Protege contra la falsificación de petición en sitios cruzados (CSRF) en StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga
Puede ayudar a protegerse contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) contra StorageGRID mediante tokens CSRF para mejorar la autenticación que usa cookies. El administrador de grid y el administrador de inquilinos habilitan automáticamente esta característica de seguridad; otros clientes de API pueden elegir si habilitar la función cuando se conectan.
Un atacante que pueda activar una solicitud a un sitio diferente (por ejemplo, con UNA POST de formulario HTTP) puede provocar ciertas solicitudes mediante las cookies del usuario que ha iniciado sesión.
StorageGRID ayuda a proteger contra ataques de CSRF mediante tokens CSRF. Cuando se activa, el contenido de una cookie específica debe coincidir con el contenido de un encabezado específico o de un parámetro DE cuerpo DE POST específico.
Para habilitar la función, se debe establecer csrfToken el parámetro en true durante la autenticación. El valor predeterminado es false.
curl -X POST --header "Content-Type: application/json" --header "Accept: application/json" -d "{
  \"username\": \"MyUserName\",
  \"password\": \"MyPassword\",
  \"cookie\": true,
  \"csrfToken\": true
}" "https://example.com/api/v3/authorize"
Cuando es verdadero, una GridCsrfToken cookie se establece con un valor aleatorio para los inicios de sesión en Grid Manager, y la AccountCsrfToken cookie se establece con un valor aleatorio para los inicios de sesión en el gestor de inquilinos.
Si la cookie está presente, todas las solicitudes que puedan modificar el estado del sistema (POST, PUT, PATCH, DELETE) deben incluir una de las siguientes:
  • `X-Csrf-Token`El encabezado, con el valor del encabezado definido en el valor de la cookie de token CSRF.
  • Para puntos finales que aceptan un cuerpo codificado en forma: Un csrfToken parámetro de cuerpo de solicitud codificado en forma.
Consulte la documentación de API en línea para obtener detalles y ejemplos adicionales.
Nota Las solicitudes que tienen un conjunto de cookies de token CSRF también aplicarán el encabezado de tipo de contenido: Aplicación/json para cualquier solicitud que espere un cuerpo de solicitud JSON como una protección adicional contra los ataques CSRF.
