Ampliación automática de volúmenes
La expansión automática de volúmenes permite que los Volúmenes Persistentes aprovisionados por Trident crezcan automáticamente cuando la capacidad utilizada alcanza un umbral definido. Esta capacidad reduce la sobrecarga operativa y ayuda a evitar la interrupción de la aplicación causada por el agotamiento de la capacidad. La expansión automática de volúmenes se implementa utilizando Autogrow Policies. Una Autogrow Policy define:
El umbral de utilización que activa la expansión
La cantidad en que crece el volumen
El tamaño máximo que puede alcanzar el volumen
Las políticas de Trident Autogrow amplían el PVC. Esto difiere de "Ajuste automático del tamaño de los volúmenes de ONTAP", que amplía el FlexVol de respaldo sin cambiar el tamaño del PVC.
Los volúmenes aumentan de tamaño automáticamente cuando se supera el umbral de utilización definido. Los volúmenes nunca se reducen automáticamente. |
Requisitos
Antes de configurar la expansión automática de volumen, asegúrate de que se cumplen los siguientes requisitos:
Trident 26.02 o posterior
Permisos de control de acceso basados en roles para crear
TridentAutogrowPolicyrecursos personalizados -
StorageClasses configurados con
allowVolumeExpansion: true -
Protocolos ONTAP compatibles:
Network File System (NFS)
Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)
Non-Volatile Memory Express (NVMe)
Protocolo de canal de fibra (FCP)
Limitaciones
Los volúmenes de bloques sin procesar ONTAP Non-Volatile Memory Express anteriores a ONTAP 9.16.1 no admiten la expansión automática.
Para volúmenes de red de área de almacenamiento, si
growthAmountes menor o igual a 50 mebibytes, Trident aumenta automáticamente el valor a 51 mebibytes antes de redimensionar, siempre que el tamaño resultante no superemaxSize. -
En entornos brownfield, es posible que la expansión automática no funcione para ciertos volúmenes existentes debido al comportamiento de migración de publicación de volúmenes.
Cuando un volumen alcanza
maxSize, no se produce ninguna expansión adicional. -
Protocolos compatibles para la expansión automática del volumen:
Provisiona volúmenes con la política de crecimiento automático
La política de Autogrow puede configurarse a dos niveles:
Nivel de clase de almacenamiento: establece el valor predeterminado para todos los volúmenes (mediante anotación)
Nivel de PVC: anula el valor por defecto de la clase de almacenamiento (usando anotación)
Crear una política de Autogrow
Las políticas de crecimiento automático permiten la expansión automática de volúmenes cuando los volúmenes alcanzan un umbral de capacidad definido.
Asegúrate de tener:
Trident 26.02 o posterior instalado
TridentAutogrowPolicyrecursos -
Comprender los requisitos de crecimiento de la carga de trabajo
Una política de crecimiento automático define cómo los volúmenes se expanden automáticamente cuando alcanzan un umbral de capacidad definido.
Puedes crear políticas Autogrow en cualquier punto de tu flujo de trabajo:
Antes de que se creen StorageClasses y volúmenes
Después de que existan StorageClasses
Después de que se aprovisionan los volúmenes
Esta flexibilidad te permite introducir la expansión automática sin recrear los recursos existentes.
Especificaciones de la política Autogrow
Las políticas de crecimiento automático son recursos personalizados de Kubernetes definidos como sigue:
| Campo | Descripción | Formato | Obligatorio | Ejemplo | Predeterminado |
nombre |
Identificador único de política |
Cadena |
Sí |
production-db-policy |
Ninguno |
usedThreshold |
Porcentaje de capacidad que activa la expansión |
Cadena de porcentaje |
Sí |
"80%" |
Ninguno |
growthAmount |
Cantidad a aumentar cuando se alcanza el umbral |
Porcentaje o tamaño |
No |
"10%" o "5Gi" |
"10%" |
maxSize |
Límite máximo de tamaño de volumen |
Cantidad de Kubernetes |
No |
"500Gi" |
Ilimitada |
Crea un archivo YAML que defina tu política de crecimiento automático de volúmenes:
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentAutogrowPolicy metadata: name: standard-autogrow spec: usedThreshold: "80%" growthAmount: "10%" maxSize: "500Gi" -
Aplica la política a tu clúster:
kubectl apply -f autogrow-policy.yaml -
Verifica que se haya creado la política:
kubectl get tridentautogrowpolicy standard-autogrowSalida esperadaNAME USED THRESHOLD GROWTH AMOUNT STATE standard-autogrow 80% 10% Success
Política establece
Después de crear una política, Trident valida la especificación y asigna uno de los siguientes estados:
| Estado | Descripción | Acción requerida |
Éxito |
La política está validada y lista para usar. |
Ninguno. |
Error |
Errores de validación detectados. |
Revisa y corrige la especificación. |
Eliminando |
Eliminación en curso. |
Espera a que termine. |
Asocia una política con un StorageClass
Puedes asociar una política de crecimiento automático con un StorageClass usando la anotación trident.netapp.io/autogrowPolicy. Todos los volúmenes aprovisionados desde ese StorageClass heredan la política.
El StorageClass debe tener allowVolumeExpansion: true.
Crea o modifica un StorageClass con la anotación Autogrow Policy:
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-gold annotations: trident.netapp.io/autogrowPolicy: "production-db-policy" provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san" fsType: "ext4" allowVolumeExpansion: true -
Aplica el StorageClass:
kubectl apply -f storageclass.yaml -
Verifica la anotación:
kubectl get storageclass ontap-gold -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'Salida esperadaproduction-db-policy
Precedencia de políticas
Cuando se establecen anotaciones de Autogrow Policy tanto en un StorageClass como en un PVC, Trident aplica las siguientes reglas de precedencia:
La anotación del PVC tiene prioridad. Si un PVC establece
trident.netapp.io/autogrowPolicy, ese valor siempre se utiliza. -
La anotación StorageClass se aplica solo cuando el PVC no tiene ninguna anotación.
Si ninguno de los dos tiene la anotación, no se aplica ninguna Autogrow Policy.
| Anotación de StorageClass | Anotación de PVC | Comportamiento eficaz |
No establecido |
Utiliza |
Utiliza |
No Autogrow Policy (PVC desactiva autogrow). |
No establecido |
Usos |
No establecido |
No establecido |
Sin política de Autogrow. |
Ejemplos de configuración
Los siguientes ejemplos muestran configuraciones comunes de Autogrow Policy para diferentes casos de uso.
Política conservadora para bases de datos de producción
metadata:
spec:
usedThreshold: "75%"
growthAmount: "20%"
maxSize: "5Ti"
Almacenamiento de logs con incrementos de crecimiento fijos
metadata:
spec:
usedThreshold: "90%"
growthAmount: "10Gi"
maxSize: "100Gi"
Política mínima con valores predeterminados
Cuando omites growthAmount y maxSize, Trident usa los valores predeterminados (10% crecimiento, tamaño ilimitado):
metadata:
spec:
usedThreshold: "85%"
Política con un maxSize personalizado y growthAmount predeterminado
metadata:
spec:
usedThreshold: "70%"
maxSize: "100Gi"
Crecimiento agresivo con maxSize ilimitado
metadata:
spec:
growthAmount: "150%"
Política con porcentajes fraccionarios
metadata:
spec:
usedThreshold: "80.28%"
growthAmount: "10.65%"
maxSize: "100Gi"
Se admiten porcentajes fraccionarios. Si especificas más de tres decimales, Trident redondea el valor a tres decimales. |
NAS StorageClass con Autogrow
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-autogrow"
parameters:
backendType: "ontap-nas"
fsType: "ext4"
SAN StorageClass con Autogrow
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
parameters:
fsType: "ext4"
