Ver conexiones de federación de grid
Colaboradores netapp-madkat netapp-perveilerk
Si su cuenta de inquilino tiene el permiso Usar conexión de federación de grid, puede ver las conexiones permitidas.
Antes de empezar
Pasos
  1. Selecciona STORAGE (S3) > Grid federation connections.
    Aparece la página de conexión de Grid federation e incluye una tabla que resume la siguiente información:
    Columna Descripción
    Nombre de conexión
    Las conexiones de federación de grid que este inquilino tiene permiso para utilizar.
    Buckets con replicación entre grid
    Para cada conexión de federación de grid, los buckets de inquilinos que tienen habilitada la replicación entre grid. Los objetos agregados a estos cubos se replicarán en la otra cuadrícula de la conexión.
    Último error
    Para cada conexión de federación de grid, se produce el error más reciente, si lo hay, cuando los datos se están replicando en la otra cuadrícula. Consulte Borre el último error.
  2. Si lo desea, seleccione un nombre de cubo a. "ver detalles del período".
Borrar el último error
Un error puede aparecer en la columna last error por uno de estos motivos:
  • No se ha encontrado la versión del objeto de origen.
  • No se ha encontrado el depósito de origen.
  • Se ha suprimido el depósito de destino.
  • Una cuenta diferente ha vuelto a crear el bloque de destino.
  • Se ha suspendido el control de versiones del bloque de destino.
  • La misma cuenta ha vuelto a crear el depósito de destino, pero ahora no tiene versiones.
Nota Esta columna solo muestra el último error de replicación entre cuadrículas que se produce; no se mostrarán los errores anteriores que podrían haberse producido.
Pasos
  1. Si aparece un mensaje en la columna Último error, vea el texto del mensaje.
    Por ejemplo, este error indica que el depósito de destino para la replicación entre grid estaba en un estado no válido, posiblemente porque el control de versiones estaba suspendido o porque se activó el bloqueo de objetos S3.
    grid-federation-cgr-object-example-last-error
  2. Realice las acciones recomendadas. Por ejemplo, si se suspendió el control de versiones en el bloque de destino para la replicación entre grid, vuelva a habilitar el control de versiones para ese bloque.
  3. Seleccione la conexión de la tabla.
  4. Seleccione Borrar error.
  5. Seleccione Sí para borrar el mensaje y actualizar el estado del sistema.
  6. Espere 5-6 minutos e incorpore un objeto nuevo en el bloque. Confirme que el mensaje de error no vuelve a aparecer.
    Nota Para asegurarse de que el mensaje de error se borra, espere al menos 5 minutos después de la marca de tiempo del mensaje antes de introducir un nuevo objeto.
  7. Para determinar si se ha producido un error en la replicación de algún objeto debido al error de depósito, consulte "Identifique y vuelva a intentar operaciones de replicación fallidas".
