Configura la configuración automática del backend para AWS FSx para NetApp ONTAP
Trident admite la configuración automática de backend para AWS FSx for NetApp ONTAP (FSxN). Cuando creas un StorageClass que incluye los parámetros FSxN necesarios, Trident crea automáticamente el backend correspondiente y un VolumeSnapshotClass.
Entiende cómo funciona la configuración automática del backend
Trident obtiene la configuración del backend a partir de la definición de StorageClass. Cuando aplicas la StorageClass, Trident valida los parámetros necesarios, crea el backend y anota la StorageClass con el estado.
Trident crea el VolumeSnapshotClass solo una vez. Trident reutiliza el mismo VolumeSnapshotClass para los siguientes StorageClasses.
Especifica los parámetros requeridos StorageClass
Para activar la creación automática del backend, define los parámetros necesarios en la sección StorageClass parameters.
Parámetro Requerido Tipo Descripción
fsxFilesystemID
Sí
cadena
FSx para NetApp ONTAP filesystem ID
storageDriverName
Sí
cadena
Controlador de almacenamiento Trident (por ejemplo, ontap-nas o ontap-san)
credentialsName
Sí
cadena
Nombre del secreto de Kubernetes que contiene FSx for ONTAP credenciales
Especifica parámetros opcionales
Puedes pasar parámetros opcionales de backend a través de StorageClass. Define todos los valores opcionales como cadenas en la sección StorageClass parameters.
Para obtener una lista completa de los parámetros de backend, consulta: "Configuración del backend de FSx para NetApp ONTAP".
Crea un StorageClass
El siguiente ejemplo muestra un StorageClass que activa la configuración automática del backend.
metadata:
  annotations:
    description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
  fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
  storageDriverName: "ontap-nas"
  credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Después de aplicar StorageClass, Trident crea el backend automáticamente. Puedes crear PersistentVolumeClaims que hagan referencia a esta StorageClass.
Verifica el estado de la configuración del backend
Trident registra el resultado de la creación del backend en las anotaciones de StorageClass.
Anotación Descripción
trident.netapp.io/configuratorStatus
Resultado de la configuración (Success o Failure)
trident.netapp.io/configuratorMessage
Estado detallado o mensaje de error
trident.netapp.io/configuratorName
Nombre del recurso interno del configurador
trident.netapp.io/managed
Indica que el StorageClass está gestionado por Trident
trident.netapp.io/additionalStoragePools
Grupos de almacenamiento creados para este backend
Para verificar el estado, ejecuta:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Confirma que trident.netapp.io/configuratorStatus está configurado en Success. Si el valor es Failure, revisa trident.netapp.io/configuratorMessage para ver el error.
Añade sistemas de archivos FSxN adicionales
Si necesitas capacidad de almacenamiento adicional mientras sigues usando el mismo StorageClass, añade ID de sistemas de archivos FSxN adicionales.
Edita el StorageClass y añade la siguiente anotación:
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-03cc1a718cddd6e248"]'
Después de aplicar el cambio, Trident actualiza la configuración del backend y actualiza las anotaciones de StorageClass.
Consideraciones operativas y limitaciones
Eliminar un StorageClass normalmente elimina el backend Trident asociado. Esto puede interrumpir la conectividad de almacenamiento y afectar las cargas de trabajo en ejecución. Valida el impacto antes de eliminar un StorageClass administrado.
La configuración automática del backend solo es compatible con AWS FSx for NetApp ONTAP.
