Direcciones IP y puertos para conexiones de cliente de StorageGRID
Para almacenar o recuperar objetos, las aplicaciones cliente de S3 se conectan al servicio Load Balancer, que está incluido en todos los Admin Nodes y Gateway Nodes, o al servicio Local Distribution Router (LDR), que está incluido en todos los Storage Nodes.
Las aplicaciones cliente pueden conectarse a StorageGRID utilizando la dirección IP de un nodo de la red y el número de puerto del servicio en ese nodo. Opcionalmente, puedes crear grupos de alta disponibilidad (HA) de nodos de balanceo de carga para ofrecer conexiones altamente disponibles que usen direcciones IP virtuales (VIP). Si quieres conectarte a StorageGRID usando un dominio completo (FQDN) en vez de una dirección IP o VIP, puedes configurar entradas DNS.
Esta tabla resume las diferentes formas en que los clientes pueden conectarse a StorageGRID y las direcciones IP y los puertos que se utilizan para cada tipo de conexión. Si ya creaste puntos finales del equilibrador de carga y grupos de alta disponibilidad (HA), consulta Dónde encontrar direcciones IP para encontrar estos valores en Grid Manager.
Dónde se realiza la conexión Servicio al que se conecta el cliente Dirección IP Puerto
Grupo HA
Equilibrador de carga
Dirección IP virtual de un grupo de alta disponibilidad
Puerto asignado al punto final del equilibrador de carga
Nodo de administración
Dirección IP del nodo de administración
Nodo de puerta de enlace
Dirección IP del nodo de Gateway
Nodo de almacenamiento
LDR
Dirección IP del nodo de almacenamiento
Puertos predeterminados de S3:
  • HTTPS: 18082
  • HTTP: 18084
Ejemplos de URL
Para conectar una aplicación cliente al punto final del equilibrador de carga de un grupo de alta disponibilidad (HA) de Gateway Nodes, utiliza una URL con la estructura que se muestra a continuación:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Por ejemplo, si la dirección IP virtual del grupo de alta disponibilidad es 192.0.2.5 y el número de puerto del punto final del equilibrador de carga es 10443, una aplicación podría utilizar la siguiente URL para conectarse a StorageGRID:
https://192.0.2.5:10443
  1. Inicia sesión en Grid Manager usando una "navegador web compatible" cuenta.
  2. Para averiguar la dirección IP de un nodo de la red:
    1. Selecciona Nodos.
    2. Selecciona el nodo de administración, el nodo de puerta de enlace o el nodo de almacenamiento al que quieras conectarte.
    3. Selecciona la pestaña Vista general.
    4. En la sección Información del nodo, anota las direcciones IP del nodo.
    5. Selecciona Mostrar más para ver las direcciones IPv6 y las asignaciones de interfaces.
      Puedes establecer conexiones desde aplicaciones cliente a cualquiera de las direcciones IP de la lista:
      • eth0: Red de grid
      • eth1: Red de administración (opcional)
      • eth2: Red de cliente (opcional)
        Nota Si estás viendo un nodo de administración o un nodo de puerta de enlace y este es el nodo activo de un grupo de alta disponibilidad, la dirección IP virtual del grupo de alta disponibilidad aparece en eth2.
  3. Para averiguar la dirección IP virtual de un grupo de alta disponibilidad:
    1. Selecciona Configuración > Red > Grupos de alta disponibilidad.
    2. En la tabla, toma nota de la dirección IP virtual del grupo de HA.
  4. Para averiguar el número de puerto de un punto final del equilibrador de carga:
    1. Selecciona Configuración > Red > Puntos finales del equilibrador de carga.
    2. Anota el número de puerto del punto final que quieras utilizar.
      Nota Si el número de puerto es 80 o 443, el endpoint solo se configura en los Gateway Nodes, ya que esos puertos están reservados en los Admin Nodes. Todos los demás puertos se configuran tanto en los Gateway Nodes como en los Admin Nodes.
    3. Selecciona el nombre del punto final en la tabla.
    4. Comprueba que el tipo de cliente (S3) coincida con la aplicación cliente que va a utilizar el endpoint.
