Configurar la dirección IP para el puerto de gestión del BMC
Para poder acceder a la interfaz del BMC, debe configurar la dirección IP del puerto de administración del BMC en el controlador SG6000-CN.
El cliente de gestión usa un navegador web compatible.
Está usando cualquier cliente de gestión que pueda conectarse a una red StorageGRID.
El puerto de gestión del BMC está conectado a la red de gestión que tiene previsto utilizar.
Para fines de soporte, el puerto de gestión del BMC permite un acceso bajo al hardware.
Solo debe conectar este puerto a una red de gestión interna segura y de confianza. Si no hay ninguna red disponible, deje el puerto BMC desconectado o bloqueado, a menos que el soporte técnico solicite una conexión a BMC. |
Desde el cliente, introduzca la URL del instalador de dispositivos de StorageGRID:
https://SG6000-CN_Controller_IP:8443Para
SG6000-CN_Controller_IP, Utilice la dirección IP del dispositivo en cualquier red StorageGRID.Aparece la página de inicio del instalador de dispositivos de StorageGRID.
Seleccione Configurar hardware Configuración de BMC.
Aparece la página Configuración de la controladora de gestión de placa base.
Anote la dirección IPv4 que se muestra automáticamente.
DHCP es el método predeterminado para asignar una dirección IP a este puerto.
Puede que los valores de DHCP deban tardar varios minutos en aparecer.
De manera opcional, establezca una dirección IP estática para el puerto de gestión del BMC.
Debe asignar una IP estática al puerto de gestión de BMC o una concesión permanente para la dirección en el servidor DHCP. -
Seleccione estático.
Introduzca la dirección IPv4 mediante la notación CIDR.
Introduzca la pasarela predeterminada.
Haga clic en Guardar.
Puede que los cambios se apliquen en unos minutos.
