Protege las máquinas virtuales de KubeVirt con Trident Protect
Trident Protect te permite hacer copias de seguridad y restaurar máquinas virtuales (VM) de KubeVirt que se ejecutan en OpenShift Virtualization. Puedes proteger todas las VMs en uno o varios espacios de nombres a la vez, o usar el campo includedVirtualMachines para seleccionar VMs específicas por nombre. Trident Protect recopila automáticamente todos los recursos dependientes de las VMs durante la copia de seguridad y, al restaurar, puedes recuperar todo el archivo o restaurar de forma selectiva VMs individuales.
KubeVirt modos de protección
Trident Protect admite dos formas de definir qué máquinas virtuales de KubeVirt se deben proteger. Elige uno de estos modos al definir una aplicación:
| Modo | Campo | Descripción |
Basado en namespace |
Protege todos los recursos coincidentes en uno o varios espacios de nombres. Usa un |
De ámbito de la máquina virtual |
Protege máquinas virtuales específicas de KubeVirt por espacio de nombres y nombre. Utiliza este modo cuando las máquinas virtuales estén repartidas por distintos espacios de nombres o cuando no desees proteger todos los recursos del espacio de nombres. |
Debes especificar exactamente un campo (includedNamespaces o includedVirtualMachines) en el ApplicationSpec. No puedes utilizar ambos en la misma aplicación.
Ambos modos admiten filtros adicionales:
Utiliza
resourceFilterpara incluir o excluir recursos específicos. -
Utiliza
includedClusterScopedResourcespara incluir recursos compatibles con el ámbito del clúster, como objetosStorageClass.
Recursos recopilados durante la copia de seguridad y la instantánea
Cuando creas una copia de seguridad o una instantánea para una aplicación que incluye KubeVirt VMs, Trident Protect recopila los recursos de las VMs seleccionadas y descubre automáticamente sus recursos dependientes.
El comportamiento de la recopilación se aplica en dos casos:
Aplicaciones con ámbito de máquina virtual que utilizan
includedVirtualMachines. -
Aplicaciones basadas en espacios de nombres que contienen recursos de KubeVirt
VirtualMachine.
Recopilación con ámbito de máquina virtual
En el caso de las aplicaciones con ámbito de máquina virtual, Trident Protect comienza con cada VirtualMachine listado en includedVirtualMachines y descubre los recursos dependientes necesarios para restaurar esa máquina virtual.
| Tipo de recurso | Ámbito | Cómo se descubre |
Con espacio de nombres |
Coincidencia directa de la |
El mismo espacio de nombres y nombre que la máquina virtual, si la máquina virtual está en ejecución. |
Citado por |
Clúster |
Referenciado por |
Referenciado por |
Clúster |
Referenciado por |
Citado en |
Descubierto a partir de PVCs respaldados por DataVolume, que usan el mismo nombre que el DataVolume; referencias directas a PVC en |
Clúster |
Detectado a partir del PV de respaldo para cada PVC recopilado usando |
Descubiertos a partir de los secretos de volumen en |
Detectado desde el volumen ConfigMaps en |
Descubierto a partir de referencias de volúmenes |
Se detectan a partir de las redes Multus en |
Detectado para |
Clase de almacenamiento, volúmenes Trident y backends Trident |
Clúster |
Se recopilan de la misma forma que las aplicaciones basadas en espacios de nombres, a partir de los PVC detectados para la VM. |
Una vez recopilados todos los recursos con espacio de nombres de ámbito de máquina virtual, Trident Protect aplica la estándar resourceFilter, si está configurada. Luego, la recopilación de recursos con ámbito de clúster continúa con normalidad.
Colección basada en espacios de nombres
En el caso de las aplicaciones basadas en espacios de nombres, Trident Protect analiza los espacios de nombres seleccionados y recopila todos los recursos que coinciden. Si se encuentran objetos KubeVirt VirtualMachine, Trident Protect recopila automáticamente sus recursos dependientes, incluidos los tipos de instancia, las preferencias y los Pods virt-launcher, del mismo modo que lo hace con las aplicaciones con ámbito de máquina virtual.
Esto significa que los recursos específicos de la máquina virtual se incluyen en tu copia de seguridad o instantánea, incluso cuando la aplicación se define con includedNamespaces.
Protege máquinas virtuales usando definiciones de aplicaciones basadas en espacios de nombres
Al crear una aplicación basada en espacios de nombres, Trident Protect analiza los espacios de nombres seleccionados y recopila todos los recursos, incluidas las máquinas virtuales de KubeVirt. Para cada máquina virtual encontrada, Trident Protect también recopila los recursos dependientes necesarios para realizar la copia de seguridad y la restauración de dicha máquina virtual.
Ejemplo de CR de aplicación basada en espacios de nombres:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: Application
metadata:
namespace: <application_namespace>
spec:
includedNamespaces:
- namespace: <vm_namespace>
Después de crear la aplicación, utiliza los flujos de trabajo estándar de Trident Protect para las copias de seguridad y las instantáneas:
Para ver ejemplos de archivos YAML de instantáneas, consulta "Crear una snapshot bajo demanda".
Para ver ejemplos de archivos YAML de copia de seguridad, consulta "Cree un backup bajo demanda".
Comportamiento de restauración para aplicaciones de máquinas virtuales basadas en espacios de nombres
Dado que las aplicaciones basadas en espacios de nombres recopilan recursos de los espacios de nombres seleccionados, la copia de seguridad o la instantánea pueden incluir objetos de tiempo de ejecución de KubeVirt y metadatos gestionados por KubeVirt. Algunos de estos objetos no deben restaurarse directamente porque representan el estado de tiempo de ejecución del clúster de origen.
Durante la restauración, Trident Protect aplica transformaciones compatibles con KubeVirt para eliminar los metadatos del clúster de origen y omitir los recursos transitorios de KubeVirt. Esto ayuda a KubeVirt a recrear la máquina virtual de forma limpia en el entorno restaurado.
| Recurso | Transformar |
VirtualMachine |
Elimina las etiquetas y anotaciones que empiezan con |
VirtualMachineInstance |
VirtualMachineInstanceMigration |
Ignorado y no restaurado. |
VirtualMachineSnapshot |
VirtualMachineSnapshotContent |
Pod ( |
Se omite cuando el pod tiene la etiqueta |
Protección dinámica de máquinas virtuales con selectores de etiquetas
Si quieres proteger VMs de forma dinámica sin tener que especificar el nombre de cada VM, utiliza definiciones de aplicaciones basadas en espacios de nombres con selectores de etiquetas.
Solo el CR VirtualMachine necesita etiquetas. Los recursos dependientes como DataVolumes, PVC, secretos y ConfigMaps se recopilan automáticamente.
Etiqueta los CR de las máquinas virtuales con una etiqueta compartida:
kubectl label virtualmachine <vm_name 1> app=<label_value> -n <vm_namespace> kubectl label virtualmachine <vm_name_2> app=<label_value> -n <vm_namespace> -
Crea un CR de aplicación con
includedNamespacesylabelSelector:apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Application metadata: name: <application_name> namespace: <application_namespace> spec: includedNamespaces: - namespace: <vm_namespace> labelSelector: matchLabels: app: <label_value> -
Crea copias de seguridad y restauraciones usando el flujo de trabajo estándar de Trident Protect.
Más detalles:
Puedes añadir o eliminar máquinas virtuales de la protección en cualquier momento cambiando las etiquetas:
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_add> app=<label_value> -n <vm_namespace>
kubectl label virtualmachine <vm_name_to_remove> app=<different_label_value> -n <vm_namespace>
También puedes utilizar selectores de etiquetas en varios espacios de nombres:
spec:
includedNamespaces:
- namespace: <vm_namespace_1>
labelSelector:
matchLabels:
<label_key>: <label_value>
- namespace: <vm_namespace_2>
labelSelector:
matchLabels:
Protege máquinas virtuales concretas con includedVirtualMachines
Utiliza includedVirtualMachines cuando quieras proteger un conjunto nombrado de VirtualMachines en uno o varios espacios de nombres y restaurar de forma selectiva VMs específicas desde un archivo.
Tanto los CR de aplicación como los de restauración utilizan el mismo formato de selector includedVirtualMachines.
Utiliza este selector en diferentes contextos:
En una solicitud CR, define qué máquinas virtuales están protegidas.
En una solicitud de restaurar sin movimiento (CR), se define qué máquinas virtuales se restauran desde la copia de seguridad o el archivo de instantánea.
En las restauraciones de CR, includedVirtualMachines es opcional. Si no incluyes este campo, se restaura todo el archivo. Cuando lo especificas, solo se restauran las máquinas virtuales enumeradas y sus recursos dependientes.
El YAML que aparece a continuación muestra la estructura del selector compartido:
includedVirtualMachines:
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
names:
- <vm_name_3>
Varias entradas en includedVirtualMachines pueden hacer referencia a diferentes espacios de nombres, lo que permite definir y restaurar aplicaciones compatibles con máquinas virtuales en varios espacios de nombres.
| Campo | Tipo | Descripción |
cadena |
Espacio de nombres de Kubernetes que contiene los objetos de máquina virtual de destino. |
nombres |
lista de cadenas |
Uno o varios nombres de máquinas virtuales en ese espacio de nombres. |
kind: Application
metadata:
spec:
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
names:
- <vm_name_3>
includedClusterScopedResources:
- group: storage.k8s.io
kind: StorageClass
Restaurar máquinas virtuales específicas de KubeVirt
Puedes usar includedVirtualMachines en los CR de restauración para restaurar solo las máquinas virtuales seleccionadas de KubeVirt desde un backup, una instantánea o un archivo de instantáneas replicadas.
Cuando includedVirtualMachines se especifica en un CR de restauración, Trident Protect restaura solo las VirtualMachines indicadas y sus recursos dependientes, como VirtualMachineInstance, DataVolume, PersistentVolumeClaim, PersistentVolume, Secret, ConfigMap, ServiceAccount y otros objetos relacionados con las máquinas virtuales.
Si no especificas includedVirtualMachines en la CR de restauración, Trident Protect restaura el archivo completo según la configuración de la CR de restauración.
CR compatibles con la restauración y comandos CLI
La siguiente tabla muestra los CR de restauración que son compatibles con includedVirtualMachines y sus comandos CLI correspondientes.
| Restaurar CR | Comando de la CLI | Descripción |
Restaura desde una copia de seguridad a asignaciones de espacios de nombres nuevos o diferentes. Admite |
Restaura desde una copia de seguridad en el espacio de nombres original o en los espacios de nombres originales. |
Restaura desde una instantánea a asignaciones de espacios de nombres nuevos o diferentes. Admite |
Restaura desde una instantánea en el espacio de nombres original o en los espacios de nombres originales. |
Solo YAML, o utiliza el comando CLI compatible si está disponible en tu entorno |
Restaura a partir de una instantánea replicada. Admite |
La tridentctl-protect CLI no tiene un flag para includedVirtualMachines en los comandos de restaurar. Para restaurar máquinas virtuales específicas, debes aplicar directamente un archivo YAML de CR de restaurar usando kubectl apply. Puedes escribir el YAML desde cero o usar la CLI con --dry-run --output yaml para generar un archivo inicial, agregar el campo includedVirtualMachines bajo spec y luego aplicarlo.
Comportamiento de la restauración en el ámbito de la máquina virtual
El includedVirtualMachines campo de un CR de restauración utiliza el mismo formato de selector que el CR de la aplicación:
- namespace: <source_vm_namespace>
names:
- <vm_name_1>
- <vm_name_2>
Para restaurar CR, los valores de los espacios de nombres en includedVirtualMachines se refieren a los espacios de nombres de origen tal como existen en la copia de seguridad, la instantánea o el archivo de instantánea replicada.
Si utilizas namespaceMapping, Trident Protect selecciona primero las máquinas virtuales solicitadas del archivo de origen y luego aplica las asignaciones de espacios de nombres durante la restauración. Si utilizas storageClassMapping, Trident Protect aplica las asignaciones de clases de almacenamiento durante la fase de transformación de la restauración.
Genera el archivo YAML de restauración con la CLI
Puedes utilizar tridentctl-protect para generar un CR de restauración básica y luego editar el archivo YAML para añadir includedVirtualMachines.
tridentctl-protect create <restore_command> <restore_name> \
<restore_options> \
--dry-run --output yaml > <restore_name>.yaml
Edita el archivo YAML generado y añade el campo includedVirtualMachines debajo de spec, luego aplica el archivo:
kubectl apply -f <restore_name>.yaml
Ejemplo: definir una aplicación basada en una máquina virtual
La siguiente aplicación protege tres máquinas virtuales concretas repartidas en dos espacios de nombres.
kind: Application
metadata:
namespace: prod
spec:
- namespace: prod
names:
- app-server
- database-server
- namespace: monitoring
names:
- prometheus-vm
kind: StorageClass
Ejemplo: crear una copia de seguridad
Crear una copia de seguridad para una aplicación basada en VM usa el CR de copia de seguridad estándar. No se requieren campos específicos de VM en el CR de copia de seguridad.
kind: Backup
metadata:
namespace: prod
spec:
applicationRef: production-vms
appVaultRef: s3-vault
Ejemplo: restaurar una máquina virtual a partir de una copia de seguridad
En el siguiente ejemplo solo se restaura database-server desde el archivo de copia de seguridad. Las demás máquinas virtuales del archivo, como app-server y prometheus-vm, se omiten.
kind: BackupRestore
metadata:
namespace: prod-vms-restore
spec:
appArchivePath: backups/production-vms/2026-03-10T00-00-00Z
namespaceMapping:
- source: prod
destination: prod-dr
- namespace: prod
names:
- database-server
kubectl apply -f restore-db-only.yaml
Solo database-server y sus recursos dependientes, como DataVolumes, PVC, PV, Secrets, ConfigMaps y los recursos relacionados de KubeVirt, se restauran.
Ejemplo: restaurar una única máquina virtual sin movimiento desde una copia de seguridad
El siguiente ejemplo restaura únicamente database-server en su espacio de nombres original desde el archivo de backup.
kind: BackupInplaceRestore
metadata:
namespace: prod
spec:
- namespace: prod
names:
- database-server
kubectl apply -f ipr-db-only.yaml
Ejemplo: restaurar una máquina virtual a partir de una instantánea
En el siguiente ejemplo solo se restaura ubuntu-vm-blue-a627be38 de un archivo de instantánea.
kind: SnapshotRestore
metadata:
namespace: blue
spec:
appVaultRef: my-appvault
appArchivePath: snapshots/protectctl-blue-vm/snap-1
- namespace: blue
names:
- ubuntu-vm-blue-a627be38
kubectl apply -f blue-vm-snap-restore.yaml
Combina la restauración de máquinas virtuales con otros filtros
Puedes utilizar includedVirtualMachines junto con resourceFilter, namespaceMapping y storageClassMapping en el mismo CR de restaurar sin movimiento para afinar qué se restaura.
Cuando añades un resourceFilter, Trident Protect primero selecciona las máquinas virtuales listadas en includedVirtualMachines y sus recursos dependientes. Luego aplica el filtro de recursos para acotar aún más lo que se incluye o excluye de esos resultados.
spec:
names:
- <vm_name>
resourceFilter:
resourceSelectionCriteria: Include
resourceMatchers:
- kinds: ["PersistentVolumeClaim"]
names: ["<pvc_name>"]
En el caso de BackupRestore, SnapshotRestore y ReplicateSnapshotRestore, namespaceMapping y storageClassMapping funcionan junto con includedVirtualMachines. Las referencias a los espacios de nombres en includedVirtualMachines se corresponden con los espacios de nombres de origen tal y como aparecen en el archivo. Las asignaciones de espacios de nombres y clases de almacenamiento se aplican durante la fase de transformación de la restauración, una vez finalizado el filtrado.
Para obtener más información sobre el comportamiento de la restauración, consulta "Restaurar aplicaciones usando Trident Protect".
Crear una aplicación con ámbito de máquina virtual mediante la CLI
Usa la --virtual-machines flag para limitar una aplicación a máquinas virtuales específicas de KubeVirt en vez de a espacios de nombres completos. La --virtual-machines flag es mutuamente excluyente con --namespaces.
Crea la aplicación ejecutando uno de los siguientes comandos y sustituyendo los valores entre corchetes por la información de tu entorno. El formato para la
--virtual-machinesopción es<namespace>(<vm_name>). Para varias máquinas virtuales, usa nombres separados por comas dentro de los paréntesis:-
Una sola máquina virtual en un espacio de nombres:
tridentctl-protect create application <application_name> \ -n <application_namespace> \ --virtual-machines "<vm_namespace>(<vm_name>)" -
Varias máquinas virtuales en distintos espacios de nombres:
tridentctl-protect create application <application_name> \ -n <application_namespace> \ --virtual-machines "<vm_namespace_1>(<vm_name_1>,<vm_name_2>),<vm_namespace_2>(<vm_name_3>)"
