Configurar el volumen de almacenamiento de Docker
Antes de instalar Docker, es posible que tenga que formatear el volumen de almacenamiento de Docker y montarlo en /var/lib/docker.
Acerca de esta tarea
Puede omitir estos pasos si tiene pensado utilizar almacenamiento local para el volumen de almacenamiento de Docker y tener suficiente espacio disponible en la partición de host que contiene /var/lib.
Pasos
Cree un sistema de archivos en el volumen de almacenamiento de Docker:
sudo mkfs.ext4 docker-storage-volume-device
Monte el volumen de almacenamiento de Docker:
sudo mkdir -p /var/lib/docker sudo mount docker-storage-volume-device /var/lib/docker
Añada una entrada para docker-Storage-volume-device a /etc/fstab.
Este paso garantiza que el volumen de almacenamiento se vuelva a montar automáticamente después de reiniciar el host.
