Inicie la instalación del dispositivo StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-maireadn netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Para instalar StorageGRID en un nodo de almacenamiento del dispositivo, utilice el instalador de dispositivos StorageGRID, que se incluye en el dispositivo.
Antes de empezar
  • El dispositivo se ha instalado en un bastidor, conectado a las redes y encendido.
  • Se han configurado los enlaces de red y las direcciones IP para el dispositivo mediante el instalador de dispositivos de StorageGRID.
  • Conoces la dirección IP de uno de los siguientes nodos de administración:
    • El nodo de administración principal de la StorageGRID grid
    • Un nodo de administración no principal, si está disponible
  • Todas las subredes de red de cuadrícula que aparecen en la página Configuración de IP del instalador de dispositivos StorageGRID se definieron en la lista de subredes de redes de cuadrícula del nodo de administración principal.
  • Ha completado estas tareas de requisitos previos siguiendo las instrucciones de instalación para el dispositivo de almacenamiento. Consulte "Inicio rápido para la instalación de hardware".
  • Está utilizando una "navegador web compatible".
  • Conoce una de las direcciones IP asignadas a la controladora de computación en el dispositivo. Es posible usar la dirección IP para la red de administración (puerto de gestión 1 en la controladora), la red de grid o la red de cliente.
Acerca de esta tarea
Para instalar StorageGRID en un nodo de almacenamiento de dispositivos:
  • Debes indicar la dirección IP del nodo de administración principal. Si el nodo de administración principal no está disponible, debes indicar la dirección IP del nodo de administración no principal, si está disponible. También debes confirmar el nombre de host (nombre del sistema) del nodo.
  • Inicia la instalación y espera a que los volúmenes estén configurados y el software esté instalado.
    Nota Al recuperar un nodo de almacenamiento del dispositivo, vuelva a instalarlo con el mismo tipo de almacenamiento que el dispositivo original (combinado, solo metadatos o solo datos). Si especifica un tipo de almacenamiento diferente, la recuperación fallará y será necesario reinstalar el dispositivo con el tipo de almacenamiento correcto especificado.
  • Paso a través del proceso, la instalación se detiene. Para reanudar la instalación, debe iniciar sesión en Grid Manager y configurar el nodo de almacenamiento pendiente como reemplazo del nodo con errores.
  • Una vez que haya configurado el nodo, se completa el proceso de instalación del dispositivo y el dispositivo se reinicia.
Pasos
  1. Abra un explorador e introduzca una de las direcciones IP para la controladora de computación en el dispositivo.
    https://Controller_IP:8443
    Aparece la página de inicio del instalador de dispositivos de StorageGRID.
  2. En la sección Conexión del nodo de administración principal, determine si necesita especificar la dirección IP para el nodo de administración principal.
    El instalador de dispositivos de StorageGRID puede detectar esta dirección IP automáticamente, suponiendo que el nodo de administración principal o, al menos, otro nodo de grid con ADMIN_IP configurado, esté presente en la misma subred.
  3. Si no se muestra esta dirección IP o es necesario modificarla, especifique la dirección:
    Opción Pasos
    Entrada IP manual
    1. Desactive la casilla de verificación Enable Admin Node discovery.
    2. Introduzca manualmente la dirección IP.
    Nota: Para la instalación, ingrese manualmente la dirección IP del nodo de administración que desea utilizar para instalar el nodo. Para la recuperación, utilice la IP del nodo de administración principal si está disponible; de lo contrario, utilice la IP de un nodo de administración que no sea principal.
    1. Seleccione Guardar.
    2. Espere hasta que el estado de conexión de la nueva dirección IP esté listo.
    Detección automática de todos los nodos principales de administración conectados
    1. Seleccione la casilla de verificación Enable Admin Node discovery.
    2. De la lista de direcciones IP descubiertas, seleccione el nodo de administración para la red donde se implementará este nodo de almacenamiento del dispositivo.
    Nota: Para la recuperación, utilice la IP del nodo de administración principal si está disponible; de lo contrario, utilice la IP de un nodo de administración que no sea principal.
  4. En el campo Nombre de nodo, introduce el mismo nombre de host (nombre del sistema) que se utilizó para el nodo que estás recuperando y selecciona Guardar.
  5. En la sección «Instalación», comprueba que el estado actual sea «Listo para iniciar la instalación de node name en la grid con el Primary Admin Node admin_ip» y que el botón Iniciar instalación esté activado.
    Si el botón Iniciar instalación no está activado, es posible que deba cambiar la configuración de red o la configuración del puerto. Para obtener instrucciones, consulte las instrucciones de mantenimiento de su aparato.
  6. En la página de inicio del instalador de StorageGRID Appliance, selecciona Iniciar instalación.
    El estado actual cambia a «Instalación en curso» y se muestra la página de instalación de Monitor.
    Nota Si necesitas acceder manualmente a la página de instalación de Monitor, selecciona Monitor installation en la barra de menús. Consulta "Supervise la instalación del dispositivo".
