Apagado del controlador SG6000-CN
Apague el controlador SG6000-CN para realizar el mantenimiento de hardware.
Ha localizado físicamente el controlador SG6000-CN que requiere mantenimiento en el centro de datos.
El aparato se ha puesto en modo de mantenimiento.
Para evitar interrupciones del servicio, confirme que todos los demás nodos de almacenamiento están conectados al grid antes de apagar la controladora o apagar la controladora durante una ventana de mantenimiento programada cuando normalmente se esperan periodos de interrupción del servicio. Consulte la información sobre cómo determinar estados de conexión de nodos en las instrucciones para gestionar objetos con la gestión del ciclo de vida de la información.
Si alguna vez ha utilizado una regla de ILM que crea solamente una copia de un objeto, debe apagar la controladora durante una ventana de mantenimiento programada. De lo contrario, es posible que pierda temporalmente el acceso a esos objetos durante este procedimiento. + Consulte información sobre la administración de objetos con administración del ciclo de vida de la información. |
Una vez colocado el aparato en modo de mantenimiento, apague el controlador SG6000-CN:
Debe realizar un apagado controlado de la controladora introduciendo los comandos especificados a continuación. Si se apaga la controladora con el switch de alimentación, se producirá la pérdida de datos. -
Inicie sesión en el nodo de la cuadrícula mediante PuTTY u otro cliente ssh:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
Passwords.txtarchivo.Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de
$para#.
Apague el controlador SG6000-CN:
shutdown -h nowEste comando puede tardar hasta 10 minutos en completarse.
Utilice uno de los siguientes métodos para verificar que el controlador SG6000-CN está apagado:
Observe el LED de alimentación azul de la parte frontal de la controladora y confirme que está apagado.
Observe los LED verdes de ambos sistemas de alimentación de la parte posterior del controlador y confirme que parpadean a una velocidad normal (aproximadamente un parpadeo por segundo).
Use la interfaz del BMC del controlador:
Acceda a la interfaz del BMC del controlador.
Seleccione Control de alimentación.
Compruebe que las acciones de alimentación indican que el host está apagado actualmente.
