Configura los grupos de almacenamiento en modo ONTAP de Google Cloud NetApp Volumes
A partir de Trident 26.06, puedes configurar los backends existentes ontap-san y ontap-nas para aprovisionar almacenamiento en los grupos de almacenamiento en modo ONTAP de Google Cloud NetApp Volumes (GCNV). Esta función es una Tech Preview.
Esta función es una Tech Preview en Trident 26.06. Las funciones en fase de Tech Preview no son compatibles para uso en producción. La funcionalidad, los campos de configuración y la matriz compatible pueden cambiar antes de la disponibilidad general (GA). |
Cómo funciona
Trident reutiliza la lógica existente de los controladores ontap-san y ontap-nas y redirige las llamadas REST de ONTAP a través de un endpoint proxy de GCNV. Este enfoque te permite aprovisionar y gestionar el almacenamiento en clústeres ONTAP alojados en GCNV mientras mantienes los mismos flujos de trabajo operativos que usas para un backend ONTAP directo. ONTAP-mode no introduce un nuevo controlador de almacenamiento. Lo habilitas por backend añadiendo un bloque de configuración gcnv a un backend ontap-san o ontap-nas.
La ruta de aprovisionamiento es la siguiente:
PersistentVolumeClaim → Trident (ontap-san o ontap-nas) → cliente REST de ONTAP → proxy GCNV → clúster de ONTAP en el pool GCNV
Ámbito compatible y no compatible
Esta versión preliminar (Tech Preview) admite lo siguiente:
Controladores:
ontap-san(iSCSI) yontap-nas(NFS o SMB). -
Operaciones del ciclo de vida a través del proxy: inicialización del backend, creación y eliminación de volúmenes y flujos REST de ONTAP relacionados.
Modelos de autenticación: Workload Identity Pool (WIP), clave de cuenta de servicio y Application Default Credentials (ADC) como recurso de reserva.
Lo siguiente queda fuera del alcance de esta versión preliminar técnica:
Los
ontap-san-economy,ontap-nas-economyyontap-nas-flexgroupcontroladores. -
La trayectoria de personalidad ASA r2.
Solución alternativa de ZAPI. El modo ONTAP usa solo ONTAP REST.
Prerrequisitos
Antes de configurar un backend en modo ONTAP, asegúrate de que tienes lo siguiente:
Trident 26.06 o posterior.
Un grupo de almacenamiento GCNV en modo ONTAP en tu proyecto y ubicación de destino.
Permisos de GCP IAM para operaciones de proxy, adaptados adecuadamente a tu entorno.
Una configuración de backend que incluye
proxyURL,projectNumber,locationypoolID. -
Para los flujos de trabajo de SAN iSCSI, los requisitos previos de iSCSI y multivía del lado del nodo para tu plataforma. Consulta "Prepara el nodo trabajador".
Configura el backend
Un TridentBackendConfig requiere credentials. Para el modo ONTAP, ese secreto contiene las credenciales del proxy de GCP, no las de ONTAP managementLIF / username / password. svm es opcional: cada pool de GCNV en modo ONTAP actualmente tiene un SVM, y Trident lo obtiene del pool cuando se omite.
Utiliza el mismo patrón de cuenta de servicio que el GCNV nativo: los campos no confidenciales en gcnv.apiKey, private_key y private_key_id en el secreto. Consulta "Ejemplos de configuración de Google Cloud NetApp Volumes".
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
backendName: gcnv-ontap-san
credentials:
type: secret
gcnv:
proxyURL: "https://netapp.googleapis.com"
projectNumber: "<project-number>"
poolID: "<pool-id>"
svm: "<svm-name>"
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: gcnv-ontap-nas
credentials:
type: secret
gcnv:
poolID: "<pool-id>"
apiKey:
type: service_account
project_id: "<project-id>"
client_email: "<service-account-email>"
client_id: "<client-id>"
auth_uri: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth"
token_uri: "https://oauth2.googleapis.com/token"
auth_provider_x509_cert_url: "https://www.googleapis.com/oauth2/v1/certs"
client_x509_cert_url: "<client-x509-cert-url>"
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
namespace: trident
type: Opaque
stringData:
private_key_id: "<private-key-id>"
private_key: |
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
<private-key>
-----END PRIVATE KEY-----
No incluyas |
svm: "<svm-name>"
== Authentication Trident resolves credentials for proxy access in the following order: . Workload Identity Pool (WIP) . Service account key . Application Default Credentials (ADC) For this Tech Preview, use the following practices: * Prefer Workload Identity Pool where it is available. * Do not embed raw private keys in version-controlled backend files. Store credentials in a Kubernetes secret. * Apply least-privilege IAM scoping to the service account. == Validation and initialization behavior Trident validates an ONTAP-mode backend during initialization and fails fast rather than partially initializing. Backend initialization fails if a required `gcnv` field is missing, the driver is unsupported for ONTAP-mode, or credential resolution fails. == Known limitations * This feature is a Tech Preview. Behavior and the supported matrix can change before GA. * ZAPI fallback is not used in ONTAP-mode. * Protocol and node-readiness requirements still apply. For example, iSCSI workflows require the node-side prerequisites described in link:../trident-use/worker-node-prep.html[Prepare the worker node]. * Existing ONTAP and GCNV environment constraints still apply. == Upgrade and compatibility ONTAP-mode is opt-in per backend through the `gcnv` configuration block: * Existing non-GCNV ONTAP backends are unaffected. * Mixed deployments that combine direct ONTAP backends and ONTAP-mode proxy backends are supported through backend-level configuration. Each backend is configured independently. * To stop using ONTAP-mode, remove or replace the affected backends. No global switch is required. == What's next? Apply secret before TBC; use `kubectl apply` and `-n trident` to match examples.
