Visualización de códigos de inicio para el controlador SG6000-CN
Cuando se enciende el aparato, el BMC registra una serie de códigos de inicio para el controlador SG6000-CN. Puede ver estos códigos de varias maneras.
Sabe cómo acceder al panel de BMC.
Si desea utilizar una máquina virtual basada en kernel (KVM), tendrá experiencia en la puesta en marcha y el uso de aplicaciones KVM.
Si desea utilizar Serial-Over-LAN (sol), tendrá experiencia utilizando las aplicaciones de la consola sol de IPMI.
Seleccione uno de los siguientes métodos para ver los códigos de arranque del controlador del dispositivo y recopilar el equipo necesario.
Método Equipo necesario Consola VGA
Monitor compatible con VGA
Cable VGA
KVM
Aplicación KVM
Cable RJ-45
Puerto serie
Cable serie DB-9
Terminal serie virtual
SOL
Si está utilizando una consola VGA, siga estos pasos:
Conecte un monitor compatible con VGA al puerto VGA de la parte posterior del dispositivo.
Ver los códigos mostrados en el monitor.
Si está utilizando BMC KVM, realice estos pasos:
Conéctese al puerto de administración de BMC e inicie sesión en la interfaz web de BMC.
Seleccione Control remoto.
Inicie el KVM.
Ver los códigos en el monitor virtual.
Si utiliza un puerto serie y un terminal, realice los siguientes pasos:
Conecte el puerto serie DB-9 de la parte posterior del dispositivo.
Utilice la configuración
115200 8-N-1. -
Ver los códigos impresos en el terminal de serie.
Si va a utilizar sol, realice los siguientes pasos:
Conéctese a IPMI sol mediante la dirección IP del BMC y las credenciales de inicio de sesión.
ipmitool -I lanplus -H 10.224.3.91 -U root -P calvin sol activate -
Ver los códigos en el terminal de serie virtual.
Utilice la tabla para buscar los códigos del aparato.
Codificación Lo que indica HOLA
Se ha iniciado la secuencia de comandos de inicio maestra.
HP
El sistema comprueba si es necesario actualizar el firmware de la tarjeta de interfaz de red (NIC).
RB
El sistema se reinicia después de aplicar las actualizaciones de firmware.
P F
Se completaron las comprobaciones de actualización del firmware del subsistema de hardware. Se están iniciando los servicios de comunicación entre controladoras.
ÉL
Solo para un nodo de almacenamiento del dispositivo:
El sistema está esperando conectividad con las controladoras de almacenamiento y sincronizarse con el sistema operativo SANtricity.
Nota: Si el procedimiento de arranque no avanza más allá de esta fase, lleve a cabo los siguientes pasos:
Confirmar que los cuatro cables de interconexión entre el controlador SG6000-CN y los dos controladores de almacenamiento están conectados de forma segura.
Según sea necesario, sustituya uno o más cables y vuelva a intentarlo.
Si esto no se resuelve el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
HC
El sistema comprueba si hay datos de instalación de StorageGRID existentes.
HO
El instalador de dispositivos de StorageGRID se está ejecutando.
HA
StorageGRID está ejecutando.
