Reubique SGF6112 en el armario o rack
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-pcelmer
Retire el SGF6112 de un armario o rack para acceder a la cubierta superior o para mover el dispositivo a una ubicación diferente. A continuación, vuelva a instalarlo en un armario o rack cuando haya finalizado el mantenimiento del hardware.
Quite SGF6112 del armario o rack
Antes de empezar
  • Tiene etiquetas para identificar cada cable que está conectado al SGF6112.
  • Ha localizado físicamente el SGF6112 en el que realiza tareas de mantenimiento en el centro de datos.
  • Ha cerrado el SGF6112.
    Precaución No apague el aparato con el interruptor de alimentación.
Pasos
  1. Etiquete y desconecte los cables de alimentación del aparato.
  2. Envuelva el extremo de la correa de la muñequera ESD alrededor de su muñeca y fije el extremo de la pinza a una masa metálica para evitar descargas estáticas.
  3. Etiquete y desconecte los cables de datos del dispositivo y los transceptores SFP+ o SFP28.
    Importante Para evitar un rendimiento degradado, no tuerza, pliegue, pellizque ni pise los cables.
  4. Afloje los dos tornillos cautivos del panel frontal del aparato.
    SGF6112 tornillos de retención del bastidor
  5. Deslice el SGF6112 hacia delante para sacarlo del rack hasta que los raíles de montaje estén completamente extendidos y oiga un clic en los pestillos de ambos lados.
    Se puede acceder a la cubierta superior del aparato.
  6. Opcional: Si está retirando completamente el dispositivo del armario o rack, siga las instrucciones del kit de guías para quitar el aparato de los rieles.
Tras sustituir la pieza, devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, tal y como se describe en las instrucciones de RMA incluidas con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.
Vuelva a instalar SGF6112 en el armario o rack
Antes de empezar
Ha vuelto a instalar la cubierta del aparato.
Pasos
  1. Presione el carril azul para soltar ambos rieles del bastidor al mismo tiempo y deslice el SGF6112 en el bastidor hasta que quede completamente asentado.
    Cuando ya no pueda mover la controladora, tire de los pestillos azules de ambos lados del chasis para deslizar la controladora completamente hacia dentro.
    SG6000 deslizamiento sobre rieles
    Nota No conecte el panel frontal hasta que haya encendido la controladora.
  2. Apriete los tornillos cautivos del panel frontal del controlador para fijar el controlador en el rack.
    Tornillos de sujeción del bastidor SG6060
  3. Envuelva el extremo de la correa de la muñequera ESD alrededor de su muñeca y fije el extremo de la pinza a una masa metálica para evitar descargas estáticas.
  4. Vuelva a conectar los cables de datos de la controladora y cualquier transceptor SFP+ o SFP28.
  5. Vuelva a conectar los cables de alimentación de la controladora.
Después de terminar
El aparato se puede reiniciar.
