Copiar los registros de auditoría de StorageGRID desde un nodo de administración principal que ha fallado
Colaboradores netapp-maireadn
Si puede copiar registros de auditoría del nodo de administración principal con errores, debe conservarlos para mantener el registro de la cuadrícula de la actividad y el uso del sistema. Es posible restaurar los registros de auditoría conservados al nodo administrador principal recuperado después de que esté activo y en ejecución.
Acerca de esta tarea
Este procedimiento copia los archivos de registro de auditoría del nodo de administración con errores en una ubicación temporal en un nodo de grid independiente. Estos registros de auditoría conservados se pueden copiar en el nodo admin de reemplazo. Los registros de auditoría no se copian automáticamente en el nuevo nodo de administración.
Según el tipo de error, es posible que no se puedan copiar los registros de auditoría de un nodo administrador con errores. Si la implementación solo tiene un nodo de administrador, el nodo de administrador recuperado inicia la grabación de eventos en el registro de auditoría en un nuevo archivo vacío y se pierden datos registrados previamente. Si la implementación incluye más de un nodo de administrador, puede recuperar los registros de auditoría desde otro nodo de administración.
Nota Si no se puede acceder a los registros de auditoría en el nodo de administración fallido ahora, es posible que pueda acceder a ellos más adelante, por ejemplo, después de la recuperación del host.
Pasos
  1. Inicie sesión en el nodo de administración principal que falló, si es posible. De lo contrario, inicie sesión en cualquier nodo de administración disponible.
    1. Introduzca el siguiente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
    3. Introduce el siguiente comando para cambiar a la cuenta de usuario raíz: su -
    4. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
      Al iniciar sesión como root, la petición de datos cambia de $ a #.
  2. Detenga el servicio AMS para evitar que cree un nuevo archivo de registro:service ams stop
  3. Navegue al directorio de exportación de auditoría:
    cd /var/local/audit/export
    (o cd /var/local/log en sistemas anteriores)
  4. Cambie el nombre del archivo de registro de origen a un nombre de archivo numerado único.
    Nota
    • Si el archivo de registro está en el /var/local/audit/export directorio, su nombre es audit.log .
    • Si el archivo de registro está en el /var/local/log directorio, su nombre es localaudit.log .
    Por ejemplo, cambie el nombre del localaudit.log archivo a 2025-10-22.txt.1 .
    ls -l
    mv localaudit.log 2025-10-22.txt.1
  5. Reinicie el servicio AMS: service ams start
  6. Cree el directorio para copiar todos los archivos log de auditoría en una ubicación temporal en un nodo de cuadrícula independiente: ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logs
    Cuando se te solicite, introduce la contraseña de la cuenta de usuario admin.
  7. Copie todos los archivos de registro de auditoría en la ubicación temporal: scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs
  8. Cerrar sesión como usuario raíz: exit.
