Configura un nodo de administración primario de reemplazo en StorageGRID
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
El nodo de reemplazo debe configurarse como nodo de administrador principal para el sistema StorageGRID.
Antes de empezar
  • En el caso de los nodos de administración primarios alojados en máquinas virtuales, la máquina virtual se ha implementado, encendido e inicializado.
  • En el caso de los nodos de administrador principales alojados en un dispositivo de servicios, ha sustituido el dispositivo y ha instalado software. Consulte la "instrucciones de instalación del aparato".
  • Tiene la última copia de seguridad del archivo del paquete de recuperación(sgws-recovery-package-id-revision.zip ).
  • Tiene la clave de acceso de aprovisionamiento.
Pasos
  1. Abra el explorador web y vaya a https://primary_admin_node_ip.
  2. Gestione una contraseña temporal del instalador según sea necesario:
    • Si ya se estableció una contraseña mediante uno de estos métodos, introduzca la contraseña para continuar.
      • Un usuario estableció la contraseña mientras accedía al instalador anteriormente
      • Para los sistemas de configuración básica, la contraseña se importó automáticamente desde el archivo de configuración del nodo en /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • Para las máquinas virtuales, la contraseña de SSH/consola se importó automáticamente desde las propiedades de OVF
    • Si no se ha establecido una contraseña, establezca opcionalmente una contraseña para proteger el instalador de StorageGRID.
  3. Selecciona Recuperar un nodo de administración principal que ha fallado.
    Instale o recupere el nodo de administrador principal
  4. Cargue la copia de seguridad más reciente del paquete de recuperación:
    1. Seleccione examinar.
    2. Busca el archivo del paquete de recuperación más reciente para tu sistema StorageGRID y selecciona Abrir.
  5. Introduzca la clave de acceso de aprovisionamiento.
  6. Selecciona Iniciar recuperación.
    Se inicia el proceso de recuperación. Es posible que Grid Manager no esté disponible durante unos minutos a medida que se inician los servicios necesarios. Una vez finalizada la recuperación, se muestra la página de inicio de sesión.
  7. Si el inicio de sesión único (SSO) está habilitado para el sistema StorageGRID y la confianza de la parte que confía para el nodo de administración que ha recuperado se configuró para utilizar el certificado de interfaz de gestión predeterminado, actualice (o elimine y vuelva a crear) la confianza de la parte que confía en el nodo en los Servicios de Federación de Active Directory (AD FS). Utilice el nuevo certificado de servidor predeterminado que se generó durante el proceso de recuperación del nodo de administración.
    Nota Para configurar una relación de confianza con una parte confiable, consulta cómo configurar el inicio de sesión único usando "OIDC" o "SAML". Para acceder al certificado predeterminado del servidor, inicia sesión en el intérprete de comandos del nodo de administración. Ve al directorio /var/local/mgmt-api y selecciona el archivo server.crt.
Precaución Después de recuperar un nodo de administración principal, "determine si necesita aplicar una revisión".
