Personalizar los nombres y las etiquetas de los volúmenes de Trident
Colaboradores netapp-aruldeepa joan-ing netapp-mwallis
Con Trident puede asignar nombres y etiquetas significativos a los volúmenes que cree. Esto le ayuda a identificar y asignar fácilmente volúmenes a sus respectivos recursos de Kubernetes (RVP). También puede definir plantillas en el nivel de back-end para crear nombres de volúmenes y etiquetas personalizadas; los volúmenes que cree, importe o clone respetarán las plantillas.
Antes de empezar
Nombres de volumen y etiquetas personalizables admiten:
  • Operaciones de creación, importación y clonado de volúmenes.
  • En el caso de ontap-nas-economy En el controlador, solo el nombre del volumen Qtree cumple con la plantilla de nombre.
  • En el caso de ontap-san-economy Controlador, solo el nombre de la LUN cumple con la plantilla de nombre.
Limitaciones
  • Los nombres de volumen personalizados solo son compatibles con los controladores ONTAP locales.
  • Las etiquetas personalizadas solo son compatibles con ontap-san, ontap-nas, y ontap-nas-flexgroup conductores.
  • Los nombres de volumen personalizados no se aplican a los volúmenes existentes.
Comportamientos clave de los nombres de volúmenes personalizables
  • Si se produce un fallo debido a una sintaxis no válida en una plantilla de nombre, se produce un error en la creación del backend. Sin embargo, si la aplicación de plantilla falla, el volumen se nombrará de acuerdo con la convención de nomenclatura existente.
  • El prefijo de almacenamiento no es aplicable cuando se asigna el nombre de un volumen mediante una plantilla de nombres en la configuración back-end. Cualquier valor de prefijo deseado se puede agregar directamente a la plantilla.
Ejemplos de configuración de backend con plantilla de nombre y etiquetas
Las plantillas de nombre personalizado se pueden definir en el nivel raíz y/o de grupo.
Ejemplo de nivel raíz
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "backendName": "ontap-nfs-backend",
  "managementLIF": "<ip address>",
  "svm": "svm0",
  "username": "<admin>",
  "password": "<password>",
  "defaults": {
    "nameTemplate": "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
  "labels": {
    "cluster": "ClusterA",
    "PVC": "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Ejemplo de nivel de pool
  "version": 1,
  "svm": "svm0",
  "useREST": true,
  "storage": [
      "labels": {
        "labelname": "label1",
        "name": "{{ .volume.Name }}"
      "defaults": {
        "nameTemplate": "pool01_{{ .volume.Name }}_{{ .labels.cluster }}_{{ .volume.Namespace }}_{{ .volume.RequestName }}"
      "labels": {
        "cluster": "label2",
      "defaults": {
        "nameTemplate": "pool02_{{ .volume.Name }}_{{ .labels.cluster }}_{{ .volume.Namespace }}_{{ .volume.RequestName }}"
Ejemplos de plantillas de nombres
Ejemplo 1:
"nameTemplate": "{{ .config.StoragePrefix }}_{{ .volume.Name }}_{{ .config.BackendName }}"
Ejemplo 2:
"nameTemplate": "pool_{{ .config.StoragePrefix }}_{{ .volume.Name }}_{{ slice .volume.RequestName 1 5 }}""
Puntos que considerar
  1. En el caso de las importaciones de volúmenes, las etiquetas se actualizan solo si el volumen existente tiene etiquetas en un formato específico. Por ejemplo {"provisioning":{"Cluster":"ClusterA", "PVC": "pvcname"}}: .
  2. En el caso de importaciones de volúmenes gestionados, el nombre del volumen sigue a la plantilla de nombres definida en el nivel raíz en la definición de backend.
  3. Trident no admite el uso de un operador de segmentos con el prefijo de almacenamiento.
  4. Si las plantillas no dan como resultado nombres de volúmenes únicos, Trident añadirá algunos caracteres aleatorios para crear nombres de volúmenes únicos.
  5. Si el nombre personalizado para un volumen económico NAS supera los 64 caracteres de longitud, Trident asignará un nombre a los volúmenes de acuerdo con la convención de nomenclatura existente. Para el resto de los controladores ONTAP, si el nombre del volumen supera el límite de nombre, se produce un error en el proceso de creación de volúmenes.
