down       N/A
        Link Settings
            Port bond mode:      FIXED
            Link speed:          10GBE
            Grid Network:        ENABLED
                Bonding mode:    active-backup
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82
            Admin Network:       ENABLED
                Bonding mode:    no-bond
                MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4
            Client Network:      ENABLED
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81
      Grid Network
        CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
        Gateway:   172.16.0.1
        Subnets:   172.17.0.0/21
                   172.18.0.0/21
                   192.168.0.0/21
        MTU:       1500
      Admin Network
        CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:80:E5:29:70:F4
        Gateway:   10.224.0.1
        Subnets:   10.0.0.0/8
                   172.19.0.0/16
                   172.21.0.0/16
        MTU:       1500
      Client Network
        CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:89
        Gateway:   47.47.0.1
        MTU:       2000
    #####   If you are satisfied with this configuration,    #####
    ##### execute the script with the "install" sub-command. #####
  4. Si necesita cambiar alguno de los valores de la configuración actual, utilice configure subcomando para actualizarlos. Por ejemplo, si desea cambiar la dirección IP que utiliza el dispositivo para conectarse al nodo de administración principal 172.16.2.99, introduzca lo siguiente:
    configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
  5. Si desea realizar un backup de la configuración del dispositivo en un archivo JSON, utilice advanced y.. backup-file subcomandos. Por ejemplo, si desea realizar una copia de seguridad de la configuración de un dispositivo con dirección IP SGA-INSTALL-IP a un archivo llamado appliance-SG1000.json, introduzca lo siguiente:
    configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
    El archivo JSON que contiene la información de configuración se escribe en el mismo directorio desde el que se ejecutó la secuencia de comandos.
    Importante Compruebe que el nombre del nodo de nivel superior del archivo JSON generado coincida con el nombre del dispositivo. No haga ningún cambio en este archivo a menos que sea un usuario con experiencia y que tenga una profunda comprensión de las API de StorageGRID.
  6. Cuando esté satisfecho con la configuración del dispositivo, utilice install y.. monitor subcomandos para instalar el dispositivo:
    configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP
  7. Si desea reiniciar el dispositivo, introduzca lo siguiente:
    configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
