SGF6024: Instalación de bandejas de 24 unidades en un armario o rack
Debe instalar un conjunto de rieles para la bandeja de controladoras EF570 en su armario o rack y, a continuación, deslizar la cabina sobre los rieles.
Lo que necesitará
  • Ha revisado el documento de avisos de seguridad que se incluye en la caja y comprende las precauciones para mover e instalar el hardware.
  • Tiene las instrucciones incluidas en el kit de raíl.
Pasos
  1. Siga con cuidado las instrucciones del kit de raíl para instalar los rieles en su armario o rack.
    En el caso de armarios con orificios cuadrados, primero debe instalar las tuercas de jaula proporcionadas para asegurar la parte delantera y trasera de la estantería con tornillos.
  2. Retire la caja de embalaje exterior del aparato. A continuación, pliegue las solapas de la caja interior.
  3. Coloque la parte posterior de la bandeja (el extremo con los conectores) en los rieles.
    Precaución Una balda totalmente cargada pesa aproximadamente 24 kg (52 lb). Se necesitan dos personas para mover la carcasa de forma segura.
  4. Deslice con cuidado la caja completamente sobre los rieles.
    Precaución Es posible que tenga que ajustar los rieles para asegurarse de que el alojamiento se desliza completamente sobre los rieles.
    Importante No coloque equipo adicional sobre los rieles después de haber terminado de instalar la carcasa. Los rieles no están diseñados para soportar un peso adicional.
    Nota Si corresponde, puede que deba retirar las tapas de extremo de la bandeja o el panel frontal del sistema para fijar el compartimento a la poste del rack; si es así, debe sustituir las tapas de extremo o el bisel cuando haya terminado.
  5. Fije el compartimento a la parte frontal del armario o rack y los rieles introduciendo dos tornillos M5 a través de los soportes de montaje (preinstalados en ambos lados de la parte frontal del gabinete), los orificios en el rack o armario del sistema y los orificios en la parte frontal de los rieles.
    Fije una bandeja a la parte frontal del armario
  6. Fije la carcasa a la parte posterior de los rieles insertando dos tornillos M5 por los soportes de la carcasa y el soporte del kit de rieles.
  7. Si procede, sustituya las tapas del extremo de la bandeja o el embellecedor del sistema.
    Reemplace las tapas de cierre de la bandeja
