Actualice o desinstale Astra Trident
Colaboradores netapp-aruldeepa
Puede actualizar Astra Trident para Docker sin que ello afecte a los volúmenes que se estén utilizando. Durante el proceso de actualización, habrá un breve periodo en el que docker volume los comandos dirigidos al plugin no se llevarán a cabo correctamente y las aplicaciones no podrán montar volúmenes hasta que el plugin se vuelva a ejecutar. En la mayoría de las circunstancias, esto es cuestión de segundos.
Renovar
Realice los siguientes pasos para actualizar Astra Trident for Docker.
Pasos
  1. Enumere los volúmenes existentes:
    docker volume ls
    DRIVER              VOLUME NAME
    netapp:latest       my_volume
  2. Desactivar el complemento:
    docker plugin disable -f netapp:latest
    docker plugin ls
    ID                  NAME                DESCRIPTION                          ENABLED
    7067f39a5df5        netapp:latest       nDVP - NetApp Docker Volume Plugin   false
  3. Actualizar el complemento:
    docker plugin upgrade --skip-remote-check --grant-all-permissions netapp:latest netapp/trident-plugin:21.07
    Nota La versión 18.01 de Astra Trident sustituye a nDVP. Debe actualizar directamente desde la netapp/ndvp-plugin imagen de netapp/trident-plugin imagen.
  4. Habilitar el plugin:
    docker plugin enable netapp:latest
  5. Compruebe que el plugin está habilitado:
    docker plugin ls
    7067f39a5df5        netapp:latest       Trident - NetApp Docker Volume Plugin   true
  6. Compruebe que los volúmenes estén visibles:
    docker volume ls
    DRIVER              VOLUME NAME
Importante Si actualiza de una versión anterior de Astra Trident (anterior a 20.10) a Astra Trident 20.10 o posterior, es posible que se produzca un error. Para obtener más información, consulte "Problemas conocidos". Si se produce el error, primero debe desactivar el plugin, después eliminar el plugin y, a continuación, instalar la versión Astra Trident necesaria pasando un parámetro de configuración adicional: docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
Desinstalar
Siga estos pasos para desinstalar Astra Trident for Docker.
Pasos
  1. Quite los volúmenes que haya creado el plugin.
    docker plugin disable netapp:latest
    docker plugin ls
  3. Quitar el plugin:
    docker plugin rm netapp:latest
