Importar volúmenes
Colaboradores netapp-aruldeepa
Puedes importar volúmenes de almacenamiento existentes como un PV de Kubernetes usando tridentctl import o creando una Persistent Volume Claim (PVC) con anotaciones de importación de Trident.
Descripción general y consideraciones
Es posible importar un volumen en Astra Trident para lo siguiente:
  • Agrupe en contenedores una aplicación y vuelva a utilizar su conjunto de datos existente
  • Utilice el clon de un conjunto de datos para una aplicación efímera
  • Reconstruya un clúster de Kubernetes que haya fallado
  • Migración de datos de aplicaciones durante la recuperación ante desastres
Consideraciones
Antes de importar un volumen, revise las siguientes consideraciones.
  • Astra Trident solo puede importar volúmenes de ONTAP de tipo RW (lectura y escritura). Los volúmenes del tipo DP (protección de datos) son volúmenes de destino de SnapMirror. Debe romper la relación de reflejo antes de importar el volumen a Astra Trident.
  • Sugerimos importar volúmenes sin conexiones activas. Para importar un volumen que se usa activamente, clone el volumen y, a continuación, realice la importación.
    Advertencia Esto es especialmente importante en el caso de volúmenes de bloque, ya que Kubernetes no sabía que la conexión anterior y podría conectar fácilmente un volumen activo a un pod. Esto puede provocar daños en los datos.
  • Sin embargo StorageClass Debe especificarse en una RVP, Astra Trident no utiliza este parámetro durante la importación. Durante la creación de volúmenes, se usan las clases de almacenamiento para seleccionar entre los pools disponibles según las características de almacenamiento. Como el volumen ya existe, no se requiere ninguna selección de pool durante la importación. Por lo tanto, la importación no fallará incluso si el volumen existe en un back-end o pool que no coincide con la clase de almacenamiento especificada en la RVP.
  • El tamaño del volumen existente se determina y se establece en la RVP. Una vez que el controlador de almacenamiento importa el volumen, se crea el PV con un ClaimRef al PVC.
    • La política de reclamaciones se establece inicialmente en retain En el PV. Una vez que Kubernetes enlaza correctamente la RVP y el VP, se actualiza la política de reclamaciones para que coincida con la política de reclamaciones de la clase de almacenamiento.
    • Si la política de reclamaciones de la clase de almacenamiento es delete, El volumen de almacenamiento se eliminará cuando se elimine el PV.
  • De forma predeterminada, Astra Trident gestiona la RVP y cambia el nombre de FlexVol y LUN en el back-end. Puede pasar el --no-manage indicador para importar un volumen no gestionado. Si utiliza --no-manage, Astra Trident no realiza ninguna operación adicional en el PVC o PV durante el ciclo de vida de los objetos. El volumen de almacenamiento no se elimina cuando se elimina el VP, y también se ignoran otras operaciones como el clon de volumen y el cambio de tamaño de volumen.
    Consejo Esta opción es útil si desea usar Kubernetes para cargas de trabajo en contenedores, pero de lo contrario desea gestionar el ciclo de vida del volumen de almacenamiento fuera de Kubernetes.
  • Se agrega una anotación a la RVP y al VP que tiene el doble propósito de indicar que el volumen se importó y si se administran la PVC y la VP. Esta anotación no debe modificarse ni eliminarse.
Importe un volumen
Puedes importar un volumen usando tridentctl import o creando un PVC con anotaciones de importación de Trident.
Nota Si usas anotaciones de PVC, no necesitas descargar ni usar tridentctl para importar el volumen.
Usando tridentctl
Pasos
  1. Crea un archivo PVC (por ejemplo, pvc.yaml) que se usará para crear el PVC. El archivo PVC debe incluir name, namespace, accessModes y storageClassName. Opcionalmente, puedes especificar unixPermissions en tu definición de PVC.
    A continuación se muestra un ejemplo de una especificación mínima:
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: my_namespace
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: my_storage_class
    Nota Incluye solo los parámetros necesarios. Parámetros adicionales como el nombre de PV o el tamaño del volumen pueden hacer que falle el comando de import.
  2. Utilice la tridentctl import Comando para especificar el nombre del back-end de Astra Trident que contiene el volumen y el nombre que identifica de forma única el volumen en el almacenamiento (por ejemplo, ONTAP FlexVol, Element Volume, ruta Cloud Volumes Service). La -f Se necesita un argumento para especificar la ruta al archivo PVC.
    tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Uso de anotaciones de PVC
Pasos
  1. Crea un archivo PVC YAML (por ejemplo, pvc.yaml) con las anotaciones de importación de Trident necesarias. El archivo PVC debe incluir:
    • name y namespace en metadatos
    • accessModes, resources.requests.storage y storageClassName en spec
    • Anotaciones:
      • trident.netapp.io/importOriginalName: nombre del volumen en el backend
      • trident.netapp.io/importBackendUUID: UUID del backend donde existe el volumen
      • trident.netapp.io/notManaged (Opcional): configúralo en "true" para volúmenes no gestionados. El valor predeterminado es "false".
        El siguiente es un ejemplo de especificación para importar un volumen gestionado:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>"
        trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>"
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: <size>
      storageClassName: <storage-class-name>
  2. Aplica el archivo YAML de PVC a tu clúster de Kubernetes:
    kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
    Trident importará automáticamente el volumen y lo vinculará al PVC.
Ejemplos
Revise los siguientes ejemplos de importación de volúmenes para los controladores compatibles.
NAS de ONTAP y NAS FlexGroup de ONTAP
Astra Trident admite la importación de volúmenes mediante el ontap-nas y.. ontap-nas-flexgroup de windows
Nota
  • La ontap-nas-economy el controlador no puede importar y gestionar qtrees.
  • La ontap-nas y.. ontap-nas-flexgroup las controladoras no permiten nombres de volúmenes duplicados.
Cada volumen creado con ontap-nas Driver es una FlexVol en el clúster de ONTAP. Importación de FlexVols con ontap-nas el controlador funciona igual. Una FlexVol que ya existe en un clúster de ONTAP se puede importar como ontap-nas RVP. Del mismo modo, los volúmenes FlexGroup se pueden importar del mismo modo ontap-nas-flexgroup EVs.
Ejemplos de ONTAP NAS usando tridentctl
Los siguientes ejemplos muestran cómo importar volúmenes gestionados y no gestionados usando tridentctl.
Volumen gestionado
En el ejemplo siguiente se importa un volumen llamado managed_volume en un backend llamado ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
Volumen no gestionado
Cuando utilice la --no-manage Argumento, Astra Trident no cambia el nombre del volumen.
El siguiente ejemplo importa unmanaged_volume en la ontap_nas backend:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
Ejemplos de ONTAP NAS usando anotaciones de PVC
Los siguientes ejemplos muestran cómo importar volúmenes gestionados y no gestionados usando anotaciones de PVC.
Volumen gestionado
El siguiente ejemplo importa un volumen de 1GiB ontap-nas llamado ontap_volume1 desde backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21 con el modo de acceso RWO establecido usando anotaciones PVC:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
El siguiente ejemplo importa 1Gi ontap-nas volumen llamado ontap-volume2 desde backend 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34 con el modo de acceso RWO configurado usando anotaciones PVC:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
    trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
SAN de ONTAP
Astra Trident admite la importación de volúmenes mediante el ontap-san controlador. No se admite la importación de volúmenes en el ontap-san-economy controlador.
Astra Trident puede importar volúmenes FlexVol de SAN de ONTAP que contengan una única LUN. Esto es consistente con ontap-san Controlador, que crea una FlexVol para cada RVP y una LUN dentro del FlexVol. Astra Trident importa el FlexVol y lo asocia con la definición de RVP.
Ejemplos de SAN de ONTAP
Los siguientes ejemplos muestran cómo importar volúmenes gestionados y no gestionados:
Volumen gestionado
En el caso de los volúmenes gestionados, Astra Trident cambia el nombre del FlexVol al pvc-<uuid> Formatear y la LUN dentro de la FlexVol a. lun0.
El siguiente ejemplo importa el ontap-san-managed FlexVol que está presente en el ontap_san_default backend:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         | block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
El siguiente ejemplo importa unmanaged_example_volume en la ontap_san backend:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      | block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false   |
Si tiene LUN asignadas a iGroups que comparten un IQN con un IQN de nodo de Kubernetes, como se muestra en el ejemplo siguiente, recibirá el error: LUN already mapped to initiator(s) in this group. Deberá quitar el iniciador o desasignar la LUN para importar el volumen.
Imagen de LAS LUN asignadas a iqn e iqn del clúster.
Elemento
Astra Trident admite el software NetApp Element y la importación de volúmenes de NetApp HCI mediante el solidfire-san controlador.
Nota El controlador Element admite los nombres de volúmenes duplicados. Sin embargo, Astra Trident devuelve un error si hay nombres de volúmenes duplicados. Como solución alternativa, clone el volumen, proporcione un nombre de volumen único e importe el volumen clonado.
El siguiente ejemplo importa un element-managed volumen en el back-end element_default.
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
Google Cloud Platform
Astra Trident admite la importación de volúmenes mediante el gcp-cvs controlador.
Nota Para importar un volumen respaldado por NetApp Cloud Volumes Service en Google Cloud Platform, identifique el volumen según la ruta de volumen. La ruta del volumen es la parte de la ruta de exportación del volumen después del :/. Por ejemplo, si la ruta de exportación es 10.0.0.1:/adroit-jolly-swift, la ruta de volumen es adroit-jolly-swift.
Ejemplo de Google Cloud Platform
El siguiente ejemplo importa a. gcp-cvs volumen en el back-end gcpcvs_YEppr con la ruta del volumen de adroit-jolly-swift.
tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage   | file     | e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true    |
Azure NetApp Files
Astra Trident admite la importación de volúmenes mediante el azure-netapp-files controlador.
Nota Para importar un volumen de Azure NetApp Files, identifique el volumen por su ruta de volumen. La ruta del volumen es la parte de la ruta de exportación del volumen después del :/. Por ejemplo, si la ruta de montaje es 10.0.0.2:/importvol1, la ruta de volumen es importvol1.
El siguiente ejemplo importa un azure-netapp-files volumen en el back-end azurenetappfiles_40517 con la ruta del volumen importvol1.
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   | file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
