API DE REST de Astra Trident
Aunque "comandos y opciones de trimentctl" Son la forma más sencilla de interactuar con la API REST de Astra Trident, puede utilizar el extremo REST directamente si lo prefiere.
Cuándo utilizar la API DE REST
La API REST es útil en las instalaciones avanzadas que usan Astra Trident como binario independiente en las puestas en marcha sin Kubernetes.
Para una mayor seguridad, la Astra Trident REST API se restringe a localhost de forma predeterminada cuando se ejecuta dentro de un pod. Para cambiar este comportamiento, debe configurar Astra Trident's. -address en su configuración del pod.
Uso de la API DE REST
Para obtener ejemplos de cómo se llama a estas API, pase la depuración (-d) bandera. Para obtener más información, consulte "Gestión de Astra Trident con tridentctl".
La API funciona de la siguiente manera:
OBTENGA
GET <trident-address>/trident/v1/<object-type>-
Muestra todos los objetos de ese tipo.
GET <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>-
Obtiene los detalles del objeto con nombre.
PUBLICAR
POST <trident-address>/trident/v1/<object-type>-
Crea un objeto del tipo especificado.
Requiere la configuración de JSON para el objeto que se cree. Para conocer la especificación de cada tipo de objeto, consulte "Gestión de Astra Trident con tridentctl".
Si el objeto ya existe, el comportamiento varía: Los back-ends actualizan el objeto existente, mientras que todos los demás tipos de objeto fallarán la operación.
ELIMINAR
DELETE <trident-address>/trident/v1/<object-type>/<object-name>-
Suprime el recurso con nombre.
Seguirán existiendo volúmenes asociados con back-ends o clases de almacenamiento, que deben eliminarse por separado. Para obtener más información, consulte "Gestión de Astra Trident con tridentctl".
