Sustituya una o ambas fuentes de alimentación en el controlador SG6000-CN
Colaboradores netapp-perveilerk ssantho3 netapp-pcelmer netapp-lhalbert
El controlador SG6000-CN tiene dos fuentes de alimentación para redundancia. Si uno de los suministros de alimentación falla, debe reemplazarla por Lo antes posible. para garantizar que la controladora de computación tenga alimentación redundante. Ambas fuentes de alimentación que funcionan en la controladora deben ser del mismo modelo y vatios.
Antes de empezar
  • Estableció la ubicación física en el centro de datos de la controladora con la fuente de alimentación que debe sustituirse.
  • Si solo va a sustituir un suministro de alimentación:
    • Ha desembalado la unidad de suministro de alimentación de repuesto y se ha asegurado de que es el mismo modelo y vataje que la unidad de suministro de alimentación que desea sustituir.
    • Ha confirmado que la otra fuente de alimentación está instalada y en funcionamiento.
  • Si va a sustituir ambos suministros de alimentación al mismo tiempo:
    • Ha desembalado las unidades de suministro de alimentación de repuesto y se ha asegurado de que sean del mismo modelo y vataje.
Acerca de esta tarea
La figura muestra las dos unidades de alimentación del controlador SG6000-CN, a las que se puede acceder desde la parte posterior del controlador. Utilice este procedimiento para sustituir una o ambas fuentes de alimentación. Si va a sustituir ambas fuentes de alimentación, primero debe realizar un apagado controlado del aparato.
Parte posterior de SG6000-CN con dos fuentes de alimentación
Pasos
  1. Si sólo va a sustituir una fuente de alimentación, no es necesario apagar el aparato. Vaya a la Desenchufe el cable de alimentación paso. Si va a sustituir ambas fuentes de alimentación al mismo tiempo, haga lo siguiente antes de desconectar los cables de alimentación:
  2. desenchufe el cable de alimentación de cada fuente de alimentación que vaya a sustituirse.
  3. Levante la palanca de leva en el primer suministro que se va a sustituir.
    Elevación del mango de la leva para retirar la PSU SG6000-CN
  4. Presione el pestillo azul y saque la fuente de alimentación.
    Extracción de una fuente de alimentación SG6000-CN
  5. Con el pestillo azul a la derecha, deslice la fuente de alimentación de repuesto hacia el chasis.
    Importante Ambas fuentes de alimentación deben ser del mismo modelo y vataje.
    Asegúrese de que el pestillo azul está en el lado derecho cuando deslice la unidad de sustitución en.
    Fuente de alimentación deslizante en SG6000-CN
  6. Empuje la palanca de leva hacia abajo para fijar la fuente de alimentación de repuesto.
  7. Si va a sustituir ambas fuentes de alimentación, repita los pasos 2 a 6 para sustituir la segunda fuente de alimentación.
  8. "Conecte los cables de alimentación a las unidades sustituidas y aplique alimentación".
Tras sustituir la pieza, devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, tal y como se describe en las instrucciones de RMA incluidas con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.
