Instalar el dispositivo en un armario o rack (SG5700)
Debe instalar rieles en su armario o rack y, a continuación, deslizar el dispositivo sobre los rieles. Si tiene un SG5760, debe instalar las unidades después de instalar el dispositivo.
Ha revisado el documento de avisos de seguridad que se incluye en la caja y comprende las precauciones para mover e instalar el hardware.
Tiene las instrucciones incluidas en el kit de raíl.
Dispone de las instrucciones de instalación y configuración del aparato.
Instale el hardware desde la parte inferior del rack, armario o rack hasta para evitar que el equipo vuelque. |
El SG5712 pesa aproximadamente 29 kg (64 lb) cuando está totalmente cargado con unidades. Se requiere que dos personas o un ascensor mecanizado muevan de forma segura el SG5712. |
El SG5760 pesa aproximadamente 60 kg (132 lb) sin unidades instaladas. Se requiere que cuatro personas o un ascensor mecanizado muevan de forma segura un SG5760 vacío. |
Para evitar que se dañe el hardware, no mueva nunca un SG5760 si hay unidades instaladas. Debe quitar todas las unidades antes de mover la bandeja. |
Siga con cuidado las instrucciones del kit de raíl para instalar los rieles en su armario o rack.
Si tiene un SG5760, siga estos pasos para preparar el traslado del aparato.
Retire la caja de embalaje exterior. A continuación, pliegue las solapas de la caja interior.
Si va a levantar el SG5760 manualmente, fije las cuatro asas a los lados del chasis.
Retire estas asas mientras desliza el aparato sobre los rieles.
Consulte las instrucciones de instalación y configuración y deslice el aparato en el armario o bastidor.
Consulte las instrucciones de instalación y configuración y fije el aparato al armario o bastidor.
Si tiene un SG5760, utilice los soportes posteriores para fijar el aparato a la parte posterior del rack o armario. Utilice las tuercas de jaula si el bastidor o el armario tiene orificios cuadrados.
Si tiene un SG5760, instale 12 unidades en cada uno de los cajones de 5 unidades.
Debe instalar las 60 unidades para garantizar que su funcionamiento es correcto.
Coloque la muñequera ESD y retire los accionamientos de su embalaje.
Suelte las palancas del cajón de mando superior y deslice el cajón hacia fuera con las palancas.
Levante el asa de la unidad a la posición vertical y alinee los botones de la unidad con las muescas del cajón.
Al presionar suavemente en la parte superior de la unidad, gire la palanca de mando hacia abajo hasta que la unidad encaje en su lugar.
Después de instalar los primeros 12 mandos, deslice el cajón hacia atrás presionando el centro y cerrando ambas palancas con cuidado.
Repita estos pasos para los otros cuatro cajones.
Conecte el panel frontal.
