Replicar volúmenes de protección de datos en NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Replique volúmenes de protección de datos o agrupe en cascada la replicación de datos de volúmenes para ampliar la protección de datos a sistemas terciarios o migrar los datos.
Acerca de esta tarea
NetApp Workload Factory admite la replicación de volúmenes de protección de datos, también denominados implementaciones en cascada. Una implementación en cascada consiste en una cadena de relaciones en la que un volumen de origen se refleja en un volumen secundario (primer salto) y el volumen secundario se refleja en un volumen terciario (segundo salto). Si el volumen secundario deja de estar disponible, puede sincronizar la relación entre los volúmenes primario y terciario sin realizar una nueva transferencia de línea base.
Esta función es compatible con los sistemas de archivos FSx para ONTAP con ONTAP versión 9,6 y posteriores. Consulte "Documentación de ONTAP para versiones de ONTAP compatibles".
Antes de empezar
Considere lo siguiente antes de comenzar:
  • Tenga en cuenta que los volúmenes que forman parte de una configuración en cascada pueden tardar más en resincronizarse.
  • Si el volumen de origen de la relación es un volumen de protección de datos y el objetivo de otra relación, no se admite revertir la relación de replicación.
  • Se admite una réplica de un volumen de protección de datos (o un segundo salto). No se considera práctica recomendada crear una segunda réplica de un volumen de protección de datos (o un tercer salto).
  • Abre los puertos TCP 11104 y 11105 para la transferencia de datos segura y la gestión entre sistemas de almacenamiento. ICMP es opcional, pero puede ayudar con las comprobaciones de red y la resolución de problemas.
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos que contiene los volúmenes a replicar y luego seleccione Administrar.
  5. Desde la descripción general del sistema de archivos, seleccione la pestaña Volúmenes.
  6. En la tabla Volúmenes, seleccione uno o más volúmenes de protección de datos (DP/volúmenes replicados) y, a continuación, seleccione Replicar datos.
  7. En la página Replicar datos, en Destino de replicación, proporcione lo siguiente:
    1. FSX para el sistema de archivos ONTAP: Seleccione credenciales, región y FSX para el nombre del sistema de archivos ONTAP para el sistema de archivos FSX para ONTAP de destino.
    2. Nombre de VM de almacenamiento: Seleccione la VM de almacenamiento en el menú desplegable.
    3. Nombre del volumen: El nombre del volumen de destino se genera automáticamente con el siguiente formato {OriginalVolumeName}_copy. Se puede usar el nombre de volumen generado automáticamente o introducir otro nombre de volumen.
    4. Caso de uso: Seleccione uno de los siguientes casos de uso para la replicación. Dependiendo del caso de uso seleccionado, Workload Factory completa el formulario con valores recomendados de acuerdo con las mejores prácticas. Puede aceptar los valores recomendados o realizar cambios a medida que completa el formulario.
      • Migración: Transfiere tus datos al sistema de archivos FSx para ONTAP de destino
      • Recuperación ante desastres en caliente: Garantiza una alta disponibilidad y una recuperación ante desastres rápida para cargas de trabajo críticas
      • Recuperación ante desastres en frío o de archivado:
        • Recuperación ante desastres en frío: Utiliza objetivos de tiempo de recuperación (RTO) y objetos de punto de recuperación (RPO) más largos para reducir los costes
        • Archivado: Replica los datos para un almacenamiento a largo plazo y cumplimiento de normativas
      • Otros
    5. Política de niveles: Seleccione la política de organización en niveles para los datos almacenados en el volumen de destino. La política de organización en niveles se establece de forma predeterminada en la política de organización en niveles recomendada para el caso de uso seleccionado.
      Equilibrado (automático) es la política de niveles predeterminada al crear un volumen mediante la consola de Workload Factory. Para obtener más información sobre las políticas de niveles de volumen, consulte"Capacidad de almacenamiento del volumen" en la documentación de AWS FSx para NetApp ONTAP . Tenga en cuenta que Workload Factory utiliza nombres basados ​​en casos de uso en la consola de Workload Factory para las políticas de niveles e incluye los nombres de políticas de niveles de FSx para ONTAP entre paréntesis.
    Si seleccionó el caso de uso de migración, Workload Factory selecciona automáticamente copiar la política de niveles del volumen de origen al volumen de destino. Puede anular la selección para copiar la política de niveles y seleccionar una política de niveles que se aplique al volumen seleccionado para la replicación.
    1. Tasa de transferencia máxima: Selecciona Limited e introduce el límite máximo de transferencia en MB/s.. Alternativamente, selecciona Ilimitado.
      Sin un límite, el rendimiento de la red y de las aplicaciones puede disminuir. También recomendamos una tasa de transferencia ilimitada para los sistemas de archivos de FSx for ONTAP para cargas de trabajo cruciales; por ejemplo, aquellas que se usan principalmente para la recuperación ante desastres.
  8. En Configuración de replicación, proporcione lo siguiente:
    1. Intervalo de replicación: Seleccione la frecuencia con la que se transfieren las instantáneas del volumen de origen al volumen de destino.
    2. Retención a largo plazo: Opcionalmente, habilita instantáneas para la retención a largo plazo. La retención a largo plazo permite que los servicios empresariales continúen funcionando incluso si se produce un fallo completo del sitio, compatible con la conmutación por error de forma transparente mediante una copia secundaria.
      Las replicaciones sin retención a largo plazo utilizan la política MirrorAllSnapshots. Al habilitar la retención a largo plazo, se asigna la política MirrorAndVault a la replicación.
      Si habilita la retención a largo plazo, seleccione una política existente o cree una nueva política para definir las snapshots que se replicarán y el número que se retendrá.
      Nota Las etiquetas de origen y destino coincidentes son necesarias para la conservación a largo plazo. Si lo deseas, Workload Factory puede crear las etiquetas que falten por ti.
      • Elige una política existente: Selecciona una política existente en el menú desplegable.
      • Crear una nueva política: Proporcionar lo siguiente:
        • Nombre de la política: Introduzca un nombre de política.
        • Opcional: Habilitar copias de Snapshot inmutables.
          • Seleccione Activar instantáneas inmutables para evitar que las instantáneas tomadas en esta política se eliminen durante el período de retención.
          • Establezca el Período de retención en número de horas, días, meses o años.
        • Políticas de instantáneas: En la tabla, seleccione la frecuencia de la política de instantáneas y el número de copias que se deben retener. Puede seleccionar más de una política de Snapshot.
  9. Seleccione Crear.
Resultado
El volumen o los volúmenes replicados se replican y aparecen en la pestaña Relaciones de replicación en el sistema de archivos FSX for ONTAP de destino.
