Obtenga los materiales necesarios para una actualización de software
Antes de iniciar la actualización de software, debe obtener todos los materiales necesarios para poder completar la actualización correctamente.
| Elemento | Notas |
Archivos de actualización de StorageGRID |
Descargue los archivos de actualización de StorageGRID al ordenador portátil de servicio. |
Portátil de servicio |
El portátil de servicio debe tener:
Normalmente, el navegador admite cambios para cada versión de StorageGRID. Asegúrese de que su navegador sea compatible con la nueva versión de StorageGRID. |
Paquete de recuperación ( |
Descargue el paquete de recuperación antes de realizar la actualización y guardar el archivo en una ubicación segura. El archivo de paquete de recuperación permite restaurar el sistema si se produce un fallo. |
Este archivo se incluye en DICHO paquete, que forma parte del paquete de recuperación |
Clave de acceso de aprovisionamiento |
La frase de contraseña se crea y documenta cuando se instala el sistema StorageGRID por primera vez. La clave de acceso de aprovisionamiento no aparece en la |
Documentación relacionada |
Debe descargar uno o más archivos, según dónde estén instalados los nodos.
Todas las plataformas:
.upgradearchivo
Si alguno de los nodos se implementa en hosts Linux, también debe descargar un archivo RPM o DEB, que instalará antes de iniciar la actualización:
Red Hat Enterprise Linux o CentOS: Un archivo RPM adicional (
.zipo..tgz) -
Ubuntu o Debian: Un archivo ADICIONAL DE DEB (
.zipo..tgz)
Vaya a. "Descargas de NetApp: StorageGRID".
Seleccione el botón para descargar la última versión, o seleccione otra versión en el menú desplegable y seleccione Ir.
Las versiones de software de StorageGRID tienen este formato: 11.x.y. Las revisiones StorageGRID tienen este formato: 11.x. y.z.
Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de NetApp.
Si aparece una instrucción Caution/MustRead, léala y active la casilla de verificación.
Esta instrucción aparece si hay una revisión obligatoria para la versión.
Lea el contrato de licencia para usuario final, seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione Aceptar y continuar.
Aparece la página de descargas de la versión seleccionada. La página contiene tres columnas:
Instale StorageGRID
Actualice StorageGRID
Admita archivos de dispositivos StorageGRID
En la columna StorageGRID de actualización, seleccione y descargue
.upgradearchivado.Cada plataforma requiere el
.upgradearchivado. -
Si hay algún nodo implementado en hosts Linux, también descargue el archivo RPM o DEB en ninguno de los dos
.tgzo..zipformato. Seleccione la.zipArchivo si está ejecutando Windows en el portátil de servicio.-
StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip
StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz -
Ubuntu o Debian
StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip
StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgzNo se requieren archivos adicionales para SG100 ni SG1000.
El archivo de paquete de recuperación permite restaurar el sistema StorageGRID en caso de producirse un fallo. Descargue el archivo de paquete de recuperación actual antes de realizar cambios en la topología de la cuadrícula en el sistema StorageGRID o antes de actualizar el software. A continuación, descargue una nueva copia del paquete de recuperación después de realizar cambios en la topología de la cuadrícula o después de actualizar el software.
Debe iniciar sesión en Grid Manager mediante un navegador web compatible.
Debe tener la clave de acceso de aprovisionamiento.
Debe tener permisos de acceso específicos.
Seleccione Mantenimiento > sistema > paquete de recuperación.
Introduzca la frase de acceso de aprovisionamiento y seleccione Iniciar descarga.
La descarga comienza inmediatamente.
Cuando finalice la descarga:
Abra el
.ziparchivo. -
Confirme que incluye un
gpt-backupdirectorio y un interior.ziparchivo. -
Extraer el interior
.ziparchivo. -
Confirme que puede abrir el
Passwords.txtarchivo.
Copie el archivo del paquete de recuperación descargado (
.zip) a dos ubicaciones seguras, seguras y separadas.El archivo del paquete de recuperación debe estar protegido porque contiene claves de cifrado y contraseñas que se pueden usar para obtener datos del sistema StorageGRID.
