Conéctese a un sistema de archivos FSx para ONTAP con un enlace Lambda
Colaboradores netapp-rlithman netapp-mwallis
Para realizar operaciones avanzadas de administración de ONTAP , configure una conexión entre su cuenta de Workload Factory y uno o más sistemas de archivos FSx para ONTAP . Esto implica asociar enlaces Lambda nuevos y existentes y autenticar los enlaces. La asociación de enlaces le permite supervisar y administrar ciertas funciones directamente desde el sistema de archivos FSx para ONTAP que no están disponibles a través de la API de Amazon FSx para ONTAP .
Acerca de esta tarea
Los enlaces utilizan AWS Lambda para ejecutar código en respuesta a eventos y gestionar automáticamente los recursos de computación que necesita dicho código. Los enlaces que crees forman parte de tu cuenta de NetApp y están asociados a una cuenta de AWS.
Puedes crear un enlace en tu cuenta al definir un sistema de archivos FSx for ONTAP. Usas el enlace para ese sistema de archivos y también puedes usarlo para otros sistemas de archivos FSx for ONTAP. También puedes asociar un enlace a un sistema de archivos más adelante.
Los enlaces requieren autenticación. Puede autenticar enlaces utilizando credenciales almacenadas en el servicio de credenciales de Workload Factory o con sus credenciales almacenadas en AWS Secrets Manager. Solo se admite un método de autenticación por enlace. Por ejemplo, si selecciona la autenticación de enlace con AWS Secrets Manager, no podrá cambiar el método de autenticación más adelante.
Nota AWS Secrets Manager no es compatible cuando se utiliza un agente de consola.
La asociación de un nuevo enlace incluye la creación y asociación de enlaces.
Tienes dos opciones para crear enlaces en este flujo de trabajo: automáticamente o manualmente. Si tienes una cuenta de AWS GovCloud, debes crear un nuevo enlace manualmente.
  • Automáticamente: crea un vínculo con registro automático a través de Workload Factory. Un enlace creado automáticamente requiere tokens para la automatización de Workload Factory y el código de CloudFormation es de corta duración. Sólo se puede utilizar durante un máximo de seis horas.
  • Manualmente: crea un enlace con registro manual utilizando CloudFormation o Terraform desde Codebox. El código persiste dándote más tiempo para completar la operación. Esto es útil cuando se trabaja con diferentes equipos, como Seguridad y DevOps, que primero podrían necesitar otorgar los permisos necesarios para completar la creación del enlace.
Antes de empezar
  • Deberías considerar qué opción de creación de enlaces usarás.
  • Necesitas tener al menos un sistema de archivos FSx para ONTAP en Workload Factory. Para descubrir los sistemas de archivos FSx para ONTAP , debe tener una cuenta de AWS con permisos para instancias de FSx para ONTAP y"agregar credenciales en Workload Factory" con permisos de visualización, planificación y análisis para la gestión del almacenamiento.
  • Los siguientes puertos deben estar abiertos en el grupo de seguridad asociado con el sistema de archivos FSx para ONTAP para la conectividad del enlace.
    • Para la consola de Workload Factory: puerto 443 (HTTPS)
    • Para el análisis de eventos del Sistema de Gestión de Emergencias (EMS) de CloudShell y FSx para ONTAP : puerto 22 (SSH)
  • El enlace debe poder conectarse al siguiente punto final: \ https://api.workloads.netapp.com. La consola basada en web se comunica con este punto final para interactuar con las API de Workload Factory para administrar y operar cargas de trabajo de FSx para ONTAP .
  • Debe tener los siguientes permisos en su cuenta de AWS al agregar un enlace usando una pila de CloudFormation:
    Details
      "cloudformation:GetTemplateSummary",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:ListStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:ListStackResources",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "iam:ListRoles",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetRole",
      "iam:DeleteRolePolicy",
      "iam:CreateRole",
      "iam:DetachRolePolicy",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:DeleteRole",
      "iam:AttachRolePolicy",
      "lambda:InvokeFunction",
      "lambda:GetFunction",
      "lambda:CreateFunction",
      "lambda:DeleteFunction",
      "iam:PassRole",
      "lambda:TagResource",
      "ecr:BatchGetImage",
      "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
      "lambda:AddPermission",
      "lambda:RemovePermission",
      "cloudformation:DeleteStack",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:GenerateDataKey"
Crear automáticamente
Utilice CloudFormation para crear y registrar automáticamente el enlace dentro de Workload Factory.
Nota La creación automática de enlaces no es compatible con las cuentas de AWS GovCloud.
Pasos
  1. Inicie sesión con uno de los "experiencias de consola"botones .
  2. Selecciona el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego selecciona Administración.
  3. En el menú de Administración, selecciona Links.
  4. En la página «Enlaces», selecciona Crear y asociar.
  5. En el cuadro de diálogo «Asociar enlace», selecciona el sistema de archivos que deseas asociar al enlace y selecciona Continuar.
  6. Selecciona Crear un nuevo enlace y luego selecciona Continuar.
  7. En la página «Crear enlace», selecciona Crear automáticamente y luego proporciona lo siguiente:
    1. Nombre del enlace: Introduzca el nombre que desea utilizar para este enlace. El nombre debe ser único dentro de su cuenta.
    2. Administrador de secretos de AWS: Opcional. Permite que Workload Factory obtenga credenciales de acceso a FSx para ONTAP desde su AWS Secrets Manager.
      La pila de implementación de enlaces agrega automáticamente la siguiente expresión regular ARN del administrador de secretos predeterminado a la política de permisos de Lambda: arn:aws:secretsmanager:<link_deployment_region>:<link_deployment_account_id>:secret:FSxSecret* .
      Puede crear secretos en alineación con los permisos predeterminados o asignar sus permisos personalizados para la política de enlaces.
    Configurar punto final privado de VPC en AWS Secrets Manager está desactivado de forma predeterminada. Al seleccionar esta opción, se almacena el secreto mediante el punto final privado de VPC en lugar de almacenarlo localmente.
    1. Permisos de enlace: seleccione una de las siguientes opciones para los permisos de enlace:
      • Automático: seleccione esta opción para que el código de AWS CloudFormation cree automáticamente la política de permisos de Lambda y la función de ejecución.
      • Rol de ejecución proporcionado por el usuario: Selecciona esta opción para asignar un rol de ejecución de Lambda específico y sus políticas asociadas al enlace de Lambda. Se requieren los siguientes permisos para la política de permisos de Lambda. El permiso secretsmanager:GetSecretValue solo es necesario si has habilitado AWS Secrets Manager.
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        Ingrese el ARN del rol de ejecución de Lambda en el cuadro de texto.
    2. Etiquetas: Opcionalmente, agrega cualquier etiqueta que quieras asociar a este enlace para que puedas categorizar más fácilmente tus recursos. Por ejemplo, podría agregar una etiqueta que identifique este enlace como utilizado por FSX para sistemas de archivos ONTAP.
      Workload Factory recupera automáticamente la cuenta de AWS, la ubicación y el grupo de seguridad según el sistema de archivos FSx for ONTAP.
  8. Seleccione Crear.
    Aparece el cuadro de diálogo Redirigir a CloudFormation y explica cómo crear el enlace desde el servicio AWS CloudFormation.
  9. Seleccione Continuar para abrir la consola de administración de AWS y, a continuación, inicie sesión en la cuenta de AWS para este sistema de archivos de FSx para ONTAP.
  10. En la página Quick create stack, en Capacidades, seleccione Reconozco que AWS CloudFormation podría crear recursos de IAM.
    La plantilla CloudFormation concede a Lambda tres permisos al iniciarla. Workload Factory utiliza estos permisos al emplear enlaces.
    "lambda:UpdateFunctionCode"
  11. Seleccione Crear pila y luego seleccione Continuar.
    Puedes comprobar el estado de la creación del enlace en la página Eventos. Esto no debería tardar más de cinco minutos.
  12. Regrese a la interfaz de Workload Factory y verá que el enlace está asociado con el sistema de archivos FSx para ONTAP .
Crear manualmente
Puedes crear un enlace usando dos herramientas de Infrastructure-as-Code (IaC) de Codebox: CloudFormation o Terraform. Con esta opción, extraes el ARN para el enlace desde AWS CloudFormation y lo reportas aquí. Workload Factory registra manualmente el enlace por ti.
Pasos
  7. En la página Create Link, selecciona Crear manualmente y luego selecciona CloudFormation o Terraform en el Codebox.
  8. En la sección «Detalles y credenciales», introduce lo siguiente:
    2. Administrador de secretos de AWS: Siempre habilitado para cuentas GovCloud. Opcional para otras cuentas. Permite a Workload Factory obtener las credenciales de acceso a FSx for ONTAP desde tu AWS Secrets Manager.
    3. Permisos de enlace: seleccione una de las siguientes opciones para los permisos de enlace:
      • Proporcionado por el usuario: Selecciona esta opción para asignar un rol de ejecución de Lambda especificado y sus políticas adjuntas al enlace de Lambda. Los siguientes permisos son necesarios para la política de permisos de Lambda. El permiso secretsmanager:GetSecretValue solo es necesario cuando se utiliza AWS Secrets Manager.
    4. Etiquetas: Opcionalmente, agrega cualquier etiqueta que quieras asociar a este enlace para que puedas categorizar más fácilmente tus recursos. Por ejemplo, podría agregar una etiqueta que identifique este enlace como utilizado por FSX para sistemas de archivos ONTAP.
    5. Registro de enlace: Seleccione CloudFormation o Terraform para obtener las instrucciones sobre cómo registrar el enlace y siga las instrucciones.
    1. Después de crear correctamente la pila, pega el ARN de Lambda en el cuadro de texto en la consola de Workload Factory. Workload Factory recupera automáticamente la cuenta de AWS, la ubicación y el grupo de seguridad según el sistema de archivos FSx for ONTAP.
    2. Seleccione Crear.
Resultado
Workload Factory asocia el enlace con el sistema de archivos FSx para ONTAP. Puedes realizar operaciones avanzadas de ONTAP.
Después de crear un enlace, asócialo con uno o más sistemas de archivos FSx for ONTAP.
Pasos
  2. Seleccione el menú El ícono del menú de hamburguesa se utiliza para navegar a cargas de trabajo como almacenamiento, eda, ai, bases de datos, vmware y administración. y luego seleccione Almacenamiento.
  3. En el menú Almacenamiento, seleccione FSx para ONTAP.
  4. Desde FSx for ONTAP, seleccione el menú de acciones del sistema de archivos al que desea asociar un enlace y luego seleccione Asociar enlace.
  5. En la página de enlace Asociado, seleccione Asociar un enlace existente, seleccione el enlace y seleccione Continuar.
  6. Seleccione el modo de autenticación.
    • Workload Factory: Introduzca la contraseña dos veces.
    • AWS Secrets Manager: Introduzca el ARN secreto.
      Comprueba que el ARN secreto contenga los siguientes pares clave-valor, aunque el filesystemID es opcional.
      • filesystemID = FSx_filesystem_id (opcional)
      • usuario = FSx_user
      • password = user_password
        Nota La autenticación con AWS Secrets Manager requiere un usuario, ya sea el FSx_user que usted proporciona u otro usuario creado en el sistema de archivos FSx para ONTAP . El usuario predeterminado es fsxadmin Si no proporciona un usuario.
  7. Seleccione aplicar.
Resultado
El enlace está asociado con el sistema de archivos FSx para ONTAP. Es posible ejecutar operaciones de ONTAP avanzadas.
Problema
El enlace carece de permisos para recuperar el secreto.
Resolución: Añade permisos después de que el enlace esté activo. Inicie sesión en la consola de AWS, busque el enlace Lambda y edite la política de permisos adjunta.
Problema
El secreto no se encuentra.
Resolución: Proporcionar el ARN secreto correcto.
Problema
El secreto no está en el formato correcto.
Resolución: Ve a AWS Secrets Manager y edita el formato.
El secreto debe contener los siguientes pares clave-valor:
  • ID de archivo = FSX_filesystem_id
  • nombre de usuario = FSx_user
Problema
El secreto no contiene credenciales de ONTAP válidas para la autenticación del sistema de archivos.
Resolución: Proporciona credenciales que puedan autenticar los sistemas de archivos FSX for ONTAP en AWS Secrets Manager.
