Conecta los cables de alimentación y enciende los dispositivos StorageGRID
Colaboradores netapp-ivanad netapp-perveilerk
Después de conectar los cables de red, ya está listo para aplicar energía a un dispositivo, controlador o bandeja de expansión.
SG100 y SG1000
Pasos
  1. Conecte un cable de alimentación a cada una de las dos unidades de alimentación del aparato.
  2. Conecte estos dos cables de alimentación a dos unidades de distribución de alimentación (PDU) diferentes en el armario o rack.
  3. Si el botón de encendido de la parte frontal del aparato no está iluminado en azul actualmente, pulse el botón para encender el aparato.
    No vuelva a pulsar el botón de encendido durante el proceso de encendido.
  4. Si se producen errores, corrija los problemas.
  5. Coloque el bisel frontal en el aparato si lo ha extraído.
SG110 y SG1100
Pasos
    El LED de la fuente de alimentación debe iluminarse en verde sin parpadear.
SG120 y SG1200
Pasos
SG5700
Antes de empezar
Ambos interruptores de alimentación del aparato deben estar apagados antes de conectar la alimentación.
Precaución Riesgo de descarga eléctrica — antes de conectar los cables de alimentación, asegúrese de que los dos interruptores de alimentación del aparato están apagados.
Pasos
  1. Confirme que los dos interruptores de alimentación del aparato están apagados.
  2. Conecte los dos cables de alimentación al aparato.
  3. Conecte los dos cables de alimentación a diferentes unidades de distribución de alimentación (PDU) en el armario o rack.
  4. Encienda los dos interruptores de alimentación del aparato.
    • No apague los interruptores de alimentación durante el proceso de encendido.
    • Los ventiladores son muy ruidosos cuando se ponen en marcha por primera vez. El ruido fuerte durante el arranque es normal.
  5. Una vez arrancados las controladoras, compruebe sus pantallas de siete segmentos.
SG5800
Antes de empezar
Pasos
SG6000
Pasos
  1. Confirmar que ambas controladoras de la bandeja de controladoras de almacenamiento están desactivadas.
    Precaución Riesgo de descarga eléctrica — antes de conectar los cables de alimentación, asegúrese de que los interruptores de alimentación de cada uno de los dos controladores de almacenamiento están apagados.
  2. Si tiene bandejas de expansión, confirme que ambos switches de alimentación de IOM están apagados.
    Precaución Riesgo de descarga eléctrica — antes de conectar los cables de alimentación, asegúrese de que los dos interruptores de alimentación de cada uno de los estantes de expansión están apagados.
  3. Conecte un cable de alimentación a cada una de las dos unidades de alimentación del controlador SG6000-CN.
  4. Conecte estos dos cables de alimentación a dos unidades de distribución de alimentación (PDU) diferentes en el armario o rack.
  5. Conecte un cable de alimentación a cada una de las dos unidades de alimentación de la bandeja del controlador de almacenamiento.
  6. Si dispone de bandejas de expansión, conecte un cable de alimentación a cada una de las dos unidades de alimentación de cada bandeja de expansión.
  7. Conecte los dos cables de alimentación de cada bandeja de almacenamiento (incluidas las bandejas de expansión opcionales) a dos PDU diferentes en el armario o rack.
  8. Si el botón de encendido de la parte frontal del controlador SG6000-CN no está iluminado en azul actualmente, pulse el botón para encender el controlador.
  9. Encienda los dos switches de alimentación en la parte posterior de la bandeja de controladoras de almacenamiento. Si tiene bandejas de expansión, encienda los dos switches de alimentación de cada bandeja.
    • Es posible que los ventiladores de la bandeja de controladoras de almacenamiento y las bandejas de expansión opcionales sean muy ruidosos cuando se inician por primera vez. El ruido fuerte durante el arranque es normal.
  10. Una vez arrancados los componentes, compruebe su estado.
    • Revise la visualización de siete segmentos en la parte posterior de cada controladora de almacenamiento. Consulte el artículo sobre la visualización de los códigos de estado de inicio para obtener más información.
    • Compruebe que el botón de encendido situado en la parte frontal del controlador SG6000-CN está encendido.
  11. Si se producen errores, corrija los problemas.
  12. Fije el bisel frontal al controlador SG6000-CN si se ha retirado.
SG6100
SGF6112:
Pasos
  4. No vuelva a pulsar el botón de encendido durante el proceso de encendido.
  5. El LED de la fuente de alimentación debe iluminarse en verde sin parpadear.
  6. Si se producen errores, corrija los problemas.
  7. Coloque el bisel frontal en el aparato si lo ha extraído.
SG6160:
Pasos
  3. Conecte un cable de alimentación a cada una de las dos unidades de alimentación del controlador SG6100-CN.
  8. Si el botón de encendido de la parte frontal del controlador SG6100-CN no está iluminado en azul, pulse el botón para encender el controlador.
  10. Una vez arrancados los componentes, compruebe que el botón de encendido en la parte frontal del controlador SG6100-CN esté encendido.
  12. Conecte el panel frontal a la controladora SG6100-CN si se ha extraído.
SG6200
SGF6212:
Pasos
SG6260:
Pasos
  3. Conecta un cable de alimentación a cada una de las dos fuentes de alimentación del controlador SG6200-CN.
  8. Si el botón de encendido de la parte frontal del controlador SG6200-CN no está iluminado en azul, pulsa el botón para encender el controlador.
  9. Si tienes estantes de expansión, enciende primero los dos interruptores de alimentación de cada estante. Luego, enciende los dos interruptores de alimentación en la parte posterior del estante del controlador de almacenamiento.
  10. Una vez arrancados los componentes, verifica que el botón de encendido en la parte frontal del controlador SG6200-CN esté encendido.
  12. Coloca el frontal en el controlador SG6200-CN si lo quitaste.
Información relacionada
"Ver indicadores de estado"
