Mover un volumen
A partir de Trident 26.06, un administrador de almacenamiento puede trasladar sin interrupciones un volumen iSCSI a otro nodo ONTAP y a otro agregado dentro del mismo clúster ONTAP, mientras la carga de trabajo que lo utiliza sigue ejecutándose. Solicitas la migración de forma declarativa con un TridentVolumeMove recurso personalizado o el tridentctl equivalente, y Trident coordina ONTAP y el host para que la E/S nunca se interrumpa.
Requisitos
La función de desplazamiento de volúmenes se aplica solo al controlador ontap-san para volúmenes iSCSI. No se admiten los protocolos NVMe ni NAS.
Antes de mover un volumen, asegúrate de que se cumplan los siguientes requisitos:
El backend usa el controlador
ontap-sancon la API de REST de ONTAP. -
El clúster ONTAP tiene al menos dos nodos.
Dispones de uno de los siguientes conjuntos de credenciales:
ONTAP 9.19.1 o posterior si usas la función personalizada dedicada de ONTAP.
Credenciales de Cluster-admin en versiones anteriores de ONTAP.
Cómo funciona
Trident traslada el volumen (LUN) entre dos ubicaciones dentro del mismo clúster de ONTAP. Antes de que se trasladen los datos, Trident añade nuevas rutas iSCSI al destino junto a las rutas existentes, de modo que el dispositivo multivía del host nunca pierda el acceso. Una vez que ONTAP ha completado el traslado, Trident elimina las rutas de origen obsoletas.
Trident gestiona el traslado a través de una secuencia ordenada de estados que se pueden consultar en el recurso TridentVolumeMove, de modo que puedas seguir el progreso del traslado.
Mover un volumen
Identifica el volumen y las ubicaciones
Busca el nombre del PV que quieres mover. El nombre del PV es también el nombre del recurso de movimiento.
Desde el clúster ONTAP, anota el nodo y el agregado actuales (de origen) de ese volumen y elige el nodo y el agregado de destino.
Empieza la mudanza
Utiliza cualquiera de los dos métodos. Ambos crean el mismo TridentVolumeMove recurso, cuyo nombre es el del PV.
tridentctl create volume-move \
--volume pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 \
--source-node ontap-node-01 \
--source-pool aggr1_node01 \
--target-node ontap-node-02 \
--target-pool aggr1_node02 \
-n trident
tvm es un alias de volume-move. Agrega --delete-after-success 10m para eliminar el recurso automáticamente después de que el traslado se complete con éxito.
kind: TridentVolumeMove
metadata:
name: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 # the PV to move
namespace: trident
spec:
sourceNode: ontap-node-01
sourcePool: aggr1_node01
targetNode: ontap-node-02
targetPool: aggr1_node02
# deleteAfterSuccess: 10m # optional
Aplica el recurso:
kubectl apply -f tridentvolumemove.yaml
sourceNode/targetNode-
Nombres de los nodos ONTAP (no UUIDs).
sourcePool/targetPool-
Nombres de agregados de ONTAP.
deleteAfterSuccess-
Duración opcional, como
30so10m. Establece el valor en0para eliminar el recurso inmediatamente, u omítelo para conservar el recurso.
Supervisa la mudanza
Sigue el progreso usando el tvm nombre abreviado o tridentvolumemove:
kubectl get tridentvolumemove -n trident
Para ver el estado actual y el progreso por nodo, describe el recurso:
kubectl describe tridentvolumemove <pv-name> -n trident
El volumen puede tener conexiones simultáneas durante el estado Moving, porque ONTAP puede tardar un tiempo en completar el traslado de un volumen de gran tamaño. Para garantizar un traslado sin interrupciones, Trident coordina entre el controlador Trident y el nodo Trident. Cada estado realiza los siguientes pasos en orden, terminando en Succeeded o Failed.
| Estado | Qué está pasando |
Trident acepta y valida la solicitud de traslado y recopila la información necesaria antes de que se inicien los cambios en el almacenamiento. |
Trident prepara la ubicación de destino. Asigna las interfaces de almacenamiento del nodo de destino al LUN y actualiza Kubernetes para que un futuro reinicio del nodo se vuelva a conectar a la ubicación correcta. |
En cada host que tenga el volumen montado, Trident añade las nuevas rutas de almacenamiento del nodo de destino junto a las rutas existentes, de modo que las operaciones de E/S del pod continúen a través de ambos conjuntos de rutas. |
ONTAP copia y transfiere los datos del volumen al agregado de destino. Esta es la fase más larga, y ONTAP se encarga de todo mientras Trident realiza sondeos hasta que termina. Durante este estado se permiten nuevas publicaciones. |
La transferencia de datos ha finalizado. Trident actualiza Kubernetes para eliminar las rutas de origen del estado deseado y luego desvincula las interfaces de almacenamiento del nodo de origen del LUN. |
En cada host, Trident elimina las rutas de origen obsoletas. El host solo conserva las rutas de destino y el dispositivo multivía sigue gestionando las operaciones de E/S sin interrupción. |
El volumen se ha trasladado por completo y ya está disponible en línea en el destino. Trident conserva el |
Un error irrecuperable detuvo la operación de movimiento o impidió que comenzara. Trident restablece el estado del volumen para que las operaciones normales puedan reanudarse y mantiene el recurso con un mensaje de error. Revisa el mensaje, soluciona la causa raíz, elimina el recurso y vuelve a intentarlo. |
La .status.attachments lista muestra el progreso de cada nodo adjunto en su campo state:
| Estado de adjunto | Significado |
Nodo identificado como conectado; aún no se ha iniciado el trabajo. |
Se han añadido nuevas rutas de destino junto a las rutas existentes. |
El tráfico ahora se sirve por las nuevas rutas. |
Se eliminaron las rutas de origen obsoletas del nodo. |
El nodo se desvinculó a mitad del movimiento y se excluyó de cualquier consideración posterior mientras Trident evalúa si la vinculación está lista para pasar al siguiente paso. |
Error de terminal en este nodo. Consulta el mensaje. |
Limpia el recurso de traslado
Si configuras deleteAfterSuccess, Trident elimina el recurso automáticamente. De lo contrario, puedes eliminarlo manualmente. Antes de solicitar otro traslado en el mismo volumen, asegúrate de que no exista ningún recurso TridentVolumeMove para ese volumen en estado Succeeded o Failed.
Trident nunca elimina automáticamente las operaciones fallidas. Trident conserva un |
