Aumento de la configuración de espacio reservado de metadatos
Después de actualizar a StorageGRID 11.5, es posible que pueda aumentar la configuración del sistema espacio reservado de metadatos si los nodos de almacenamiento cumplen con los requisitos específicos de la RAM y el espacio disponible.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un explorador compatible.
Debe tener el permiso acceso raíz o los permisos Configuración de página de topología de cuadrícula y otros permisos Configuración de cuadrícula.
Ha iniciado la actualización de StorageGRID 11.5 y ha completado la tarea de actualización Activar nuevas funciones.
Es posible aumentar manualmente la configuración del espacio reservado de metadatos para todo el sistema hasta 8 TB después de actualizar a StorageGRID 11.5. Reservar espacio de metadatos adicional después de la actualización 11.5 simplificará las futuras actualizaciones de hardware y software.
Sólo puede aumentar el valor de la configuración espacio reservado de metadatos para todo el sistema si ambas sentencias son verdaderas:
Los nodos de almacenamiento de cualquier sitio del sistema tienen 128 GB o más de RAM.
Los nodos de almacenamiento de cualquier sitio del sistema tienen suficiente espacio disponible en el volumen de almacenamiento 0.
Tenga en cuenta que, si aumenta esta configuración, reducirá al mismo tiempo el espacio disponible para el almacenamiento de objetos en el volumen de almacenamiento 0 de todos los nodos de almacenamiento. Por este motivo, es posible que prefiera establecer el espacio reservado de metadatos en un valor inferior a 8 TB, según sus requisitos esperados de metadatos de objetos.
En general, es mejor utilizar un valor más alto en lugar de uno más bajo. Si la configuración espacio reservado de metadatos es demasiado grande, puede disminuirla más adelante. Por el contrario, si aumenta el valor más adelante, es posible que el sistema necesite mover datos de objetos para liberar espacio. |
Para obtener una explicación detallada de cómo la configuración espacio reservado de metadatos afecta al espacio permitido para el almacenamiento de metadatos de objetos en un nodo de almacenamiento determinado, vaya a las instrucciones para administrar StorageGRID y busque "almacenamiento de metadatos de objetos manciantes".
Inicie sesión en Grid Manager con un navegador compatible.
Determine la configuración actual del espacio reservado de metadatos.
Seleccione Configuración > Configuración del sistema > Opciones de almacenamiento.
En la sección Marcas de agua de almacenamiento, anote el valor de espacio reservado de metadatos.
Asegúrese de tener suficiente espacio disponible en el volumen de almacenamiento 0 de cada nodo de almacenamiento para aumentar este valor.
Seleccione Nodes.
Seleccione el primer nodo de almacenamiento de la cuadrícula.
Seleccione la pestaña almacenamiento.
En la sección de volúmenes, localice la entrada /var/local/rangedb/0.
Confirme que el valor disponible es igual o mayor que la diferencia entre el nuevo valor que desea utilizar y el valor espacio reservado de metadatos actual.
Por ejemplo, si la configuración de espacio reservado de metadatos es actualmente 4 TB y desea aumentarla a 6 TB, el valor disponible debe ser 2 TB o superior.
Repita estos pasos para todos los nodos de almacenamiento.
Si uno o más nodos de almacenamiento no tienen suficiente espacio disponible, no se puede aumentar el valor del espacio reservado de metadatos. No continúe con este procedimiento.
Si cada nodo de almacenamiento tiene suficiente espacio disponible en el volumen 0, vaya al paso siguiente.
Asegúrese de tener al menos 128 GB de RAM en cada nodo de almacenamiento.
Seleccione Nodes.
Seleccione la ficha hardware.
Pase el cursor sobre el gráfico uso de memoria. Asegúrese de que memoria total es de al menos 128 GB.
Si uno o más nodos de almacenamiento no tienen suficiente memoria total disponible, no es posible aumentar el valor del espacio reservado de metadatos. No continúe con este procedimiento.
Si cada nodo de almacenamiento tiene al menos 128 GB de memoria total, vaya al siguiente paso.
Actualice la configuración espacio reservado de metadatos.
Seleccione la ficha Configuración.
En la sección Marcas de agua de almacenamiento, seleccione espacio reservado de metadatos.
Introduzca el nuevo valor.
Por ejemplo, para introducir 8 TB, que es el valor máximo admitido, introduzca 8000000000000 (8, seguido de 12 ceros)
Seleccione aplicar cambios.
