Opciones de línea de comandos
Trident expone varias opciones de línea de comandos para Trident orchestrator. Puede usar estas opciones para modificar la implementación.
Registro
-debug-
Activa la salida de depuración.
-loglevel <level>-
Establece el nivel de registro (debug, info, warn, error, fatal). Por defecto es info.
Kubernetes
-k8s_pod-
Utilice esta opción o.
-k8s_api_serverPara habilitar la compatibilidad con Kubernetes. Al configurar esto, Trident usa las credenciales de cuenta del servicio de Kubernetes del pod para contactar con el servidor de API. Esto solo funciona cuando Trident se ejecuta como un pod en un clúster de Kubernetes con cuentas de servicio habilitadas. -k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>-
-k8s_podpara habilitar el soporte de Kubernetes. Cuando se especifica, Trident se conecta al servidor API de Kubernetes mediante el puerto y la dirección no seguras que se proporcionan. Esto permite que Trident se implemente fuera de un pod; sin embargo, solo admite conexiones no seguras con el servidor API. Para conectarse de forma segura, implemente Trident en un pod con la-k8s_podopción.
Docker
-volume_driver <name>-
Nombre del controlador utilizado al registrar el plugin de Docker. De forma predeterminada es
netapp. -driver_port <port-number>-
Reciba en este puerto en lugar de en un socket de dominio UNIX.
-config <file>-
Necesario; debe especificar esta ruta de acceso a un archivo de configuración de backend.
DESCANSO
-address <ip-or-host>-
Especifica la dirección en la que debe escuchar el servidor REST DE Trident. El valor predeterminado es localhost. Cuando se escucha en localhost y se ejecuta dentro de un pod Kubernetes, la interfaz REST no es accesible desde fuera del pod. Uso
-address ""Para hacer que la interfaz DE REST sea accesible desde la dirección IP del pod.La interfaz DE REST de Trident se puede configurar para escuchar y servir únicamente en 127.0.0.1 (para IPv4) o [::1] (para IPv6). -port <port-number>-
Especifica el puerto en el que debe recibir el servidor REST DE Trident. El valor predeterminado es 8000.
-rest-
Habilita la interfaz DE REST. El valor predeterminado es TRUE.
