Modifica los recursos a medida que los restauras usando recursos personalizados
Las transformaciones de recursos te permiten modificar un recurso mientras se está restaurando. Esto resulta útil cuando la versión restaurada necesita ser diferente de la original, por ejemplo, al actualizar un nombre de host en un ConfigMap al restaurar una aplicación en un clúster diferente.
Cómo funciona la modificación de recursos
El campo transformations en SnapshotRestore, BackupRestore, AppMirrorRelationship y otros recursos de restauración te permite modificar los recursos de Kubernetes durante el proceso de restauración. Esto es útil cuando la aplicación restaurada necesita configurarse de manera diferente a la original, por ejemplo, cambiando nombres de host, URLs de registros, límites de recursos o variables de entorno.
Las transformaciones de recursos usan operaciones "RFC 6902 JSON Patch" y rutas "RFC 6901 JSON Pointer" para seleccionar y modificar campos específicos dentro de los recursos de Kubernetes.
A continuación se muestra la estructura básica de un objeto de restaurar sin movimiento que contiene transformaciones de recursos:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  namespace: target-namespace
spec:
  appVaultRef: my-vault
  appArchivePath: /path/to/snapshot
  namespaceMapping:
    - source: source-ns
      destination: target-ns
  transformations:
    - resource:
        kind: ConfigMap       # Required: resource kind
        group: ""             # Optional: API group (empty for core resources)
        version: ""           # Optional: API version
        name: ""              # Optional: specific resource name
      operations:
        - op: replace         # Operation type
          path: "/data/key"   # JSON Pointer path
          value: "new-value"  # New value (for add/replace/test)
Recursos compatibles
Puedes usar transformaciones de recursos con recursos que cumplan los siguientes criterios:
  • kind (obligatorio): el tipo de recurso de Kubernetes (por ejemplo, ConfigMap, Deployment, Pod)
  • grupo (opcional): el grupo de la API (por ejemplo, apps, route.openshift.io) — omítelo para los recursos principales
  • versión (opcional): la versión de la API (por ejemplo, v1, v1beta1)
  • nombre (opcional): aplica solo a un recurso específico por su nombre
Nota Actualmente no es posible modificar PersistentVolumeClaims ni los espacios de nombres.
Operaciones compatibles
Puedes utilizar las siguientes operaciones para modificar recursos: add, copy, move, remove, replace, y test.
Agrega un valor a un recurso
Usa la operación add para añadir un nuevo campo o valor en la ruta especificada. Puedes añadir datos a objetos o arrays.
Usa un CR
El siguiente ejemplo añade un selector de nodo a un recurso Deployment:
transformations:
  - resource:
      kind: Deployment
    operations:
      - op: add
        path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
        value:
          "topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
          disktype: "ssd"
Usa la CLI
Usa el siguiente comando para ejecutar esta transformación usando la línea de comandos:
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation 'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
Copia un valor dentro de un recurso
Usa la operación copy para copiar un valor de una ruta a otra dentro del mismo recurso. El origen no se modifica.
Usa un CR
El siguiente ejemplo duplica una clave de datos para un objeto ConfigMap:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: copy
        path: "/data/backup-key"
Usa la CLI
  --transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-key","path":"/data/backup-key"}'
Mover un valor dentro de un recurso
Usa la operación move para mover un valor de una ruta a otra dentro del mismo recurso. El origen se elimina y el valor se coloca en el destino.
Usa un CR
El siguiente ejemplo cambia el nombre de una clave de datos para un objeto ConfigMap:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: move
        path: "/data/NEW_KEY"
Usa la CLI
  --transformation ',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
Eliminar un valor de un recurso
Usa la operación remove para eliminar un campo o valor en la ruta especificada.
Usa un CR
El siguiente ejemplo elimina una anotación de un recurso ConfigMap:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: remove
        path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
Nota En la ruta del ejemplo anterior, ~1 es la secuencia de escape del puntero JSON para /.
Usa la CLI
  --transformation ',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
Sustituir un valor dentro de un recurso
Utiliza la operación replace para sustituir un valor existente dentro de un recurso en la ruta especificada. La ruta JSON ya debe existir.
Usa un CR
El siguiente ejemplo cambia el nombre de host de un objeto Route:
transformations:
  - resource:
      kind: Route
      group: route.openshift.io
    operations:
      - op: replace
        path: "/spec/host"
        value: "prod.example.com"
Usa la CLI
  --transformation 'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.example.com"}'
Probar la modificación de los recursos
Utiliza la operación test para comprobar que el valor de una ruta coincide con el valor esperado antes de que se apliquen las demás operaciones. Si la comprobación falla, se revierte toda la modificación.
Usa un CR
El siguiente ejemplo actualiza database-host solo si environment está establecido en staging:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: test
        path: "/data/environment"
        value: "staging"
      - op: replace
        path: "/data/database-host"
        value: "prod-db.example.com"
Usa la CLI
  --transformation ',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},replace{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
