Corrija los errores de interfaz de red que faltan
Si la red host no está configurada correctamente o se ha escrito un nombre de forma incorrecta, se produce un error cuando StorageGRID comprueba la asignación especificada en /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf archivo.
Es posible que aparezca un error o una advertencia que coincida con este patrón:
Checking configuration file `/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf para el nodo node-name…'
`ERROR: node-name: GRID_NETWORK_TARGET = host-interface-name' Node-name: La interfaz 'host-interface-name' no existe'
Se puede informar del error en la red de cuadrícula, la red de administración o la red de cliente. Este error significa que /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf El archivo asigna la red StorageGRID indicada a la interfaz del host llamada host-interface-name, pero no hay interfaz con ese nombre en el host actual.
Si recibe este error, compruebe que ha completado los pasos de Implemente nuevos hosts Linux. Utilice los mismos nombres para todas las interfaces de host que se usaron en el host original.
Si no puede asignar un nombre a las interfaces del host para que coincidan con el archivo de configuración del nodo, puede editar el archivo de configuración del nodo y cambiar el valor DE GRID_NETWORK_TARGET, ADMIN_NETWORK_TARGET o CLIENT_NETWORK_TARGET para que coincida con una interfaz de host existente.
Asegúrese de que la interfaz del host proporciona acceso al puerto de red física o VLAN adecuados y que la interfaz no haga referencia directamente a un dispositivo de enlace o puente. Debe configurar una VLAN (u otra interfaz virtual) en la parte superior del dispositivo de enlace en el host o usar un puente y un par virtual Ethernet (veth).
