Configura el volumen de almacenamiento del motor de contenedores para StorageGRID en Linux
Antes de instalar el motor de contenedores Docker o Podman, es posible que tengas que formatear el volumen de almacenamiento y montarlo.
Nota El soporte para Docker como motor de contenedores para implementaciones exclusivamente de software ha quedado obsoleto. Docker será sustituido por otro motor de contenedores en una futura versión.
Nota «Linux» hace referencia a una instalación de RHEL, Ubuntu o Debian. Para consultar la lista de versiones compatibles, visita "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp".
Acerca de esta tarea
Puedes saltarte estos pasos si tienes pensado utilizar el volumen raíz como volumen de almacenamiento para Docker o Podman y dispones de espacio suficiente en la partición del host que contiene:
  • Podman: /var/lib/containers
  • Docker: /var/lib/docker
Pasos
  1. Crea un sistema de archivos en el volumen de almacenamiento del motor de contenedores:
    RHEL
    sudo mkfs.ext4 container-engine-storage-volume-device
    Ubuntu o Debian
    sudo mkfs.ext4 docker-storage-volume-device
  2. Monta el volumen de almacenamiento del motor de contenedores:
    RHEL
    • Para Docker:
      sudo mkdir -p /var/lib/docker
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/docker
    • Para Podman:
      sudo mkdir -p /var/lib/containers
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/containers
    Ubuntu o Debian
    sudo mount docker-storage-volume-device /var/lib/docker
    • Para Podman:
      sudo mkdir -p /var/lib/podman
      sudo mount container-storage-volume-device /var/lib/podman
  3. Agrega una entrada para el dispositivo de volumen de almacenamiento de contenedores en /etc/fstab.
    • RHEL: dispositivo de volumen de almacenamiento de contenedores
    • Ubuntu o Debian: docker-storage-volume-device
      Este paso garantiza que el volumen de almacenamiento se vuelva a montar automáticamente después de que el host se reinicie.
Instalar Docker
El sistema StorageGRID puede ejecutarse en Linux como un conjunto de contenedores.
  • Antes de poder instalar StorageGRID para Ubuntu o Debian, debes instalar Docker.
  • Si has decidido utilizar el motor de contenedores Docker, sigue estos pasos para instalar Docker. De lo contrario, Instala Podman.
Pasos
  1. Instala Docker siguiendo las instrucciones correspondientes a tu distribución de Linux.
    Nota Si Docker no viene incluido en tu distribución de Linux, puedes descargarlo desde la página web de Docker.
  2. Asegúrate de que Docker esté activado y en marcha ejecutando los dos comandos siguientes:
    sudo systemctl enable docker
    sudo systemctl start docker
  3. Comprueba que has instalado la versión prevista de Docker introduciendo lo siguiente:
    sudo docker version
    Las versiones del cliente y del servidor deben ser la 1.11.0 o posterior.
Instala Podman
El sistema StorageGRID funciona como un conjunto de contenedores. Si has optado por utilizar el motor de contenedores Podman, sigue estos pasos para instalar Podman. De lo contrario, instalar Docker.
Pasos
  1. Instala Podman y Podman-Docker siguiendo las instrucciones para tu distribución de Linux.
    Nota Además, debes instalar el paquete Podman-Docker cuando instales Podman.
  2. Comprueba que has instalado la versión prevista de Podman y Podman-Docker introduciendo lo siguiente:
    sudo docker version
    Nota El paquete Podman-Docker te permite utilizar los comandos de Docker.
    Las versiones del cliente y del servidor deben ser la 3.2.3 o posteriores.
    Version: 3.2.3
    API Version: 3.2.3
    Go Version: go1.15.7
    Built: Tue Jul 27 03:29:39 2021
    OS/Arch: linux/amd64
Información relacionada
"Configura el almacenamiento del host"
