Analiza los problemas de latencia en Workload Factory para EDA
Consulta los retrasos detectados y utiliza herramientas automatizadas para identificar la causa y solucionar el bajo rendimiento en tus volúmenes FSx para ONTAP.
Antes de empezar
Debes tener "monitorización de latencia configurada" antes de poder ver y analizar eventos de latencia.
Ver volúmenes con latencia superior al umbral
La tabla «Volúmenes con latencia superior al umbral» muestra los volúmenes que superaron el umbral de latencia de advertencia o crítico.
Solo se muestra la infracción más reciente de cada volumen. Las infracciones anteriores del mismo volumen no se muestran.
Se muestra un máximo de 200 eventos. Los eventos antiguos se eliminan a medida que se añaden nuevos eventos.
Los eventos aparecen incluso sin un enlace al sistema de archivos. Se requiere un enlace para ver los detalles básicos del análisis o ejecutar un análisis de IA.
Inicie sesión utilizando uno de los "experiencias de consola".
Selecciona el menú
y luego selecciona EDA. -
Selecciona la pestaña Latencia.
Para ver los detalles de un evento de latencia, selecciona el evento en la columna Severity. Esto abre un panel de análisis de latencia para ese evento.
Para ordenar la tabla, selecciona cualquier encabezado de columna. Por defecto, los eventos críticos se muestran primero ordenados por tiempo, seguidos de los eventos de advertencia ordenados por tiempo.
Para descartar uno o más eventos, al lado de cada evento selecciona
Dismiss. -
Para añadir columnas a la tabla, selecciona
, elige las columnas y selecciona Aplicar. -
El panel de análisis de latencia ofrece una vista rápida de la infracción, incluyendo un gráfico de latencia y controles para el intervalo de tiempo y el tipo. Selecciona Ver análisis completo para abrir la página detallada de análisis de latencia con análisis básico, análisis de IA (opcional) y gráficos adicionales. Consulta "Analiza las tendencias de latencia" para más detalles.
Analizar un evento de latencia
El análisis de latencia te ayuda a identificar rápidamente qué está provocando las ralentizaciones sin tener que investigarlo manualmente.
Para utilizar el análisis de IA, debes tener habilitada la IA gestionada por NetApp. Para obtener más información, consulta "Gestiona funciones de IA". |
El análisis básico te ayuda a encontrar rápidamente qué está causando las ralentizaciones sin tener que investigar manualmente.
Panel de análisis de latencia
Selecciona un evento de latencia en la columna Gravedad para abrir el panel de análisis de latencia correspondiente a ese evento. El panel incluye pestañas que ofrecen diferentes vistas del evento de latencia.
La disponibilidad del análisis de IA depende de la configuración de tu cuenta. Si tienes activada la IA gestionada por NetApp, puedes ejecutar el análisis de IA sin necesidad de configurar Bedrock. El análisis de IA no estará disponible si se alcanza el límite de crédito mensual o si tu administrador desactiva las funciones de IA.
Básico: Muestra los resultados de un análisis automático. Si está vinculado al sistema de archivos, muestra un desglose de los componentes e indica cuál de ellos está provocando el retraso. Si no existe ningún vínculo, se te pedirá que añadas uno. Se muestra un gráfico interactivo de latencia con métricas de CloudWatch para el volumen afectado. Muestra métricas de lectura o escritura, dependiendo de cuál alarma haya desencadenado el evento. Puedes elegir diferentes intervalos de tiempo y usar un filtro para ver todas, lectura, escritura o operaciones de metadatos.
Análisis de IA: Muestra una investigación más profunda para determinar la causa raíz específica y los posibles pasos de remediación.
Análisis detallado de la latencia: muestra gráficos interactivos de las métricas de CloudWatch para el volumen afectado. Estos gráficos muestran la latencia, las IOPS y el rendimiento a lo largo del tiempo. Muestran métricas de lectura o escritura, dependiendo de qué alarma haya desencadenado el evento. Puedes elegir diferentes intervalos de tiempo y usar un filtro para ver todas, lectura, escritura u operaciones de metadatos.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar los gráficos, consulta "Analiza las tendencias de latencia".
Pasos
En la pestaña Latencia, localiza el evento que quieres analizar.
En la columna Severidad, selecciona un evento de latencia para abrir un panel de análisis de ese evento.
Revisa la pestaña Básico. Si hay un enlace conectado, abre el desglose de componentes para ver de dónde proviene la demora. Si no hay ningún enlace conectado, selecciona la indicación para enlazar uno y así poder analizar los componentes.
En la pestaña Análisis de IA, selecciona Analizar (cuando esté disponible) para ver los resultados de una investigación más profunda, como posibles problemas de datos o de clúster. Esto ayuda a determinar la causa raíz específica y los posibles pasos de remediación.
Revisa los resultados, incluyendo:
Explicación de la posible causa raíz
Lista de clientes EC2 afectados
Medidas correctoras recomendadas
Selecciona Ver análisis completo para consultar los resultados completos del análisis de IA, incluidos los gráficos de rendimiento que muestran la latencia de volumen, las IOPS y el rendimiento a partir de las métricas de CloudWatch durante el periodo de tiempo seleccionado.
Para actualizar los resultados, selecciona Volver a ejecutar el análisis. Se inicia un nuevo análisis para el volumen y el panel se actualiza cuando se completa el análisis.
Sigue los pasos recomendados para solucionar el problema de latencia.
Después de hacer los cambios, revisa la tabla de eventos de latencia para confirmar que el problema está solucionado.
Mejores prácticas
Ten en cuenta estas recomendaciones al analizar los problemas de latencia:
Supervisa las tendencias: Comprueba periódicamente la tabla de Volumes with latency above threshold para detectar patrones o problemas recurrentes que puedan indicar fallos de configuración.
Utiliza el análisis de IA de forma estratégica: Utiliza el análisis de IA al revisar los datos si el análisis básico lo sugiere. El análisis de IA puede revelar información más profunda sobre problemas de rendimiento complejos que necesitan una solución de problemas detallada.
Revisa los eventos descartados: Revisa periódicamente por qué se descartaron los eventos para ver si deberías ajustar los umbrales o mejorar el sistema.
Para conocer las mejores prácticas sobre cómo analizar las tendencias de latencia, consulta "Interpretación de gráficos".
