Cambiar el valor de MTU
PDF de este sitio de documentos
Instale y actualice el software
Instale y mantenga el hardware
Dispositivos de almacenamiento SG5700
Dispositivos de almacenamiento SG5600
Configurar y gestionar
Administre StorageGRID
Utilice StorageGRID
Usar una cuenta de inquilino
Supervisión y solución de problemas
Supervisar un sistema StorageGRID
Mantener
Mantenga la recuperación
Procedimientos de recuperación de nodos de grid
![](/es-es/storagegrid-115/images/pdf-zip.png)
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Puede cambiar la configuración de MTU que asigne al configurar las direcciones IP para el nodo del dispositivo.
El aparato se ha puesto en modo de mantenimiento.
En el instalador del dispositivo StorageGRID, seleccione Configurar redes > Configuración IP.
Realice los cambios deseados en la configuración de MTU para la red de grid, la red de administración y la red de cliente.
El valor de MTU de la red debe coincidir con el valor configurado en el puerto del switch al que está conectado el nodo. De lo contrario, pueden ocurrir problemas de rendimiento de red o pérdida de paquetes. Para obtener el mejor rendimiento de red, todos los nodos deben configurarse con valores MTU similares en sus interfaces de Grid Network. La alerta Red de cuadrícula MTU se activa si hay una diferencia significativa en la configuración de MTU para la Red de cuadrícula en nodos individuales. Los valores de MTU no tienen que ser iguales para todos los tipos de red. -
Cuando esté satisfecho con los ajustes, seleccione Guardar.
Reiniciar el nodo. En el instalador del dispositivo StorageGRID, seleccione Avanzado > Reiniciar controlador y, a continuación, seleccione una de estas opciones:
Seleccione Reiniciar en StorageGRID para reiniciar el controlador con el nodo que vuelve a unir la cuadrícula. Seleccione esta opción si hizo trabajo en modo de mantenimiento y está listo para devolver el nodo a su funcionamiento normal.
Seleccione Reiniciar en el modo de mantenimiento para reiniciar el controlador con el nodo restante en modo de mantenimiento. Seleccione esta opción si hay otras operaciones de mantenimiento que debe realizar en el nodo antes de volver a unir la cuadrícula.
El dispositivo puede tardar hasta 20 minutos en reiniciarse y volver a unirse a la cuadrícula. Para confirmar que el reinicio ha finalizado y que el nodo ha vuelto a unirse a la cuadrícula, vuelva a Grid Manager. La ficha Nodes debería mostrar un estado normal
para el nodo del dispositivo, que indica que no hay alertas activas y el nodo está conectado al grid.
