Instale Astra Trident
Astra Trident optimiza la gestión del almacenamiento de Amazon FSx para NetApp ONTAP en Kubernetes para que sus desarrolladores y administradores se centren en la puesta en marcha de aplicaciones.
Puedes instalar Astra Trident mediante uno de los siguientes métodos:
Timón
Complemento EKS
If you want to make use of the snapshot functionality, install the CSI snapshot controller add-on. Refer to https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/csi-snapshot-controller.html.
Instala Astra Trident mediante helm
Descargue el paquete de instalador de Astra Trident
El paquete de instalación de Astra Trident incluye todo lo necesario para poner en marcha al operador de Trident e instalar Astra Trident. Descargue y extraiga la última versión del instalador de Astra Trident de la sección Activos de GitHub.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
cd trident-installer -
Establezca los valores para los indicadores cloud provider y cloud identity utilizando las siguientes variables de entorno:
export CP="AWS"
export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'"En el siguiente ejemplo, se instala Astra Trident y se establece
cloud-providerla marca en$CP, ycloud-identityen$CI:helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI -–namespace trident
Puede utilizar
helm listel comando para revisar detalles de instalación como nombre, espacio de nombres, gráfico, estado, versión de la aplicación y número de revisión.helm list -n trident
NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2406.1 24.06.1
Instala Astra Trident a través del complemento EKS
El complemento Astra Trident EKS incluye las últimas revisiones de seguridad, correcciones de errores y AWS lo valida para que funcione con Amazon EKS. El complemento EKS le permite garantizar de forma constante que sus clústeres de Amazon EKS sean seguros y estables y reducir la cantidad de trabajo que necesita para instalar, configurar y actualizar complementos.
Requisitos previos
Asegúrate de disponer de lo siguiente antes de configurar el complemento Astra Trident para AWS EKS:
Una cuenta de clúster de Amazon EKS con suscripción complementaria
Permisos de AWS para AWS Marketplace:
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
Tipo de AMI: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) o Amazon Linux 2 ARM(AL2_ARM_64)
Tipo de nodo: AMD o ARM
Un sistema de archivos Amazon FSx para NetApp ONTAP existente
Habilita el complemento Astra Trident para AWS
Los siguientes comandos de ejemplo instalan el complemento Astra Trident EKS:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 (con una versión dedicada)
Al configurar el parámetro opcional cloudIdentity , asegúrese de especificar cloudProvider al instalar Trident mediante el complemento EKS.
Abra la consola de Amazon EKS en https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Clusters.
Haga clic en el nombre del cluster para el que desea configurar el complemento CSI de NetApp Trident.
Haga clic en Complementos y luego haga clic en Obtener más complementos.
En la página S*elect add-ons, haz lo siguiente:
En la sección eks-addons de AWS Marketplace, selecciona la casilla de verificación Astra Trident by NetApp.
Haga clic en Siguiente.
En la página de configuración Configure Selected add-ons, haga lo siguiente:
Seleccione la Versión que desea usar.
Para Seleccione el rol de IAM, déjelo en No establecido.
Expanda la configuración Opcional, siga el esquema de configuración Add-on y establezca el parámetro configurationValues en la sección Valores de configuración en el rol-arn que creó en el paso anterior (el valor debe tener el siguiente formato
eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole: ). Si selecciona Sustituir para el método de resolución de conflictos, una o más de las configuraciones del complemento existente se pueden sobrescribir con la configuración del complemento Amazon EKS. Si no habilita esta opción y existe un conflicto con la configuración existente, se producirá un error en la operación. Puede utilizar el mensaje de error resultante para solucionar el conflicto. Antes de seleccionar esta opción, asegúrese de que el complemento de Amazon EKS no gestiona la configuración que necesita para autogestionar.Al configurar el parámetro opcional cloudIdentity, asegúrese de especificarcloudProvideral instalar Trident mediante el complemento EKS.
Elija Siguiente.
En la página Revisar y agregar, selecciona Crear.
Una vez finalizada la instalación del complemento, verá el complemento instalado.
Cree el
add-on.jsonarchivo:add-on.json { "clusterName": "<eks-cluster>", "addonName": "netapp_trident-operator", "addonVersion": "v24.6.1-eksbuild.1", "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role", "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'", "cloudProvider": "AWS"}" }Al configurar el parámetro opcional cloudIdentity, asegúrese de especificarAWScomocloudProvideral instalar Trident mediante el complemento EKS. -
Instala el complemento de Astra Trident EKS»
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Actualiza el complemento EKS de Astra Trident
Compruebe la versión actual de su complemento FSxN Trident CSI. Sustituya
my-clusterpor el nombre del clúster.
eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-clusterEjemplo de salida:
NAME VERSION STATUS ISSUES IAMROLE UPDATE AVAILABLE CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator v24.6.1-eksbuild.1 ACTIVE 0 {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
Actualice el complemento a la versión devuelta bajo ACTUALIZACIÓN DISPONIBLE en la salida del paso anterior.
eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --forceSi elimina la
--forceopción y cualquiera de las configuraciones del complemento de Amazon EKS entra en conflicto con la configuración existente, la actualización del complemento de Amazon EKS falla; recibirá un mensaje de error que le ayudará a resolver el conflicto. Antes de especificar esta opción, asegúrese de que el complemento de Amazon EKS no gestiona la configuración que debe administrar, ya que dicha configuración se sobrescribe con esta opción. Para obtener más información acerca de otras opciones para esta configuración, consulte "Complementos". Para obtener más información sobre la gestión de campos de Amazon EKS Kubernetes, consulte "Gestión del campo de Kubernetes".
Abra la consola de Amazon EKS https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
Haga clic en el nombre del cluster para el que desea actualizar el complemento CSI de NetApp Trident.
Haga clic en la pestaña Add-ons.
Haz clic en Astra Trident by NetApp y luego haz clic en Editar.
En la página Configure Astra Trident by NetApp, haga lo siguiente:
(Opcional) Puede ampliar la Configuración opcional y modificarla según sea necesario.
Haga clic en Guardar cambios.
El siguiente ejemplo actualiza el complemento EKS:
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Desinstale/quite el complemento de Astra Trident EKS
Tienes dos opciones para eliminar un complemento de Amazon EKS:
Preserve el software complementario en su clúster – Esta opción elimina la administración de Amazon EKS de cualquier configuración. También elimina la posibilidad de que Amazon EKS le notifique las actualizaciones y actualice automáticamente el complemento de Amazon EKS después de iniciar una actualización. Sin embargo, conserva el software complementario en el clúster. Esta opción convierte el complemento en una instalación autogestionada, en lugar de un complemento de Amazon EKS. Con esta opción, no se produce tiempo de inactividad en el complemento. Conserve
--preservela opción en el comando para conservar el complemento. -
* Elimine el software complementario completamente de su clúster *: Le recomendamos que elimine el complemento Amazon EKS de su clúster solo si no hay recursos en su clúster que dependan de él. Elimine
--preservela opción deldeletecomando para eliminar el complemento.
Si el complemento tiene una cuenta de IAM asociada, la cuenta de IAM no se elimina. |
El siguiente comando desinstala el complemento EKS de Astra Trident:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
Haga clic en el nombre del cluster del que desea quitar el complemento CSI de NetApp Trident.
Haz clic en la pestaña Complementos y luego haz clic en Astra Trident by NetApp.*
Haga clic en Quitar.
En el cuadro de diálogo Remove netapp_trident-operator confirmation, haga lo siguiente:
Si desea que Amazon EKS deje de administrar la configuración del complemento, seleccione Conservar en clúster. Haga esto si desea conservar el software complementario en su clúster para que pueda gestionar todos los ajustes del complemento por su cuenta.
Introduzca netapp_trident-operator.
Reemplace my-cluster por el nombre del clúster y, a continuación, ejecute el siguiente comando.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
