Encender la alimentación (SG5600)
Encender el compartimento proporciona alimentación a ambas controladoras.
Encienda los dos interruptores de la fuente de alimentación situados en la parte posterior del gabinete. Mientras se aplica la alimentación, los LED de los controladores se encienden y se apagan intermitentemente. El proceso de encendido puede tardar hasta diez minutos en completarse. Las controladoras se reinician varias veces durante la secuencia de inicio inicial, lo que provoca que los ventiladores aumenten o reduzcan su capacidad y los LED parpadeen.
Compruebe el LED de alimentación y los LED de enlace de host activo de cada controladora para verificar que se encendió la alimentación.
Espere a que todas las unidades muestren un LED verde persistente, que indica que se han conectado.
Compruebe si hay LED verdes en la parte delantera y trasera del alojamiento. Si ve algún LED ámbar, anote sus ubicaciones.
Observe la pantalla de siete segmentos de la controladora E5600SG. Esta pantalla muestra HO, seguido de una secuencia de repetición de dos dígitos. HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO En la secuencia, el primer conjunto de números es la dirección IP asignada por DHCP para el puerto de gestión 1 de la controladora. Esta dirección se utiliza para conectar la controladora a la red del administrador para StorageGRID. El segundo conjunto de números es la dirección IP asignada por DHCP utilizada para conectar el dispositivo a la red de cuadrícula para StorageGRID. Si no se pudo asignar una dirección IP con DHCP, se muestra 0.0.0.0.
 PDF
PDF
