Notas de la versión
Las notas de la versión ofrecen información sobre nuevas funciones, mejoras y correcciones de errores en la última versión de Astra Trident.
La tridentctl Binario para Linux que se proporciona en el archivo zip del instalador es la versión probada y compatible. Tenga en cuenta que macos binario proporcionado en la /extras parte del archivo zip no se ha probado ni es compatible.
Novedades en 21.10.1
NetApp mejora y mejora continuamente sus productos y servicios. Estas son algunas de las últimas características y funcionalidades disponibles en Astra Trident.
Para las versiones anteriores, consulte "Versiones ealier de la documentación".
Cambios desde Astra Trident 21.10.0
La versión v21.10.0 tiene un problema que puede poner a la controladora Trident en estado CrashLoopBackOff cuando se elimina un nodo y, a continuación, volver a añadirse al clúster de Kubernetes. Este problema se soluciona en v21.10.1 (GitHub número 669). |
Soluciones
Se ha corregido una condición de carrera potencial al importar un volumen en un back-end CVS de GCP, lo que provoca un error al importar.
Se ha solucionado un problema que puede poner la controladora Trident en estado CrashLoopBackOff cuando se quita un nodo y, a continuación, se vuelve a añadir al clúster de Kubernetes (GitHub número 669).
Problema fijo donde ya no se detectaron SVM si no se especificó ningún nombre de SVM (GitHub, número 612).
Cambios desde Astra Trident 21.07
Soluciones
Se ha solucionado el problema por el que no se podían montar clones de volúmenes XFS en el mismo nodo que el volumen de origen (problema 514 de GitHub).
Se ha solucionado un problema en el que Astra Trident registraba un error grave al apagar (GitHub, número 597).
Correcciones relacionadas con Kubernetes:
Devuelva el espacio usado de un volumen como el tamaño mínimo de restoreSize a la hora de crear snapshots con
ontap-nas
y..ontap-nas-flexgroup
Controladores (GitHub, número 645). -
Failed to expand filesystem
Se registró el error después de cambiar el tamaño del volumen (problema 560 de GitHub). -
Se ha solucionado un problema por el que se podría atascar un pod
Terminating
estado (GitHub número 572). -
Se ha fijado la caja donde un
ontap-san-economy
Es posible que FlexVol esté lleno de LUN de snapshot (GitHub, número 533). -
Se ha solucionado el problema del instalador de YAML personalizado con una imagen diferente (GitHub, número 613).
Se ha corregido el cálculo del tamaño de la instantánea (GitHub, número 611).
Se ha solucionado un problema por el que todos los instaladores de Astra Trident podían identificar Kubernetes sin formato como OpenShift (GitHub, número 639).
Se ha solucionado el operador Trident para detener la reconciliación si no se puede acceder al servidor API de Kubernetes (GitHub, número 599).
Mejoras
Se ha agregado compatibilidad con
unixPermissions
Opción para los volúmenes de rendimiento GCP-CVS. -
Se ha agregado compatibilidad con volúmenes CVS optimizados para el escalado en GCP en el intervalo de 600 GIB a 1 TIB.
Mejoras relacionadas con Kubernetes:
Se ha añadido la compatibilidad con Kubernetes 1.22.
Se ha habilitado el operador de Trident y el gráfico Helm para que funcionen con Kubernetes 1.22 (GitHub, número 628).
Se ha añadido la imagen del operador a.
tridentctl
Comando images (GitHub, número 570).
Mejoras experimentales
Se añadió la compatibilidad con la replicación de volúmenes en
ontap-san
controlador. -
Se ha añadido el soporte DE DESCANSO vista previa tecnológica para el
ontap-nas-flexgroup
,ontap-san
, y.ontap-nas-economy
de windows
Problemas conocidos
Los problemas conocidos identifican problemas por los que el uso correcto del producto puede resultar imposible.
Astra Trident ahora pone en práctica un espacio en blanco
fsType
(fsType=""
) para los volúmenes que no tienenfsType
Especificado en su clase de almacenamiento. Cuando trabaje con Kubernetes 1.17 o posterior, Trident admite proporcionar un espacio en blancofsType
Para volúmenes NFS. En los volúmenes iSCSI, se requiere que configure elfsType
En el clase de almacenamiento al aplicar unfsGroup
Uso de un contexto de seguridad. -
Si se utiliza un back-end en varias instancias de Astra Trident, cada archivo de configuración de back-end debería tener una diferencia
storagePrefix
Los valores para los back-ends de ONTAP o utilizan una diferenciaTenantName
Para back-ends de SolidFire. Astra Trident no puede detectar los volúmenes que han creado otras instancias de Astra Trident. El intento de crear un volumen existente en los back-ends de ONTAP o SolidFire se realiza correctamente, porque Astra Trident trata la creación de volúmenes como una operación idempotente. SistoragePrefix
o.TenantName
no difieren, es posible que haya colisiones de nombres para los volúmenes creados en el mismo back-end. -
Al instalar Astra Trident (mediante
tridentctl
O el operador de Trident) y usotridentctl
Para gestionar Astra Trident, debe garantizar queKUBECONFIG
la variable de entorno está configurada. Esto es necesario para indicar el clúster de Kubernetes quetridentctl
debe trabajar en contra. Cuando trabaje con varios entornos de Kubernetes, debe asegurarse de que lo hagaKUBECONFIG
el archivo se ha originado con precisión. -
Para realizar una reclamación de espacio en línea para VP iSCSI, el sistema operativo subyacente del nodo de trabajo puede requerir que se pasen las opciones de montaje al volumen. Esto es así para las instancias de RHEL/RedHat CoreOS, que requieren el
discard
"opción de montaje"; Asegúrese de que la opción de montaje de descarte esté incluida en su[`StorageClass`para admitir descarte de bloques en línea. -
Si dispone de más de una instancia de Astra Trident por clúster de Kubernetes, Astra Trident no puede comunicarse con otras instancias y no puede detectar otros volúmenes que han creado, lo que conduce a un comportamiento inesperado e incorrecto si más de una instancia se ejecuta en un clúster. Solo debe haber una instancia de Astra Trident por clúster de Kubernetes.
Si se basa en Astra Trident
StorageClass
Los objetos se eliminan de Kubernetes mientras Astra Trident está offline, Astra Trident no elimina las clases de almacenamiento correspondientes de su base de datos cuando vuelve a estar online. Debe eliminar estas clases de almacenamiento mediantetridentctl
O la API DE REST. -
Si un usuario elimina un VP aprovisionado por Astra Trident antes de eliminar la RVP correspondiente, Astra Trident no elimina automáticamente el volumen del respaldo. Debe eliminar el volumen a través de
tridentctl
O la API DE REST. -
ONTAP no puede aprovisionar simultáneamente más de un FlexGroup a menos que el conjunto de agregados sea único para cada solicitud de aprovisionamiento.
Cuando utilice Astra Trident sobre IPv6, debe especificar
managementLIF
y..dataLIF
en la definición de backend entre corchetes. Por ejemplo:[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]
Si utiliza
solidfire-san
Controlador con OpenShift 4.5, asegúrese de que los nodos de trabajo subyacentes utilizan MD5 como algoritmo de autenticación CHAP.
