Haz la conmutación por error a una instantánea anterior con Trident Protect
Colaboradores netapp-shwetav
Utiliza Trident Protect para realizar una conmutación por error de una aplicación replicada a una instantánea anterior, lo que te permite recuperarla desde un momento concreto anterior a que los datos se dañaran o se vieran comprometidos. De forma predeterminada, una conmutación por error utiliza la instantánea transferida más recientemente.
Precaución La conmutación por error a una instantánea anterior hace que ONTAP SnapMirror elimine las instantáneas del clúster de destino que son más recientes que la instantánea seleccionada, porque ya no son válidas. Añade la anotación en este procedimiento solo si esta pérdida de datos es aceptable.
Antes de empezar
  • Existe un AppMirrorRelationship y está en el Established estado. Para crear uno, consulta "Configurar una relación de replicación". Para comprobar el estado, ejecuta kubectl get amr -n <namespace> <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}'.
  • Los clústeres de origen y destino utilizan backends de almacenamiento ONTAP con replicación SnapMirror. No se admiten Azure NetApp Files ni otros backends que no sean ONTAP. Consulta "Requisitos para la replicación de SnapMirror".
  • Existe una programación de snapshots en la aplicación de origen (con snapshotRetention superior a 1).
Identificar la instantánea
Cada instantánea tiene una hora de finalización. Obtén la ruta de su archivo con kubectl en el clúster de origen o con la CLI.
Nota Utiliza la CLI cuando el clúster de origen esté inactivo o el recurso personalizado de instantánea no esté disponible. Ejecuta el comando en el clúster de destino o en cualquier clúster que tenga el AppVault de origen.
Utiliza kubectl
Utiliza kubectl en el clúster de origen para obtener la ruta del archivo.
  1. En el clúster de origen, muestra la lista de instantáneas y anota el `completionTimestamp`de la instantánea que quieras:
    kubectl get snapshots -n my-app-namespace
  2. Obtén la ruta del archivo:
    kubectl get snapshots <snapshot_name> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
Utilice la CLI
Utiliza la CLI de Trident Protect para obtener la ruta del archivo. En el clúster de destino, o en cualquier clúster que tenga el AppVault de origen, muestra la lista de instantáneas. TIMESTAMP es la hora de finalización y PATH es la ruta del archivo.
tridentctl-protect get appvaultcontent <source_appvault_name> \
--app <app_name> \
--show-resources snapshot \
--show-paths
Nota El AppVault CR de la aplicación de origen debe existir en el clúster en el que ejecutas el comando, y tu entorno debe poder conectarse al bucket de almacenamiento de objetos definido en el AppVault CR. Si las restricciones de red impiden el acceso, ejecuta la CLI desde dentro de un pod en el clúster.
El nombre base es todo lo que hay después de la última barra en la ruta. Por ejemplo:
20231114173500_schedule-20231114173500_f8df8bd3-a727-4a14-b954-9666aa618b55
Nota Utiliza basename, no el nombre del recurso personalizado de la instantánea.
Resultado
Se registra el nombre base de la instantánea seleccionada.
Conmutar por error a la instantánea seleccionada
Especifica la instantánea que deseas promover y confirma la pérdida de datos añadiendo una anotación.
Pasos
  1. En el clúster de destino, añade la anotación a AppMirrorRelationship. Sin la anotación, una conmutación por error solo puede utilizar la instantánea transferida más recientemente.
    kubectl annotate appmirrorrelationship <relationship_name> -n my-app-namespace protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots="true"
  2. Edita el archivo CR AppMirrorRelationship (por ejemplo, trident-protect-relationship.yaml):
    • Establece spec.desiredState en Promoted.
    • Establece spec.promotedSnapshot en el nombre base que anotaste en Identificar la instantánea.
      Por ejemplo:
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppMirrorRelationship
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots: "true"
    spec:
      desiredState: Promoted
      promotedSnapshot: <basename>
  3. Aplicar el CR:
    kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
  4. Comprueba el estado de la relación:
    kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
Resultado
La relación pasa al estado Promoted, y la aplicación se ejecuta en el clúster de destino con los datos de la instantánea seleccionada.
Si la relación permanece en el estado Promoting y status.error muestra The snapshot provided is invalid or older than the most recently transferred snapshot, significa que falta la anotación o que no está configurada como true. Añade la anotación e inténtalo de nuevo.
El futuro
Para volver al clúster original, realiza una "resincronización inversa" y luego "invertir la dirección de la replicación".
Precaución Para volver al clúster original, no realices una resincronización normal. Una resincronización normal descarta la aplicación con conmutación por error y restablece la relación con la instantánea de origen más reciente.
