piscinas virtuales
Colaboradores netapp-aruldeepa
Los pools virtuales proporcionan una capa de abstracción entre los backends de almacenamiento de Trident y Kubernetes. StorageClasses . Permiten a un administrador definir aspectos, como la ubicación, el rendimiento y la protección de cada backend, de una manera común e independiente del backend, sin necesidad de realizar una configuración específica. StorageClass Especifique qué backend físico, grupo de backends o tipo de backend utilizar para cumplir con los criterios deseados.
Aprende sobre piscinas virtuales
El administrador de almacenamiento puede definir grupos virtuales en cualquiera de los backends de Trident en un archivo de definición JSON o YAML.
Muestra el diagrama conceptual de las piscinas virtuales.
Cualquier aspecto especificado fuera de la lista de grupos virtuales es global para el backend y se aplicará a todos los grupos virtuales, mientras que cada grupo virtual puede especificar uno o más aspectos individualmente (anulando cualquier aspecto global del backend).
Nota
  • Al definir grupos virtuales, no intente reorganizar el orden de los grupos virtuales existentes en una definición de backend.
  • Desaconsejamos modificar los atributos de un grupo virtual existente. Deberás definir un nuevo grupo virtual para realizar cambios.
La mayoría de los aspectos se especifican en términos específicos del backend. Fundamentalmente, los valores de aspecto no se exponen fuera del controlador del backend y no están disponibles para la comparación en StorageClasses En cambio, el administrador define una o más etiquetas para cada grupo virtual. Cada etiqueta es un par clave:valor, y las etiquetas pueden ser comunes en diferentes sistemas backend. Al igual que los aspectos, las etiquetas se pueden especificar por grupo o de forma global para el backend. A diferencia de los aspectos, que tienen nombres y valores predefinidos, el administrador tiene plena discreción para definir las claves y los valores de las etiquetas según sea necesario. Para mayor comodidad, los administradores de almacenamiento pueden definir etiquetas por grupo virtual y agrupar volúmenes por etiqueta.
Las etiquetas del pool virtual se pueden desafiar usando estos caracteres:
  • letras mayúsculas A-Z
  • letras minúsculas a-z
  • números 0-9
  • subraya _
  • guiones -
A StorageClass identifica qué pool virtual utilizar haciendo referencia a las etiquetas dentro de un parámetro selector. Los selectores de grupos virtuales admiten los siguientes operadores:
Operador Ejemplo El valor de la etiqueta de un pool debe:
rendimiento=premium
Fósforo
rendimiento != extremo
No coinciden
in
ubicación en (este, oeste)
Pertenece al conjunto de valores
notin
Nota de rendimiento (plata, bronce)
No pertenecer al conjunto de valores
<key>
protección
Existe con cualquier valor
!<key>
!protección
No existe
