Preparar el aparato para su reinstalación (sólo sustitución de la plataforma)
Al recuperar un nodo de cuadrícula que se alojó en un dispositivo de servicios, primero debe preparar el dispositivo para la reinstalación del software StorageGRID.
Realice este procedimiento solo si va a reemplazar un nodo con errores alojado en un dispositivo de servicios. No siga estos pasos si el nodo que ha fallado estaba alojado originalmente en VMware o un host Linux.
Pasos
  1. Inicie sesión en el nodo de la cuadrícula con errores:
    1. Introduzca el siguiente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Introduzca la contraseña que aparece en Passwords.txt archivo.
    3. Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz: su -
    4. Introduzca la contraseña que aparece en Passwords.txt archivo.
    Cuando ha iniciado sesión como root, el símbolo del sistema cambia de $ para #.
  2. Prepare el dispositivo para la instalación del software StorageGRID. Introduzca: sgareinstall
  3. Cuando se le solicite continuar, introduzca: y
    El dispositivo se reinicia y la sesión SSH finaliza. Normalmente tarda unos 5 minutos en estar disponible el instalador de dispositivos de StorageGRID; aunque en algunos casos es posible que deba esperar hasta 30 minutos.
    El dispositivo de servicios se restablece y ya no se puede acceder a los datos en el nodo de grid. Las direcciones IP configuradas durante el proceso de instalación original deben permanecer intactas; sin embargo, se recomienda confirmarlo cuando finalice el procedimiento.
    Después de ejecutar el sgareinstall Comando, se eliminan todas las cuentas, contraseñas y claves SSH aprovisionados de StorageGRID, y se generan nuevas claves del host.
