Solución de problemas de la alerta de almacenamiento de datos de objeto Low
La alerta almacenamiento de objetos bajo supervisa cuánto espacio está disponible para almacenar datos de objetos en cada nodo de almacenamiento.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Debe tener permisos de acceso específicos.
El almacenamiento de datos de objetos bajo se activa cuando la cantidad total de datos de objetos codificados replicados y de borrado en un nodo de almacenamiento cumple una de las condiciones configuradas en la regla de alerta.
De forma predeterminada, se activa una alerta principal cuando esta condición se evalúa como TRUE:
(storagegrid_storage_utilization_data_bytes/ (storagegrid_storage_utilization_data_bytes + storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes)) >=0.90
En esta condición:
storagegrid_storage_utilization_data_bytesEs una estimación del tamaño total de los datos de objetos codificados de replicación y borrado para un nodo de almacenamiento. -
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytesEs la cantidad total de espacio de almacenamiento de objetos que queda para un nodo de almacenamiento.
Si se activa una alerta de almacenamiento de datos de objeto bajo importante o menor, debe realizar un procedimiento de expansión Lo antes posible..
Seleccione Alertas > corriente.
Aparece la página Alertas.
En la tabla de alertas, expanda el grupo de alertas almacenamiento de datos de objeto bajo, si es necesario, y seleccione la alerta que desea ver.
Seleccione la alerta, no el encabezado de un grupo de alertas. -
Revise los detalles en el cuadro de diálogo y tenga en cuenta lo siguiente:
Tiempo activado
El nombre del sitio y del nodo
Los valores actuales de las métricas de esta alerta
Seleccione Nodes > Storage Node o Site > Storage.
Pase el cursor sobre el gráfico almacenamiento utilizado - datos de objeto.
Se muestran los siguientes valores:
Usado (%): El porcentaje del espacio útil total que se ha utilizado para datos de objeto.
Utilizado: La cantidad de espacio útil total que se ha utilizado para los datos de objeto.
Datos replicados: Estimación de la cantidad de datos de objetos replicados en este nodo, sitio o cuadrícula.
Datos codificados por borrado: Estimación de la cantidad de datos de objetos codificados por borrado en este nodo, sitio o cuadrícula.
Total: La cantidad total de espacio utilizable en este nodo, sitio o cuadrícula. El valor utilizado es
storagegrid_storage_utilization_data_bytesmétrico.
Seleccione los controles de tiempo encima del gráfico para ver el uso del almacenamiento en diferentes periodos de tiempo.
Si se mira el uso del almacenamiento a lo largo del tiempo, puede comprender cuánto almacenamiento se utilizó antes y después de que se activó la alerta, y puede ayudar a calcular cuánto tiempo podría tardar en llenarse el espacio restante del nodo.
Lo antes posible., realice un procedimiento de ampliación para añadir capacidad de almacenamiento.
Es posible añadir volúmenes de almacenamiento (LUN) a los nodos de almacenamiento existentes, o bien añadir nuevos nodos de almacenamiento.
Para gestionar un nodo de almacenamiento completo, consulte las instrucciones para administrar StorageGRID.
"Solución de problemas de la alarma de estado de almacenamiento (SST)"
