Instale el dispositivo en un armario o rack (SG5600)
Debe instalar rieles en su armario o rack y, a continuación, deslizar el dispositivo sobre los rieles. Si tiene un SG5660, también debe instalar las unidades después de instalar el dispositivo.
Ha revisado el documento de avisos de seguridad que se incluye en la caja y comprende las precauciones para mover e instalar el hardware.
Tiene las instrucciones de instalación de E-Series para el hardware.
Instale el hardware desde la parte inferior del rack, armario o rack hasta para evitar que el equipo vuelque. |
SG5612 pesa aproximadamente 27 kg (60 lb) cuando está totalmente cargado con unidades. Se requiere que dos personas o un elevador mecánico muevan de forma segura el SG5612. |
SG5660 pesa aproximadamente 60 kg (132 lb) sin unidades instaladas. Se requiere que cuatro personas o un ascensor mecanizado muevan de forma segura un dispositivo SG5660 vacío. |
Para evitar dañar el hardware, no mueva nunca un dispositivo SG5660 si hay unidades instaladas. Debe quitar todas las unidades antes de mover el aparato. |
Complete las siguientes tareas para instalar el dispositivo SG5660 en un armario o rack.
Instale los raíles de montaje
Instale los raíles de montaje en el armario o rack.
Consulte las instrucciones de instalación de E-Series para E2700 o E5600.
Instale el aparato en el armario o rack
Deslice el aparato en el armario o rack y fíjelo.
Si está levantando el dispositivo SG5660 a mano, fije las cuatro asas a los lados del chasis. Retire estas asas mientras desliza el aparato sobre los rieles. -
Instale las unidades
Si tiene un SG5660, instale 12 unidades en cada uno de los 5 cajones de unidades.
Debe instalar las 60 unidades para garantizar que su funcionamiento es correcto.
Coloque la muñequera ESD y retire los accionamientos de su embalaje.
Suelte las palancas del cajón de mando superior y deslice el cajón hacia fuera con las palancas.
Levante el asa de la unidad a la posición vertical y alinee los botones de la unidad con las muescas del cajón.
Al presionar suavemente en la parte superior de la unidad, gire la palanca de mando hacia abajo hasta que la unidad encaje en su lugar.
Después de instalar los primeros 12 mandos, deslice el cajón hacia atrás presionando el centro y cerrando ambas palancas con cuidado.
Repita estos pasos para los otros cuatro cajones.
Fije el bisel frontal
SG5612: Fije las tapas de los extremos izquierdo y derecho al frente.
SG5660: Fije el bisel en la parte delantera.
