Deshabilitar temporalmente y volver a habilitar el inicio de sesión único para un nodo de administración
Es posible que no pueda iniciar sesión en Grid Manager si el sistema de inicio de sesión único (SSO) deja de funcionar. En este caso, puede deshabilitar y volver a habilitar temporalmente el SSO para un nodo de administración. Para deshabilitar y luego volver a habilitar SSO, debe acceder al shell de comandos del nodo.
Antes de empezar
Acerca de esta tarea
Después de deshabilitar SSO para un nodo de administración, puede iniciar sesión en Grid Manager como usuario raíz local. Para proteger su sistema StorageGRID , debe usar el shell de comandos del nodo para volver a habilitar SSO en el nodo de administración tan pronto como cierre la sesión.
Consejo Deshabilitar SSO para un nodo de administración no afecta la configuración de SSO de ningún otro nodo de administración en la red. La casilla de verificación Habilitar SSO en la página de Inicio de sesión único en el Administrador de Grid permanece seleccionada y todas las configuraciones de SSO existentes se mantienen a menos que las actualice.
Pasos
  1. Inicie sesión en un nodo de administración:
    1. Introduzca el siguiente comando: ssh admin@Admin_Node_IP
    2. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
    3. Introduzca el siguiente comando para cambiar a root: su -
    4. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
      Cuando inicia sesión como root, el mensaje cambia de $ a # .
  2. Ejecute el siguiente comando:disable-saml
    Un mensaje indica que el comando se aplica únicamente a este nodo de administración.
  3. Confirme que desea deshabilitar SSO.
    Un mensaje indica que el inicio de sesión único está deshabilitado en el nodo.
  4. Desde un navegador web, acceda al Administrador de cuadrícula en el mismo nodo de administración.
    Ahora se muestra la página de inicio de sesión de Grid Manager porque se ha deshabilitado el SSO.
  5. Sign in con el nombre de usuario root y la contraseña del usuario root local.
  6. Si deshabilitó SSO temporalmente porque necesitaba corregir la configuración de SSO:
    1. Seleccione CONFIGURACIÓN > Control de acceso > Inicio de sesión único.
    2. Cambie la configuración de SSO incorrecta o desactualizada.
    3. Seleccione Guardar.
      Al seleccionar Guardar en la página de inicio de sesión único, se vuelve a habilitar automáticamente el SSO para toda la red.
  7. Si deshabilitó el SSO temporalmente porque necesitaba acceder al Administrador de Grid por algún otro motivo:
    1. Realice cualquier tarea o tareas que necesite realizar.
    2. Seleccione Cerrar sesión y cierre el Administrador de cuadrícula.
    3. Vuelva a habilitar SSO en el nodo de administración. Puede realizar cualquiera de los siguientes pasos:
      • Ejecute el siguiente comando: enable-saml
      Confirme que desea habilitar SSO.
    Un mensaje indica que el inicio de sesión único está habilitado en el nodo.
    • Reiniciar el nodo de la red: reboot
  8. Desde un navegador web, acceda al Administrador de cuadrícula desde el mismo nodo de administración.
  9. Confirme que aparezca la página de Sign in de StorageGRID y que debe ingresar sus credenciales de SSO para acceder al Administrador de Grid.
