Supervisa las operaciones de equilibrio de carga en StorageGRID
Si utilizas un equilibrador de carga para gestionar las conexiones de los clientes a StorageGRID, debes supervisar las operaciones de equilibrio de carga tras la configuración inicial del sistema y cada vez que realices cambios en la configuración o lleves a cabo una ampliación.
Acerca de esta tarea
Puedes utilizar el servicio de Load Balancer en los Admin Nodes o Gateway Nodes, o un equilibrador de carga externo de terceros, para distribuir las solicitudes de los clientes entre varios Storage Nodes.
Tras configurar el equilibrio de carga, debes comprobar que las operaciones de ingesta y recuperación de objetos se distribuyen de manera uniforme entre los Storage Nodes. Una distribución uniforme de las solicitudes garantiza que StorageGRID siga siendo capaz de responder a las solicitudes de los clientes bajo carga y puede ayudar a mantener el rendimiento para los clientes.
Si configuraste un grupo de alta disponibilidad (HA) de Gateway Nodes o Admin Nodes en modo activo-backup, solo un nodo del grupo distribuye activamente las solicitudes de los clientes.
Para más información, consulta "Configura las conexiones del cliente S3".
Pasos
  1. Si los clientes de S3 se conectan mediante el servicio Load Balancer, comprueba que los nodos de administración o los nodos de puerta de enlace estén distribuyendo el tráfico como esperas:
    1. Selecciona Nodos.
    2. Selecciona un nodo de puerta de enlace o un nodo de administración.
    3. En la pestaña Resumen, comprueba si una interfaz de nodo está en un grupo de alta disponibilidad y si la interfaz de nodo tiene el rol de Primary.
      Los nodos con el rol de Primary y los nodos que no están en un grupo de HA deben estar distribuyendo activamente solicitudes a los clientes.
    4. Para cada nodo que deba distribuir activamente las solicitudes de los clientes, selecciona "Pestaña Load Balancer".
    5. Revisa el gráfico de tráfico de solicitudes del equilibrador de carga de la última semana para asegurarte de que el nodo ha estado distribuyendo activamente solicitudes.
      Los nodos de un grupo de alta disponibilidad (HA) de tipo activo-backup pueden asumir el rol de Backup de vez en cuando. Durante ese tiempo los nodos no distribuyen las solicitudes de los clientes.
    6. Consulta el gráfico de la tasa de solicitudes entrantes del equilibrador de carga de la última semana para revisar el rendimiento de objetos del nodo.
    7. Repite estos pasos para cada nodo de administración o nodo de puerta de enlace en el sistema StorageGRID.
    8. Opcionalmente, usa las políticas de clasificación de tráfico para ver un análisis más detallado del tráfico que está siendo atendido por el servicio Load Balancer.
  2. Comprueba que estas solicitudes se distribuyen de manera uniforme entre los nodos de almacenamiento.
    1. Selecciona Storage Node > LDR > HTTP.
    2. Comprueba el número de sesiones entrantes actualmente establecidas.
    3. Repite este proceso para cada Storage Node en la grid.
      El número de sesiones debería ser más o menos el mismo en todos los Storage Nodes.
