Ejemplo 4: Reglas de ILM y políticas para objetos con versiones de S3
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-perveilerk netapp-madkat ssantho3
Si tiene un bucket de S3 con el control de versiones habilitado, puede administrar las versiones de objetos no corrientes incluyendo reglas en su política de ILM que utilicen «`hora no corriente » como tiempo de referencia.
Precaución Si especifica un tiempo de retención limitado para los objetos, esos objetos se suprimirán permanentemente después de alcanzar el período de tiempo. Asegúrese de comprender cuánto tiempo se retendrán los objetos.
Como se muestra en este ejemplo, puede controlar la cantidad de almacenamiento que utilizan los objetos con versiones utilizando instrucciones de colocación diferentes para las versiones de objetos no actuales.
Precaución Las siguientes reglas y políticas de ILM son solo ejemplos. Existen varias formas de configurar las reglas de ILM. Antes de activar una nueva directiva, simule la política propuesta para confirmar que funcionará con el fin de proteger el contenido de las pérdidas.
Nota Para realizar la simulación de política de ILM en una versión no actual de un objeto, debe conocer el UUID o CBID de la versión del objeto. Para encontrar el UUID y CBID, utilice "búsqueda de metadatos de objetos" mientras el objeto sigue siendo actual.
Información relacionada
Regla 1 de ILM, por ejemplo 4: Guarde tres copias durante 10 años
Esta regla de ILM de ejemplo almacena una copia de cada objeto en tres sitios durante 10 años.
Esta regla se aplica a todos los objetos, con o sin versiones.
Definición de regla Valor de ejemplo
Pools de almacenamiento
Tres pools de almacenamiento, cada uno compuesto por diferentes centros de datos, denominados Sitio 1, Sitio 2 y Sitio 3.
Nombre de regla
Tres copias diez años
Tiempo de referencia
Tiempo de ingesta
Ubicaciones
El día 0, conserve tres copias replicadas durante 10 años (3.652 días), una en el sitio 1, una en el sitio 2 y otra en el sitio 3. Al final de 10 años, elimine todas las copias del objeto.
Regla de ILM 2 por ejemplo 4: Guarde dos copias de las versiones no corrientes durante 2 años
Esta regla de ILM de ejemplo almacena dos copias de las versiones no actuales de un objeto con versiones de S3 durante 2 años.
Dado que la regla 1 de ILM se aplica a todas las versiones del objeto, debe crear otra regla para filtrar las versiones no actuales.
Para crear una regla que utilice “tiempo no corriente” como tiempo de referencia, seleccione Sí para la pregunta, “Aplicar esta regla solo a versiones de objetos anteriores (en cubos S3 con control de versiones activado)? En el paso 1 (introduzca detalles) del asistente Create an ILM Rule. Cuando selecciona Sí, Tiempo no corriente se selecciona automáticamente para el tiempo de referencia y no puede seleccionar un tiempo de referencia diferente.
Aplique la regla de ILM solo a las versiones de objetos más antiguas (hora no actual).
En este ejemplo, sólo se almacenan dos copias de las versiones no corrientes, y esas copias se almacenarán durante dos años.
Dos pools de almacenamiento, cada uno en diferentes centros de datos, Sitio 1 y Sitio 2.
Nombre de regla
Versiones no corrientes: Dos copias dos años
Hora no corriente
Seleccionado automáticamente cuando selecciona Sí para la pregunta, “`Aplicar esta regla solo a versiones de objetos anteriores (en cubos S3 con control de versiones activado)?” En el asistente Create an ILM Rule.
Ubicaciones
El día 0 relativo a la hora no corriente (es decir, a partir del día en que la versión del objeto se convierte en la versión no actual), mantenga dos copias replicadas de las versiones del objeto no corriente durante 2 años (730 días), una en el sitio 1 y otra en el sitio 2. Al final de 2 años, elimine las versiones no actuales.
Política de ILM, por ejemplo 4: Objetos con versiones de S3
Si desea administrar versiones anteriores de un objeto de forma diferente a la versión actual, las reglas que utilizan '`tiempo no corriente '' como tiempo de referencia deben aparecer en la política de ILM antes de las reglas que se aplican a la versión del objeto actual.
Una política de ILM para objetos con versiones de S3 puede incluir reglas de ILM como las siguientes:
  • Mantenga las versiones antiguas (no actuales) de cada objeto durante 2 años, a partir del día en que la versión se volvió no actual.
    Nota Las reglas de “tiempo no corriente” deben aparecer en la política antes de las reglas que se aplican a la versión de objeto actual. De lo contrario, las versiones del objeto no corriente nunca se coincidirán con la regla ''hora no corriente''.
  • Al ingerir, cree tres copias replicadas y almacene una copia en cada uno de tres sitios. Guarde copias de la versión actual del objeto durante 10 años.
Al simular la directiva de ejemplo, se esperaría que los objetos de prueba se evaluaran de la siguiente manera:
  • Cualquier versión de objeto no actual se haría coincidir con la primera regla. Si una versión de objeto no actual tiene más de 2 años, ILM lo elimina de forma permanente (todas las copias de la versión no actual se eliminan de la cuadrícula).
    Nota Para simular versiones de objeto no actuales, debe utilizar el UUID o CBID de esa versión. Mientras el objeto sigue siendo actual, puede utilizar "búsqueda de metadatos de objetos" Para encontrar su UUID y CBID.
  • La versión actual del objeto coincidiría con la segunda regla. Cuando la versión del objeto actual se ha almacenado durante 10 años, el proceso de ILM agrega un marcador de eliminación como la versión actual del objeto y convierte la versión del objeto anterior en “no corriente”. La próxima vez que se produzca una evaluación de ILM, esta versión no actual coincide con la primera regla. Como resultado, la copia en el sitio 3 se purga y las dos copias en el sitio 1 y el sitio 2 se almacenan durante 2 años más.
