Prepárate para configurar el backend con controladores SAN de ONTAP
Entiende los requisitos y las opciones de autenticación para configurar un backend de ONTAP con controladores SAN de ONTAP.
Requisitos
Para todos los backends de ONTAP, Trident requiere que al menos un agregado esté asignado a la SVM.
Nota "Sistemas ASA r2" se diferencian de otros sistemas ONTAP (ASA, AFF y FAS) en la implementación de su capa de almacenamiento. En los sistemas ASA r2, se utilizan zonas de disponibilidad de almacenamiento en lugar de agregados. Consulta el "esto" artículo de base de conocimientos sobre cómo asignar agregados a SVMs en sistemas ASA r2.
Recuerda que también puedes ejecutar más de un controlador y crear clases de almacenamiento que apunten a uno u otro. Por ejemplo, podrías configurar una san-dev clase que use el ontap-san controlador y una san-default clase que use el ontap-san-economy otro.
Todos tus nodos de trabajo de Kubernetes deben tener instaladas las herramientas iSCSI adecuadas. Consulta "Prepara el nodo trabajador" para obtener más detalles.
Autentica el backend de ONTAP
Trident ofrece dos modos de autenticación para un backend ONTAP.
  • Basado en credenciales: el nombre de usuario y la contraseña de un usuario de ONTAP con los permisos necesarios. Se recomienda usar un rol de inicio de sesión de seguridad predefinido, como admin o vsadmin para garantizar la máxima compatibilidad con las versiones de ONTAP.
  • Basado en certificado: Trident también puede comunicarse con un clúster de ONTAP usando un certificado instalado en el backend. Aquí, la definición del backend debe contener valores codificados en Base64 del certificado del cliente, la clave y el certificado de la CA de confianza si se usa (recomendado).
Puedes actualizar los backends existentes para pasar de métodos basados en credenciales a métodos basados en certificados y viceversa. Sin embargo, solo se admite un método de autenticación a la vez. Para cambiar a otro método de autenticación, debes eliminar el método existente de la configuración del backend.
Advertencia Si intentas proporcionar tanto credenciales como certificados, la creación del backend fallará con un error que indica que se proporcionó más de un método de autenticación en el archivo de configuración.
Habilita la autenticación basada en credenciales
Trident requiere las credenciales de un administrador con ámbito de SVM o de clúster para comunicarse con el backend de ONTAP. Se recomienda usar roles estándar predefinidos como admin o vsadmin. Esto garantiza la compatibilidad futura con versiones de ONTAP que podrían exponer APIs de funciones para futuras versiones de Trident. Se puede crear y usar un rol personalizado de inicio de sesión de seguridad con Trident, pero no se recomienda.
Un ejemplo de definición de backend se verá así:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
Ten en cuenta que la definición del backend es el único lugar donde se almacenan las credenciales en texto plano. Después de crear el backend, los nombres de usuario y contraseñas se codifican con Base64 y se guardan como secretos de Kubernetes. La creación o actualización de un backend es el único paso que requiere conocimiento de las credenciales. Así que es una operación solo para el administrador, que debe realizar el administrador de Kubernetes o de almacenamiento.
Habilita la autenticación basada en certificados
Los backends, tanto nuevos como existentes, pueden usar un certificado y comunicarse con el backend de ONTAP. Se requieren tres parámetros en la definición del backend.
  • clientCertificate: valor codificado en Base64 del certificado de cliente.
  • clientPrivateKey: Valor codificado en Base64 de la clave privada asociada.
  • trustedCACertificate: Valor codificado en Base64 del certificado de CA de confianza. Si usas una CA de confianza, tienes que proporcionar este parámetro. Esto se puede ignorar si no usas una CA de confianza.
Un flujo de trabajo típico implica los siguientes pasos.
Pasos
  1. Genera un certificado y una clave de cliente. Al generarlos, asigna el nombre común (CN) al usuario de ONTAP con el que te vas a autenticar.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=admin"
  2. Agrega un certificado de CA de confianza al clúster de ONTAP. Esto puede que ya lo haya gestionado el administrador de almacenamiento. Ignora esto si no se usa ninguna CA de confianza.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. Instala el certificado y la clave del cliente (del paso 1) en el clúster ONTAP.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
    Nota Después de ejecutar este comando, ONTAP solicita la introducción del certificado. Pega el contenido del k8senv.pem archivo generado en el paso 1, luego introduce END para completar la instalación.
  4. Confirma que el rol de inicio de sesión de seguridad de ONTAP admite cert el método de autenticación.
    security login create -user-or-group-name admin -application ontapi -authentication-method cert
    security login create -user-or-group-name admin -application http -authentication-method cert
  5. Prueba la autenticación usando el certificado generado. Reemplaza <ONTAP Management LIF> y <vserver name> con la IP de la LIF de administración y el nombre de la SVM.
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. Codifica el certificado, la clave y el certificado de CA confiable con Base64.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. Crea un backend usando los valores obtenidos en el paso anterior.
    cat cert-backend.json
    "version": 1,
    "backendName": "SanBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "trustedCACertificate": "QNFinfO...SiqOyN",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    tridentctl create backend -f cert-backend.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       0 |
Actualiza los métodos de autenticación o rota las credenciales
Puedes actualizar un backend existente para usar un método de autenticación diferente o para rotar sus credenciales. Esto funciona en ambos sentidos: los backends que usan nombre de usuario y contraseña pueden actualizarse para usar certificados; los backends que utilizan certificados pueden actualizarse para usar nombre de usuario y contraseña. Para hacer esto, debes eliminar el método de autenticación existente y agregar el nuevo método de autenticación. Luego usa el archivo backend.json actualizado que contiene los parámetros necesarios para ejecutar tridentctl backend update.
cat cert-backend-updated.json
"version": 1,
"password": "password",
#Update backend with tridentctl
tridentctl update backend SanBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
| SanBackend | ontap-san      | 586b1cd5-8cf8-428d-a76c-2872713612c1 | online |       9 |
Nota Al rotar contraseñas, el administrador de almacenamiento debe primero actualizar la contraseña del usuario en ONTAP. Luego, se realiza una actualización del backend. Al rotar certificados, se pueden agregar varios certificados al usuario. Después, el backend se actualiza para usar el nuevo certificado, y luego se puede eliminar el certificado antiguo del clúster de ONTAP.
Actualizar un backend no interrumpe el acceso a los volúmenes ya creados ni afecta las conexiones de volumen realizadas después. Una actualización correcta del backend indica que Trident puede comunicarse con el backend de ONTAP y gestionar futuras operaciones de volumen.
Crear rol ONTAP personalizado para Trident
Puedes crear un rol de clúster de ONTAP con privilegios mínimos para que no tengas que usar el rol de admin de ONTAP para realizar operaciones en Trident. Cuando incluyes el nombre de usuario en una configuración de backend de Trident, Trident usa el rol de clúster de ONTAP que creaste para realizar las operaciones.
Consulta "Generador de roles personalizados de Trident" para más información sobre cómo crear roles personalizados de Trident.
Usando ONTAP CLI
  1. Crea un nuevo rol usando el siguiente comando:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Crea un nombre de usuario para el usuario Trident:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Asigna el rol al usuario:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Usando System Manager
Realiza los siguientes pasos en ONTAP System Manager:
  1. Crea un rol personalizado:
    1. Para crear un rol personalizado a nivel de cluster, selecciona Cluster > Settings.
      (O) Para crear un rol personalizado a nivel de SVM, selecciona Storage > Storage VMs > required SVM> Settings > Users and Roles.
    2. Selecciona el icono de flecha (→) junto a Users and Roles.
    3. Selecciona +Add en Roles.
    4. Define las reglas para el rol y haz clic en Guardar.
  2. Asigna el rol al usuario Trident: + Realiza los siguientes pasos en la página Usuarios y roles:
    1. Selecciona el icono Add + en Usuarios.
    2. Selecciona el nombre de usuario requerido y elige un rol en el menú desplegable de Role.
    3. Haz clic en Guardar.
Consulta las siguientes páginas para obtener más información:
Autentica conexiones con CHAP bidireccional
Trident puede autenticar sesiones iSCSI con CHAP bidireccional para los ontap-san y ontap-san-economy controladores. Esto requiere habilitar la opción useCHAP en la definición de tu backend. Cuando se establece en true, Trident configura la seguridad del iniciador predeterminado de la SVM como CHAP bidireccional y establece el nombre de usuario y los secretos desde el archivo del backend. NetApp recomienda usar CHAP bidireccional para autenticar conexiones. Mira la siguiente configuración de ejemplo:
version: 1
backendName: ontap_san_chap
managementLIF: 192.168.0.135
svm: ontap_iscsi_svm
useCHAP: true
username: vsadmin
password: password
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
Advertencia El `useCHAP`parámetro es una opción booleana que solo se puede configurar una vez. Se establece en falso de forma predeterminada. Después de que lo configuras en verdadero, ya no puedes ponerlo en falso.
Además de useCHAP=true, los chapInitiatorSecret, chapTargetInitiatorSecret, chapTargetUsername y chapUsername campos deben incluirse en la definición del backend. Los secretos se pueden cambiar después de crear un backend ejecutando tridentctl update.
Cómo funciona
Al establecer useCHAP en true, el administrador de almacenamiento le indica a Trident que configure CHAP en el backend de almacenamiento. Esto incluye lo siguiente:
  • Configurar CHAP en la SVM:
    • Si el tipo de seguridad del iniciador predeterminado de la SVM es ninguno (establecido de manera predeterminada) y no hay LUN preexistentes en el volumen, Trident establecerá el tipo de seguridad predeterminado en CHAP y procederá a configurar el nombre de usuario y los secretos del iniciador y del destino CHAP.
    • Si la SVM contiene LUNs, Trident no habilitará CHAP en la SVM. Esto garantiza que el acceso a los LUNs que ya están presentes en la SVM no esté restringido.
  • Configurar el iniciador CHAP y el nombre de usuario y los secretos del destino; estas opciones deben especificarse en la configuración del backend (como se muestra arriba).
Después de que se crea el backend, Trident crea un CRD correspondiente tridentbackend y almacena los secretos y nombres de usuario CHAP como secretos de Kubernetes. Todos los PV que Trident cree en este backend se montarán y conectarán mediante CHAP.
Rotar credenciales y actualizar backends
Puedes actualizar las credenciales CHAP actualizando los parámetros CHAP en el archivo backend.json. Esto requerirá actualizar los secretos CHAP y usar el comando tridentctl update para reflejar estos cambios.
Advertencia Al actualizar los secretos CHAP de un backend, debes usar tridentctl para actualizar el backend. No actualices las credenciales en el clúster de almacenamiento usando la CLI de ONTAP o el System Manager de ONTAP, ya que Trident no podrá detectar estos cambios.
cat backend-san.json
    "version": 1,
    "backendName": "ontap_san_chap",
    "managementLIF": "192.168.0.135",
    "svm": "ontap_iscsi_svm",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxUpDaTeD",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkeUpDaTeD",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
./tridentctl update backend ontap_san_chap -f backend-san.json -n trident
| ontap_san_chap | ontap-san      | aa458f3b-ad2d-4378-8a33-1a472ffbeb5c | online |       7 |
Las conexiones existentes no se verán afectadas; seguirán activas si Trident actualiza las credenciales en la SVM. Las nuevas conexiones usan las credenciales actualizadas y las conexiones existentes siguen activas. Desconectar y volver a conectar los PV antiguos hará que usen las credenciales actualizadas.
