Sustituya la controladora E2800
Es posible que deba sustituir la controladora E2800 si no funciona de forma óptima o si ha fallado.
Tiene una controladora de sustitución con el mismo número de pieza que la controladora que desea sustituir.
Descargó las instrucciones para reemplazar la configuración simple de un compartimento de controladoras E2800 con errores. Consulte las instrucciones de E-Series solo cuando se le indique o si necesita más detalles para realizar un paso específico. No confíe en las instrucciones de E-Series para sustituir una controladora en el dispositivo StorageGRID, ya que los procedimientos no son los mismos.
Tiene etiquetas para identificar cada cable conectado a la controladora.
Si todas las unidades se protegen, se revisaron los pasos del procedimiento de reemplazo de controladora E2800 simple, que incluye descargar e instalar E-Series SANtricity Storage Manager desde el sitio de soporte de NetApp y, a continuación, usar Enterprise Management Window (EMW) para desbloquear las unidades seguras después de reemplazar la controladora. No podrá utilizar el aparato hasta que desbloquee las unidades con la tecla guardada.
Debe tener permisos de acceso específicos.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Puede determinar si tiene un contenedor de controladora con errores de dos maneras:
Recovery Guru en System Manager de SANtricity le dirige al usuario reemplazar la controladora.
El LED de alerta ámbar del controlador está encendido, lo que indica que el controlador tiene un fallo.
No se podrá acceder al nodo de almacenamiento del dispositivo cuando se sustituye la controladora. Si la controladora E2800 funciona suficientemente, puede colocar la controladora E5700SG en modo de mantenimiento.
Al sustituir una controladora, debe quitar la batería de la controladora original e instalarla en la controladora de reemplazo.
|  | La controladora E2800 del dispositivo no incluye una tarjeta de interfaz del host (HIC). |
Siga las instrucciones del procedimiento de reemplazo de controladora E2800 para preparar la extracción de la controladora. SANtricity System Manager se utiliza para realizar estos pasos. -
Anote en qué versión del software de sistema operativo SANtricity está instalada actualmente en la controladora.
Anote en qué versión de NVSRAM está instalada actualmente.
Si la función Drive Security está habilitada, asegúrese de que existe una clave guardada y de que conoce la frase de contraseña necesaria para instalarla. Posible pérdida de acceso a los datos -- Si todas las unidades del dispositivo tienen seguridad habilitada, el nuevo controlador no podrá acceder al dispositivo hasta que desbloquee las unidades seguras mediante la ventana de administración empresarial de SANtricity Storage Manager.
Realice un backup de la base de datos de configuración. Si se produce un problema al quitar una controladora, puede usar el archivo guardado para restaurar la configuración.
Recopile datos de soporte del dispositivo. La recogida de datos de soporte antes y después de reemplazar un componente garantiza que se pueda enviar un conjunto completo de registros al soporte técnico en caso de que el reemplazo no resuelva el problema.
Si el dispositivo StorageGRID se ejecuta en un sistema StorageGRID, coloque la controladora E5700SG en modo de mantenimiento.
Si la controladora E2800 funciona lo suficiente como para permitir un apagado controlado, confirme que todas las operaciones han finalizado. -
En la página de inicio del Administrador del sistema de SANtricity, seleccione Ver operaciones en curso.
Confirmar que se han completado todas las operaciones.
Retire el controlador del dispositivo: -
Coloque una muñequera ESD o tome otras precauciones antiestáticas.
Etiquete los cables y desconecte los cables y SFP. Para evitar un rendimiento degradado, no gire, pliegue, pellizque ni pellizque los cables.
Suelte el controlador del aparato apretando el pestillo del asa de la leva hasta que se suelte y, a continuación, abra el asa de leva a la derecha.
Con dos manos y el mango de la leva, deslice el controlador para sacarlo del aparato. Utilice siempre dos manos para soportar el peso del controlador.
Coloque el controlador sobre una superficie plana y sin estática con la cubierta extraíble hacia arriba.
Retire la cubierta presionando el botón y deslizando la cubierta hacia fuera.
Retire la batería de la controladora con errores e instálela en la controladora de reemplazo: -
Confirme que el LED verde dentro del controlador (entre la batería y los DIMM) está apagado. Si este LED verde está encendido, el controlador sigue utilizando la batería. Debe esperar a que este LED se apague antes de quitar los componentes.   Elemento Descripción  LED de caché interna activa  Batería
Localice el pestillo de liberación azul de la batería.
Para desenganchar la batería, presione el pestillo de liberación hacia abajo y hacia fuera del controlador.   Elemento Descripción  Pestillo de liberación de la batería  Batería
Levante la batería y deslícela fuera del controlador.
Retire la cubierta del controlador de recambio.
Oriente el controlador de repuesto de manera que la ranura de la batería quede orientada hacia usted.
Inserte la batería en el controlador en un ángulo ligeramente descendente. Debe insertar la brida metálica de la parte frontal de la batería en la ranura de la parte inferior del controlador y deslizar la parte superior de la batería por debajo del pasador de alineación pequeño del lado izquierdo del controlador.
Mueva el pestillo de la batería hacia arriba para fijar la batería. Cuando el pestillo hace clic en su lugar, la parte inferior del pestillo se engancha a una ranura metálica del chasis.
Dé la vuelta al controlador para confirmar que la batería está instalada correctamente. Posible daño de hardware — la brida metálica de la parte frontal de la batería debe estar completamente insertada en la ranura del controlador (como se muestra en la primera figura). Si la batería no está instalada correctamente (como se muestra en la segunda figura), la brida metálica podría entrar en contacto con la placa del controlador, causando daños. -
Correcto — la brida metálica de la batería está completamente insertada en la ranura del controlador:
Incorrecto — la brida metálica de la batería no está insertada en la ranura del controlador:
Vuelva a colocar la cubierta del controlador.
Instale el controlador de repuesto en el aparato. -
Dé la vuelta al controlador de modo que la cubierta extraíble quede orientada hacia abajo.
Con el mango de la leva en la posición abierta, deslice el controlador completamente en el aparato.
Mueva la palanca de leva hacia la izquierda para bloquear el controlador en su sitio.
Sustituya los cables y SFP.
Espere a que se reinicie la controladora E2800. Compruebe que la pantalla de siete segmentos muestra el estado de 99.
Determinar cómo se asignará una dirección IP a la controladora de reemplazo. Los pasos para asignar una dirección IP a la controladora de reemplazo dependen de si se conectó el puerto de gestión 1 a una red con un servidor DHCP y si todas las unidades están protegidas. -
Si el puerto de gestión 1 está conectado a una red con un servidor DHCP, la nueva controladora obtendrá su dirección IP del servidor DHCP. Este valor puede ser diferente de la dirección IP de la controladora original.
Si todas las unidades están protegidas, debe usar Enterprise Management Window (EMW) en SANtricity Storage Manager para desbloquear las unidades seguras. No podrá acceder a la nueva controladora hasta que desbloquee las unidades con la clave guardada. Consulte las instrucciones E-Series para reemplazar una controladora E2800 simple.
Si el dispositivo utiliza unidades seguras, siga las instrucciones del procedimiento de reemplazo de la controladora E2800 para importar la clave de seguridad de la unidad.
Vuelva a poner el aparato en modo de funcionamiento normal. En el instalador del dispositivo StorageGRID, seleccione Avanzado > Reiniciar controlador y, a continuación, seleccione Reiniciar en StorageGRID.   Durante el reinicio, aparece la siguiente pantalla:   El dispositivo se reinicia y vuelve a unir la cuadrícula. Este proceso puede llevar hasta 20 minutos.
Confirme que el reinicio ha finalizado y que el nodo se ha vuelto a unir a la cuadrícula. En Grid Manager, compruebe que la ficha nodos muestra un estado normal  para el nodo del dispositivo, que indica que no hay alertas activas y el nodo está conectado al grid. para el nodo del dispositivo, que indica que no hay alertas activas y el nodo está conectado al grid.
En SANtricity System Manager, confirme que el estado de la nueva controladora es óptimo y recoja datos de soporte.
"Sitio de documentación para sistemas E-Series y EF-Series de NetApp"
 PDF
PDF
